кто ставил электронное зажигание
На сторінку 1, 2, 3, 4  Наст.
белый бульдог
Зареєстрований: 02.03.2004
Повідомлення: 56
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2004 22:54    Заголовок повідомлення: кто ставил электронное зажигание Відповісти з цитатою
Кто ставил электронное зажигание на заз 968м,опишите пожайлуста процес установки,какие могут возникнуть сложности,что лучше ставить?
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2004 00:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
довольно растяжимое понятие. Это может быть внедрение только электронного комутатора, или вместе с распределителем вариации которого тоже допустимы, да и вообще масса всяких коммбинаций есть вплоть до отказа от распределителя.
Личьно я вот пока поставил только просто сам электронный комутатор на известной схеме Карасева.
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2004 09:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А как отказаться от распределителя? Я вот в ближайшем будущем собираюсь ОКТАН-4 поставить, кто ставил? Какие ощущения?
Перчик
Хулиган
Хулиган
Зареєстрований: 18.05.2003
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2004 09:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как по мне так все это мура.Отрегулируй клапана,выставь зазоры в распределителе,поставь хорошие высоковольтные провода,выставь правильно зажигание.И будет у тебя все в порядке.Да ещё,двиг помыть не забудь.
Black Angel
Зареєстрований: 07.06.2003
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2004 11:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перчик я с тобой не согласен. Искра на порядок мощнее стала....и тянет получше...
Я от москвича поставил! там всё в идеале подошло....даже трамблёр встал как родной. Wink А вот в этом Перчик прав! : "Отрегулируй клапана,выставь зазоры в распределителе,поставь хорошие высоковольтные провода,выставь правильно зажигание." Twisted Evil
Питомец: ЗАЗ-968АЭ 79 г.в.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2004 12:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"Отрегулируй клапана,выставь зазоры в распределителе,поставь хорошие высоковольтные провода,выставь правильно зажигание." - полюбому прав, но если ко всему этому еще и цифровое зажигание.. Twisted Evil
белый бульдог
Повідомлення: 56
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2004 17:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Black Angel писав(ла):
А что конкретно ты ставил от москвича(типа:распределитель такой-то,комутатор такой-то,еще что-то),и что как подключал Question
белый бульдог
Повідомлення: 56
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2004 17:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что это за комутатор по схеме Карасева.Где ее можна скачать?Чем он лучше других?Я думал отказатся от распределителя.Или лучше оставить?
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2004 20:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Про энту схему я много наслышался у авторушников, но самому маслать было впадляк. А тут както приятель отдал целую кучу всяких электронных ненужностей и среди них оказался и этот заводской блок зажигания. Когда начал чинить увидел что он сделан по той схеме, но на заводе одного диодика впаяли другой стороной и блок благополучно сломался ещё у приятеля. Дык вот починил я, попробовал, понравилось. Распределитель остаётся прежний контактный, только отсоеденяется конденсатор. Контакты уже не несут нагрузки, и угол замыкания их уже тоже неважен. Катушка зажигания тоже родная. Искра стала жирная и мощьная. При этом свечи могут быть даже залиты вусмерть. Very Happy
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2004 20:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
белый бульдог писав(ла):
А что это за комутатор по схеме Карасева. Где ее можна скачать?
Открою одну страшную тайну, которая очень помогает в таких случаях Wink
Идешь на Яндекс и пишешь там "бесконтактное зажигание по схеме Карасева".
Первая же ссылка ведет куда надо: http://ra9wof.qrz.ru/files/Shemes/Avto/beskont.htm
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2004 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Николай, обшибся ты немного. По твоей ссылке только бесконтактный прерыватель. А конкретно схему Карасева можна посмотреть и почитать тут вот например http://www.dimasen.narod.ru/zazhig/018.htm
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2004 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А какая разница? Ни там, ни там все-равно ничего не понятно Laughing
Vadim965
Зареєстрований: 10.04.2003
Повідомлення: 204
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2004 00:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Октан-4 стоит у меня. Я доволен. Просто песня. Заводится всегда отлично, даже зимой после недельного простоя (правда машина стоит в гараже, но неотапливаемом). Свечи всегда чистые. Тем более подключил клапан ЭПХХ на Солексе (в Октане есть функция управления клапаном и режим срабатывания можно настроить самому). Там правда надо немного схему подключения переделать через реле (сбросили с завода-изготовителя,могу выслать если кому надо), так как изначально тот вариант что для зазиков, жигулей и пр., не расчитан не на подключение к Солексу, а к Озону. Плюс имею цифровой вольтометр с режим предупреждения о падении напряжения или перезаряде, тахометр, многоискровый режим, октан-корректор с 4 предустановленными режимами, блокировку зажигания по паролю. Только прийдется провода удлинять, один из которых экранированный. А также рекомендуется заменить бегунок и крышку распределителя на те что делаются из спец пластмассы для электронных систем (я купил москвичевские) и высоковольтные провода хорошие поставить (у меня восьмеровские стоят, только катушку перенес поближе к распределителю).
Так что штука эта хорошая, но дорогая. Я брал в Харькове год назад вроде бы за 270 грн., но в Киеве тоже какая-то фирма продает (у них чуть дороже).
Vadim ZAZ965 GTO
Перчик
Хулиган
Хулиган
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2004 09:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С ОКТАНОМ -4 я прокатался месяц и он навернулся.Разбираться не стал,я откинул его и все.С тех пор в течении 4-х с лишним лет цитата:Просто песня. Заводится всегда отлично, даже зимой после недельного простоя (правда машина стоит в гараже, но неотапливаемом). Свечи всегда чистые. И скажу честно разницы не почувствовал и желания пихать эл. зажигание не появлялось.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2004 09:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Народ, а вы какой октан ставили? 4Е-02? Это которыйс контактной системой зажигания? Я хочу поставить 4Е-035 предварительно заменив трамблер на бесконтактный (с таврии или ваза например)
Black Angel
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2004 10:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тема такая: когда я смотрел Октан мне он показался дороговат....и не надёжен..
Я поставил себе безконтактное зажигание от москвича 41 помойму...там специальный комплект (просто спросите на рынке у людей заним москвичами) в него входит трамблёр (безконтактный), катушка зажигания, что то типо комутатора, ну + ешо провода и чёткий мануал!
Всё встало в идеале за 15 мин! даже трамблёр.... Wink
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2004 10:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То есть трамблер от москвича 2141 ставится на ЗАЗ968м как родной?
shel_sy
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2004 15:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Собирал сам лично, по схеме из Радио за 1982г. Все использовалось родное (катушка, трамблер с откинутым конденсатором). Так вот при исползовании электронного блока двигатель намного легче заводится. и искра очень мощная якро синего цвета(при сборке проверялось достигает до 15 мм, и на свече проходит по диаметру всего электрода т.е. около 1,5мм толщиной), и еще получилось в дороге вылетела свеча(лопнул изолятор) а в багажнике оказались старые (которые надо было выкинуть), пришлось их поставить , и они как ни странно даже очень отлично заработали (те искра оставалась как и на других), а вот при штатной системе зажигания они отказались работать(специально было проверено)
Vadim965
Повідомлення: 204
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2004 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Greyglass писав(ла):
Ну и нафига тогда тебе Октан?
По поводу надежности. Не знаю как у кого, у меня больше года стоит. Накатал на нем 4 тысячи. Внешний вид ИМХО презентабельный, гораздо качественней на вид прочих подобных устройств. И мануал отличный. Я не агитирую, но просто не вижу причин считать, что это "полный отстой". Меня он полность устраивает.
Я тоже в начале думал, о москвичевском трамблере, но за теже деньги я еще получил и дополнительные функции.
Vadim ZAZ965 GTO
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2004 09:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim965 писав(ла):
Не очень понятен вопрос. Я хочу безконтактное зажигание, а в Октане есть куча интересных функций.
Сторінка 1 з 4
