nylon Кот Леопольд
Додано: 28 Липень 2009 12:37 Заголовок повідомлення: |
по-моему Black-Dance еще не вернулся с бана...
админы,мож пора его возвращать?
Додано: 28 Липень 2009 12:42 Заголовок повідомлення: |
разбанил.
но, сразу предупреждаю, продолжит в том же духе - будет снова забанен.
Black-Dance
Додано: 24 Листопад 2009 01:23 Заголовок повідомлення: Феникс |
Для крепления задних рычагов создатели наварили короба с усилителями ... КРИВО!!!
Додано: 24 Листопад 2009 01:29 Заголовок повідомлення: Re: Феникс |
Black-Dance писав(ла): |
[img]http://www.zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/22234-1259014699-022.JPG[/im] |
спаси и сохрани
nylon Кот Леопольд
Додано: 24 Листопад 2009 01:38 Заголовок повідомлення: |
Black-Dance почитай гараж Enemy№1
пока есть время,аппарат и сварщик.
Black-Dance
Додано: 24 Листопад 2009 01:39 Заголовок повідомлення: |
Сам в ужасе! вторник-среду, с обираемся крепления рычагов переделать. Очень нужно узнать "дельту" между плоскостями по вертикали, на которые прикручиваются кронштейны задних рычагов.
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 24 Листопад 2009 01:55 Заголовок повідомлення: |
ипааать вот єто творчество!
Андрюха, вырезай это гамно не жалея
Black-Dance
Додано: 24 Листопад 2009 02:08 Заголовок повідомлення: |
Ага, собираюсь отрезать до ребра жёсткости горбиковского, и наварить нужной формы из металла 1 или 1.5.
Додано: 24 Листопад 2009 02:14 Заголовок повідомлення: |
так заодно и переднюю подвеску верни родную
Додано: 24 Листопад 2009 02:22 Заголовок повідомлення: |
а чего РЫЧАГИ скручены поперечиной коробки
Black-Dance
Додано: 24 Листопад 2009 02:24 Заголовок повідомлення: |
передняя, в принципе, ровно, думаю над идеей вваривания чашек и опорного подшипника, как на тавриях.
2 nilon : спасибо! то что надо!!!
Додано: 24 Листопад 2009 02:25 Заголовок повідомлення: |
походу они не скручены то к креплениям рычагов крепление коробки прикрученое
Додано: 24 Листопад 2009 02:32 Заголовок повідомлення: |
не вздумай отрапортовать за 2-3 дня, там думать и мерять докуя
Black-Dance
Додано: 24 Листопад 2009 02:59 Заголовок повідомлення: |
попробуй 0,5 оцинковку ровно в гараже согнуть
толстую бляху-однозначно на станке.
Black-Dance
Додано: 24 Листопад 2009 04:09 Заголовок повідомлення: |
Не спицца, Санька? Интересно, может мне на металлобазе погнут, чтоб сварить только осталось? где, интересно, в Киеве такое можно замутить из 1.5-2?
nylon Кот Леопольд
Додано: 24 Листопад 2009 12:31 Заголовок повідомлення: |
Black-Dance а мне впринципе нет за что говорить спасибо,я просто еще раз,повторил то,что тебе уже говорили раньше,можна сказать ткнул куды надо еще разок
и меня пишется как nylon
Tuningist
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2009 Повідомлення: 226 Звідки: Львів Моє авто: 965
Додано: 24 Листопад 2009 13:38 Заголовок повідомлення: |
Може вварити цілий зад від 968.так як Лекс робив?(якшо я не помиляюсь)
Black-Dance
Додано: 25 Листопад 2009 15:48 Заголовок повідомлення: |
Tuningist писав(ла): |
Може вварити цілий зад від 968.так як Лекс робив?(якшо я не помиляюсь) |
Не проще! нет под рукой 968-го
Купил вчера металл(1.5), прямоугольные трубы(60х30х3) и уголок(девятку). буду из этого ваять!
Интересно, влезет ли мне конструкция размерами, как на 968-м, без изменений расстояния между рычагами.
А пока думаю про полуоси:
Кажется у меня от тридцатки стоят!? Кто просветит про мои полуоси и ту, что на картинке
Додано: 25 Листопад 2009 15:52 Заголовок повідомлення: |
у 30-ки полуоси другие по размерам.
она тоньше, короче, палец под сахари меньше.
шлицевая часть другая.
одним словом не взаимозаменяемы.
