Додано: 27 Жовтень 2009 16:45 Заголовок повідомлення: |
Grower писав(ла): |
И, потом, неужели, включив стеклоочиститель и обнаружив, что он не работает, Вы оставите его во включённом состоянии? Я бы сразу выключил. |
Заклинило его в среднем положении дворников, ночью на трассе, выключил. Независимо от положения переключателя - 8 ом... может меньше. Утром машина не завелась. После обнаружения проблемы и замены редуктора моторчик продолжает работать.
Grower
Додано: 28 Жовтень 2009 09:48 Заголовок повідомлення: |
То kubanoid
Ответил в личку, чтобы не оффтопить.
smilique
Статус: Offline Зареєстрований: 21.04.2009 Повідомлення: 119 Звідки: Новополоцк, РБ Моє авто: ЗАЗ-968М 1983г.
Sadko
Статус: Offline Зареєстрований: 05.10.2009 Повідомлення: 72 Звідки: Брянск Моє авто: ЗАЗ 968 М, 1988 года, голубой
Додано: 27 Серпень 2010 08:04 Заголовок повідомлення: |
У меня такой стоит уже год. Тьфу-тьфу-тьфу! Никаких нареканий!
С механикой раньше постоянно лампочка аккумулятора на приборке горела, а с этим всё ровно и просто замечательно!
_________________ Спасибо Тебе, Господи, что у меня не "Москвич"! |
smilique
Додано: 27 Серпень 2010 20:19 Заголовок повідомлення: |
а у меня что-то не хочет работать...
родное как только контакты внутри почищу работает, но как по кочкам проеду немного начинает лампа аккума периодически зажигаться, а потом и вовсе не гаснет
а с электронным всегда горит лампа, и на самом реле только красная...
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 27 Серпень 2010 20:41 Заголовок повідомлення: |
Моё мнение по поводу родного РР- мужики, вы представте скока они отработали, пружинки, контакты, все имеет срок службы который они,РР, уже давно выходили.
Новодел- это хрен на постном масле!!!
Электронные РР (если не Китай) должны работать как настоящие. Если возникают проблемы с ними, то это или не правильное подключение, или проблены с геной.
1. Проверить правильность подключения РР.
2. Проверить и Востановить работоспособность гены как описано в теме "Как заставить гену работать на 100%"
3. Если чЁта не так- смотри пункт 1 и 2.
ИМХО
Додано: 27 Серпень 2010 21:21 Заголовок повідомлення: |
smilique писав(ла): |
а с электронным всегда горит лампа, и на самом реле только красная... |
Мой тебе совет: поставь вот это -
Ну и, навскидку, могу посоветовать вот эту тему, там нормальные регуляторы я показал.
Куда с добром, чем фигнюшка с лампочками - вроде по данным нормально там всё, а вот по практике не всегда...
Просто мне нормальных РР с диодиками не попадалось, на днях буквально на работе такое выкидывал, а показанное мною ставил на ГАЗ-53.
Я поражаюсь, клянусьчесслово, что кто-то на них нормально ездит...
Кстати, smilique, а генератор точно в порядке, и провода правильно подсоединены?
Питание подходит нормально?
P.S.: пока я этот пост писал, Хаммер уже вполне дельно ответил
Додано: 27 Серпень 2010 22:15 Заголовок повідомлення: |
У меня такое работает уже не первый год, проблем нет.
Точно такие, только новодельные паяли вероятно школяры на уроках физики, светодилды должны стоять со стороны деталей, а не со стороны пайки и соответственно клеммы надо подключать наоборот, но лучше вскрыть корпус и проверить что и куда надо подключать.
P.S. Если не забуду и будет не в лом снимать и разбирать РР то сфотографирую "потроха".
smilique
Додано: 28 Серпень 2010 09:26 Заголовок повідомлення: |
John Warner, с генератором всё в порядке, мне его спец проверял, сказал что никаких проблем нет. Провода тоже правильно, всё по этой схеме:
Сегодня попробуем на машину без проблем с зарядкой поставить.
Wladimir_Donetsk, попробую клеммами наоборот, если на другой машине не заработает
Додано: 29 Серпень 2010 00:18 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
P.S. Если не забуду и будет не в лом снимать и разбирать РР то сфотографирую "потроха". |
Сегодня пьян, День города Донецка . Завтра День Шахтёра (был грех, работал в шахте )
dedushka Аксакал
Додано: 29 Серпень 2010 09:56 Заголовок повідомлення: |
Хлопцы, а вы не забываете, что лампой контроля работы генератора
управляет не РР-310-Б, а реле блокировки РБ-1 ?
Додано: 29 Серпень 2010 13:18 Заголовок повідомлення: |
Не то что забывают, а некоторые даже и не предполагают
P.S. я знаю.
smilique
Додано: 29 Серпень 2010 23:05 Заголовок повідомлення: |
dedushka писав(ла): |
управляет не РР-310-Б, а реле блокировки РБ-1 ? |
только лампой, или это всё же влияет на то, идёт ли заряд, или нет?
тоесть поидее у меня начинаются глюки в РБ, значит если на заведённом двиге если горит лампа и нажать кнопку стартера и он покрутится, то РБ копать надо, а если не покрутится, то РР?
dedushka Аксакал
Додано: 30 Серпень 2010 20:20 Заголовок повідомлення: |
РБ не нужно копать. Обычно достаточно привести в порядок контакты. А для уверенного диагноза по работе генератора замеряй
напряжение на батарее при работающем моторе и без него.
smilique
Додано: 31 Серпень 2010 00:06 Заголовок повідомлення: |
так у меня заряда не было периодически, то он есть, то его нет, там смысла не было мерять
пружину подтянул в РР и стало заряжать, но электронное так работать и не захотело, наверное бракованное попалось (58.3702)
есть у меня еще такое электронное, кто знает, пойдёт ли?
рр 362 вроде бы, откуда оно, не знаю
dedushka Аксакал
Додано: 31 Серпень 2010 11:00 Заголовок повідомлення: |
РР-362 -- это "Москвич-412", по параметрам должен подойти.
LJ*maks*
Статус: Offline Зареєстрований: 17.03.2010 Повідомлення: 218 Звідки: Черкассы Моє авто: ЗАЗ - 968 М
Додано: 02 Жовтень 2010 16:46 Заголовок повідомлення: |
ЛЮДИИИИИ !!!!!! помогите !!!!!!
короч так...завёл жуж ,лампа генера негорит т.е. всё как нада ...машынка работает снимаю клему с АКБ глохнет !!!!.... сразу подумал контакт на РР 310-В окислилса
...попробывал тоже самое,потом смотрел провода на РБ1-10...всёравно тоже самое!!!
незнаю что делать...потом вспомнил что у меня дето было РР от 2101
как подключать это реле
АКБ у меня 60Ач. а генератор родной..
_________________ ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking niGGers ! |
kudryash
Додано: 02 Жовтень 2010 17:17 Заголовок повідомлення: |
просто...сначала прикрути...два зелёных в левую клему,а жёлтый в правую...
DJVolikov
Статус: Offline Зареєстрований: 30.09.2009 Повідомлення: 93 Звідки: Москва Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 03 Жовтень 2010 14:12 Заголовок повідомлення: |
А как быть с РР109 и генератором постоянного тока? Никто так и не рассказал...
_________________ "Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий.."(с)
ex-Dimon77 |
smilique
Додано: 05 Листопад 2010 00:44 Заголовок повідомлення: |
Поставил я себе всё-таки москвичёвское, работает!
А новоделу походу место на помойке.
