Dima-Yagodcin
Статус: Offline Зареєстрований: 18.11.2012 Повідомлення: 327 Звідки: Донецк Моє авто: ЗАЗ 968А
Додано: 25 Жовтень 2014 12:27 Заголовок повідомлення: |
Всем привет, давно не отписывался, машинка стала кушать меньше, но снова проблемы, заводится легко, но обороты набрать не может, точней набирает и сразу же глохнет, думал карбюратор, поменял, но ни чего, по ходу какой то провод на корпус коротит, думал клема +, но нет. Вот зимой буду в гараже заниматься.
Dima-Yagodcin
Додано: 26 Липень 2015 10:56 Заголовок повідомлення: |
Всем привет, машина живая и по прежнему в Донецке!
Можете подсказать, как точно отрегулировать зажигание может прибором или лампочкой ?
И ещё вопрос, как убрать развал, что и где регулируется.
SEREGALUZK
Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2010 Повідомлення: 15 Звідки: Луцк Моє авто: заз 968
Додано: 26 Липень 2015 22:31 Заголовок повідомлення: |
Прочитал темку и вспомнил себя! Через это проходили наверное все. Зажигание выставляй лампочкой. Если есть книга (если нет обязательно купи) и внимательно не спеша кури ее, там есть ответы на все твои вопросы! Удачи.
Dima-Yagodcin
Додано: 14 Серпень 2015 11:52 Заголовок повідомлення: |
Всем привет, скажите за рычаг задний с пробегом 14тыс 500грн норм?
Додано: 14 Серпень 2015 11:59 Заголовок повідомлення: |
Дохуа
Побег тут не особую роль играет, важно сколько лет и где хранился, может прогнил уже весь с внутренней стороны.
Ну и комплектность
Дядька Камазовод
Додано: 14 Серпень 2015 15:21 Заголовок повідомлення: |
в горловке новый 300
Joker_mode Джокер-чпокер-ла-ла-ла
Статус: Offline Зареєстрований: 28.05.2015 Повідомлення: 127
Додано: 17 Серпень 2015 08:16 Заголовок повідомлення: |
Дружище, по поводу зажигания... х.йня это выставление по лампочке. Я в этом году тоже впервые руки приложил к этому транспорту... Ну в принципе по лампочке можно дойти до примерного момента зажигания, чтоб машина хотя бы могла завестись, если до этого у нее это не получалось. Ну а более точная настройка только на заведенном моторе, на слух. Хоть в книжке и написано... может на новом запорожце и получилось бы, но сегодня понятия "новое" и "запорожец" не имеют ничего общего) Так что все только в индивидуальном порядке!
Andy_Bady
Статус: Offline Зареєстрований: 27.02.2014 Повідомлення: 416 Звідки: Винница Моє авто: ЗАЗ-968м
Додано: 17 Серпень 2015 08:36 Заголовок повідомлення: |
"хоть в книжке и написано"... Ты ее читал хоть? Так-то там, в книжке, и рекомендуется корректировать момент зажигания "на слух". Советчик, блин.
Додано: 17 Серпень 2015 14:52 Заголовок повідомлення: |
Andy_Bady я то ее читал... там и про карбюратор написано, что да как, только вот забыли написать что его будет правильнее просто выбросить, и поставить что то более похожее на карбюратор! Ну то такое, пока новое может и работало это гениальное в плане конструкции "чудо"! Я писал свой совет, как я побеждал эту проблему, а не как по книжке.
П.С. парень спрашивал про точную регулировку. Я и ответил, что точная - это только на слух. Во всяком случае на древних машинах, с трамблерами и карбюраторами. Видимо он тоже не дошел до этой главы в книжке)
RED13
Статус: Offline Зареєстрований: 30.12.2012 Повідомлення: 172 Звідки: Киев! Моє авто: Ford Sierra Sapphire Ghia
Додано: 18 Серпень 2015 01:12 Заголовок повідомлення: |
Ну если точная регулировка-то стробоскоп тогда.Да и книжка на то и книжка,не дураки ж её писали наверно...
Dima-Yagodcin
Додано: 17 Жовтень 2015 18:47 Заголовок повідомлення: |
Всем привет!!! Машина живая!
Как то недавно перебрали подвеску переднюю всю полностью, поставили от М-ки.
Но проблем все равно хватает, мы не отчаиваемся, вчера например лопнула муфта которая между полуосью и барабаном, отвалилось заднее колесо, но все сделали за несколько часов, езжу на К125 и он мне нравится.
Несколько фотографий
А вот нашёл несколько двойников
Этот даже оказался моего года с партии 84 тысячи, а мой 94 тысяча
Додано: 18 Жовтень 2015 17:39 Заголовок повідомлення: |
Ппц, зэп с решеткой выглядит лет на 20 старше второго. Решетка очень старит его в данном случает. Лично я бы снял)
Кстати привет землякам ;-)
skm
Статус: Offline Зареєстрований: 21.11.2011 Повідомлення: 246 Звідки: Харьков Моє авто: заз968м и др
Додано: 21 Жовтень 2015 19:15 Заголовок повідомлення: |
надо решетку сбрить
Dima-Yagodcin
Додано: 24 Січень 2016 14:22 Заголовок повідомлення: |
Всем привет, зимой я не езжу, летом машинка бодрствует, масло летнее, резина тоже, вот решил проехаться, заметил что расход увеличился значительно, я думаю это из за масла ?
Dima-Yagodcin
Додано: 05 Березень 2016 22:54 Заголовок повідомлення: |
Снова проблема, правое заднее колесо уже давно издавало звук на скорости, небольшой гул, как будь то там шишка, не обращал внимание, но недавно услышал что он усилился и на маленькой скорости едя по мокрой дороги, слышу как машина неровно едет. Было решино поменять резину, думал шишка. Снимая резину, заметил что она начала терется об арку, но колесо стоит вроде ровно, если бы сломался рычаг, я бы это заметил, визуально ровно. Поменял резину на колесе, поехал, проехал 100 метров и порвал резину, колесо ещё больше стало терется об арку, теперь грешу на рычаг, но как вариант, сказали могли прогнить крепления и рычаг просто повело, а это уже печально.
Додано: 05 Березень 2016 23:49 Заголовок повідомлення: |
Всё можно отремонтировать, поменять, заварить.
Смотри рычаг, крепления, места креплений и сайленты.
Отстегни аморт, вставь лом в рычаг и как бы попробуй его оторвать - поймёшь где люфтит, хрустит
Dima-Yagodcin
Додано: 06 Березень 2016 22:19 Заголовок повідомлення: |
Сегодня загнал на эстакаду, с виду все нормально, нигде ничего не отломано, но это колесо ещё давно меня беспокоило, может ли быть дело в самой ступице ?
Додано: 07 Березень 2016 00:20 Заголовок повідомлення: |
Убейсоапстену!
Dima-Yagodcin
Додано: 10 Березень 2016 11:46 Заголовок повідомлення: |
Lanc полегче со словами
Дядька Камазовод
Додано: 10 Березень 2016 12:17 Заголовок повідомлення: |
нет. ступица на это не влияет. это или кузов или рычаг. если кузов. то варить. или менять. если что. то к лету будет ушастый кузов. белый. 74год
