Кондей за 120 минут или проект "MOROZILKA"
zazdriver
Зареєстрований: 16.11.2005
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2005 15:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
все нормально. Я ведь не без юмора. А темку неплохо в шедевры действительно. А что народ добрый я знаю. Я уже очень давно этот форум читаю. Просто зарегестрировался недавно. Как жужик год поковырял, опыта набрался, фоток наделал, так и зарегестрировался.
никто не верит, а я сделаю из ЗАЗа пулю!!!
ЗАЗ 968 М
Антибык
Зареєстрований: 11.01.2008
Повідомлення: 214
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2008 17:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В шахте флягу с водой так охлаждают: обмотать её мокрой тряпкой и положть в воздушную струю,работает очень эффективно. Но в конкретном случае охлаждаться хорошо будет только проволока под тряпкой,и кпд никакого.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2500
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2008 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да нет , все намного проще, я в газели такое делал :
над кабиной у меня обтекатель (тентованая ) чтобы будка чуть меньше тормозила машину, в этот обтекатель встроен радиатор от НИВЫ, перед ним две форсунка от ШЕВРОНИВЫ - в них по 2 сопла, к форсункам идет вода от обычного насоса омывателя стекла, который берет воду из бака (20 л) управляется этот насос через реле времени от дворников (с регулируемой) паузой . в салоне изпользуется родно печной радиатор на родном месте, только кран переключает на воду с крыши а не с двига. Кстати вода гоняется электронасосом от пасажирской ГАЗели. 20 литров воды хватает на поездку в 250 км (ну смотря как жарко на улице) короче в + 35 за бортом, в кабине с закрытыми окнами гдето +25 короче очень комфортно.
Украина Едина!
Sharky
Зареєстрований: 08.05.2007
Повідомлення: 118
Моє авто: ЗАЗ-968МГ, ЗАЗ-965А
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2008 07:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я слышал про подобное охлаждение двигателя.
Один мужик в казахстане круглогодично ездил на своем запорожце. И никто ему не верил что мотор не перегревается, пока он не рассказал в чем дело.
Перед вентилятором поставил распылитель типа пульверизатора, трубка от него подведена к насосу, а насос качает воду из бачка. Насосом управляет температурный датчик.
Итого когда датчик считает, что мотор достаточно нагрелся включается насос и распыляет водяную пыль в вентилятор. Мотор быстро охлаждается и датчик выключает насос.
ЗАЗ-968МГ Оранжевый 1982г
ЗАЗ-965А Голубой 1967г
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2008 16:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А двиг не перекорежит от такого охлаждения Question Shocked Или, прикинь, вода + горячий двиг = пар Exclamation прикольно со стороны будет Rolling Eyes
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4852
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2008 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lagiga писав(ла):
По данной теме мне есть что сказать. Дело было при достаточно высокой влажности воздуха. Поездили мы на жуже хорошенько по трассе, а когда остановились, из ушей шел пар Very Happy Я представляю, если такое дело видели другие водители при остановках на перекрестках Cool
Ну а так, тема весьма и весьма. Только что по поводу коррозии? Может, жидкость менее агрессивную к нагретому металлу использовать?
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2008 01:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
а почему корозия? Там надо от накипи защищаться Smile
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4852
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2008 01:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lagiga писав(ла):
Будем добавлять Калгон! Laughing
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2008 19:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В качестве рабочей жидкости для штатного применения штатной же печки в качестве кондея идеально подходит 40% раствор этилового спирта в воде.
Вряд ли у кого рука поднимется эту влагу да так использовать...
Тут ещё непонятки с инспекцией.
Представляете, тормозят вас и от машинки ну уж очень явственно веет...
Ежели Хеннеси, так вообще полный пипец. (Эта марка - моя любимая).
Прокачка водителя по полной. Машинка на разборку и штраф немалый за неполный бачок.
Так что этот путь физически и научно очень обоснованный, но в жизни...
Второй тоже нежизненный - бензин. Отключается на фиг свеча розжига и вперёд! Расход в пол-литра в час думаю, не смутит.
Выхлоп такого применения более взрывоопасен чем первый вариант.
Все другие легко испаряющиеся жидкости или дороги или горючи с взрывоопасностью и токсичностью и нехило.
Так что просто можно, но не хочется...
agent2207
Зареєстрований: 07.01.2007
Повідомлення: 227
Моє авто: tig
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2008 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Подождите. Idea В этом чтото есть.
Если выход-отработанных газов из печки направить в карб по трубе диаметром не менее 35мм,
или в глушитель для эжекции.
Тогда в печке будет тоже, что мы наблюдаем на карбюраторе (низ) во время запуска двигателя - иний.
на важiль дроселя натискуй обережно
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2008 02:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
простите,а как тогда будет охлаждать салон,если всё будет уходить на улицу?холодный воздух как-то ж нужно гнать в салон.
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2008 09:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всё очень просто.
Горящая смесь в штате ведь не подаётся в салон. Она греет стенки теплообменника.
Так же и в применении печки кондеем бензин испаряясь, охладит теплообменник изнутри.
Эффективность на пару порядков хуже чем при нагреве но лучше должна быть по сравнению с водой. Сравните температуры.
Длинная труба выхлопа печки пропущенная по салону может повысить её теплоотдачу в штатном нагревном варианте. Проблема не обжечься об неё.
В глушак ту смесь подавать думаю не стоит. На длинном перегоне может воспламениться и рвануть во всём объёме включая печку.
Разнести не разнесёт, но неприятно.
В карб подать получше до воздухана. Он будет служить затвором при не исключённом раннем зажигании с хлопком в карб.
Штатный жиклёр карба для отопления в применении кондея выглядит маловатым.
Его штатный диаметр 0.4 просится быть чуток увеличенным.
Насколько?
Неленивые могут попробовать.
Я бы начал с 0.5-0.6.
Саха
Зареєстрований: 15.12.2006
Повідомлення: 833
Моє авто: DAEWOO LANOS 1,5 SE 2009г.в.
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2008 14:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Классно получается, начал автор в 2005 году, а она еще в 2008 году получила продолжение, а автор уже давно и забросил идею, но... как она еще не в шедеврах удевляюсь Laughing
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2008 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хм... у автора темы афигенная идея на самом деле )
Саха
Повідомлення: 833
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2008 14:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На самом деле тряпочку можно заменить радиатором, и гонять по кольцу воду, тем самым её исмпользуя многократно и не будет не чего ржаветь. А стандартный кулер можно заменить более мощным, или оставить.
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2008 17:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эй!
Тряпочки, радиаторы, контуры с водой - проще примастрячить какой ни то серийный. (И платить съёмом мощности с колена).
Тема начата как минимальными переделками штата добиться эффекта кондея.
Именно этим и интересна. Иначе бы я не ввязался.
Глобальные переделки - попытка на колене сделать из запа бентли.
Не мой и думаю, не большинства подход.
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2008 13:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саха писав(ла):
И в каком месте она будет испатряться тогда? Laughing
А вообще, посмеялсяSmile Почему-то раньше я эту тему не видел
Саха
Повідомлення: 833
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2008 14:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А почему сразу испорятся, если не испорятся, а просто охлождать, засчет отбора тепла от рёбер охлождения воздуха водой, холодный поток идёт в салон. Если просто поток воздуха в салоне воспринемается как плюс, то даже разница в 10 градусов уже будет ощутима. Тот же принцип как у печки только не нагревает, а охлождает, и площадь обдува увиличить за счет рёбер в алюминевом исполнении. Толи продольных или поперечных, это уже выбор того кто будет делать, но думаю продольные будут эффективнее не создовать сопротевление воздуху.
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2008 20:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кошмар какой.. а закон сохранения энергии куда дели? Smile Кто будет ту воду охлаждать? Поток воздуха ничего охладить не способен (имею в виду твёрдые тела). Жидкость становится холоднее, если на неё дуть, лишь потому, что с её поверхности улетают быстрые молекулы. Медленные же остаются. Средняя скорость молекул в жидкости, а значит, и температура, падают. Школьная физика Smile
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2008 21:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
Это хорошо аквариумисты знают. Кулер от компа, дующий на поверхность воды, в любую жару позволяет сохранить температуру воды не выше 25 градусов в легкую.
Сторінка 3 з 7
