Artiom
Статус: Offline Зареєстрований: 19.09.2016 Повідомлення: 83 Звідки: Литва Моє авто: ЗАЗ 968
Додано: 10 Жовтень 2016 13:21 Заголовок повідомлення: |
Cepera-exp
1. Спасибо за отзыв, но: попробую вопрос задать по другому:
У меня в карбюратор бензин с бака несосает (я как понимаю за это отвечает именно этот насосик)? Или я чтото недочитал :/
2. По поваду зеркала. Мне не снять надо это крепленье, а нааборот к ниму зеркало прикрипить оригиналное (с шариковым крепежом).
shurik144
Статус: Offline Зареєстрований: 01.11.2015 Повідомлення: 81 Звідки: томск
Додано: 16 Жовтень 2016 21:11 Заголовок повідомлення: |
в карбюратор бензин качает другой насос. электрический чисто на печку качает.
с резинкой на горловине бензобака не грей голову оставь как есть это просто уплотнитель между салоном и моторным отсеком. снимать и одевать её замучаешся. зеркало купи новое с таким же креплением. правди найти геморой такое щас. этому пиздос пришол, ктото вырвал его из сустава)
вот такое https://c-a.d-cd.net/e7801fu-960.jpg
Artiom
Додано: 17 Жовтень 2016 07:21 Заголовок повідомлення: |
shurik144
Привет,
спасибо за растановку
А где искать причину почему до карбюратора недокачиваеться бензин ?
Ну а зеркало у меня такое есть как ты указал другой вопрос как оно держиться
shurik144
Додано: 17 Жовтень 2016 16:51 Заголовок повідомлення: |
Artiom писав(ла): |
shurik144
Привет,
Ну а зеркало у меня такое есть как ты указал другой вопрос как оно держиться |
зеркало держится как шаровая. если вырвал из сустава то обратно скорее всего не воткнёш
до карба не качает причин несколько может. ты пробывал снять шланчик подачи топлива в карб и качнуть насос вручную? если не брызгает то походу надо насос смотреть. мож клапаны в нём закисли, мож мембрана сдохла, может шток стёрся. сними посмотри.
Artiom
Додано: 17 Жовтень 2016 18:04 Заголовок повідомлення: |
shurik144
Ну зеркало как-нибудь примостырю
Бензин в данный момент поступает с бутылки. Насос который перед карбом - исправен. Или он и качает с бака бензин и дополнительных нету больше?
Додано: 17 Жовтень 2016 18:31 Заголовок повідомлення: |
Artiom писав(ла): |
Насос который перед карбом - исправен. Или он и качает с бака бензин и дополнительных нету больше? |
конечно он и качает.зачем там дополнительный?
а причина я так думаю в обломанной заборной трубке внутри бака.
Artiom
Додано: 17 Жовтень 2016 21:16 Заголовок повідомлення: |
Леченье- снятие бензобака?
Раз дело про бензин, стрелка показывает всегда полный бак! Датчик или паплавок неисправен по опыту коллеги? К ушастику получил 2 ящика деталей (вних заметил есть и паплавок запосной).
Додано: 17 Жовтень 2016 21:51 Заголовок повідомлення: |
лечение-снятие заборной трубки
датчик как и в соседней теме-снимать и смотреть.телепатов нет,никто не скажет что случилось не снимая.
Artiom
Додано: 18 Жовтень 2016 07:30 Заголовок повідомлення: |
Понял
Смотрю проблема зазиков примерно у всех одинаковая
shurik144
Додано: 18 Жовтень 2016 17:42 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
датчик как и в соседней теме-снимать и смотреть.телепатов нет,никто не скажет что случилось не снимая. |
первый раз слышу такую чепуху не вводи в блудную пацана какая нахер трубка кто её там сломал? или скажи ещё что сгнила
shurik144
Додано: 18 Жовтень 2016 17:45 Заголовок повідомлення: |
Artiom писав(ла): |
shurik144
Бензин в данный момент поступает с бутылки. Насос который перед карбом - исправен. Или он и качает с бака бензин и дополнительных нету больше? |
с такими познаниями лучше к слесарям оратись
с бутылкой заводится?
Додано: 18 Жовтень 2016 20:22 Заголовок повідомлення: |
shurik144 писав(ла): |
первый раз слышу такую чепуху не вводи в блудную пацана какая нахер трубка кто её там сломал? или скажи ещё что сгнила |
значит слух проверь.если ты с этим не сталкивался-это не значит что такого нет.и именно сгнила.отгнивает выше сетки.
Artiom
Додано: 19 Жовтень 2016 08:03 Заголовок повідомлення: |
shurik144
Если бы я так хорошо шарил в ЗАЗ-ах точно неспрашывал бы. К слесарю обратиться я всегда успею, а ты как понимаю родился уже с багажом знаний и с правами в руках. Тут люди собрались не умничать, что-то ненравиться - НЕкоментируй.
shurik144
Додано: 19 Жовтень 2016 15:09 Заголовок повідомлення: |
значит слух проверь.если ты с этим не сталкивался-это не значит что такого нет.и именно сгнила.отгнивает выше сетки. |
ты чтоли сталкивался?
Додано: 19 Жовтень 2016 16:05 Заголовок повідомлення: |
и не один раз
Artiom
Додано: 04 Листопад 2016 10:03 Заголовок повідомлення: |
Прям копия немог с Украины незаказать, чтобы глаза на работе радовал
_________________ Там, где пехота не пройдёт и бронепоезд не промчится, Там Запорожец на пузе проползёт и ничего с ним не случится! |
Artiom
Додано: 12 Квітень 2017 11:12 Заголовок повідомлення: |
Ну что пришла весна
А значит надо крутить гайки Спасибо Серёге, за подгон детальками
Artiom
Додано: 27 Квітень 2017 12:19 Заголовок повідомлення: |
Ну что рассмотрим аптечку 80-ых за 5 рублей 50 капеек
Artiom
Додано: 08 Серпень 2017 08:26 Заголовок повідомлення: |
Летооооо А значит палируем зюзю
