Подведем итоги по форсированию
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Наст.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4852
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2009 14:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А, допустим, тормозной стенд с 10% механическим торможением?
Да и вообще, возможно, есть смысл провести ряд испытаний на ненагруженном двигателе?
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2009 15:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для меня этот вопрос интересен чисто теоретически, как и форсирование.
У нас в конторе будет достраиваться 90квт аналогичный стенд,
который никуда не уедет, а тут останется жить.
но вряд ли я стану делать переходники для заз - двига.
Был бы стенд с нормальным диапазоном оборотов, можно было бы зажигание и топливо настроить максимально эффективно.
Снять кривые момента и мощности.
Я чета никак не придумаю, а что испытывать на ненагруженном двигателе. То же самое что на полу его завести или на машине.
Вообще есть стенды, где проблема теплоотвода не решена, а моментные и мощностные характеристики просто снимают по-быстренькому, пока все не закипело или не расплавилось, но таких я вблизи не видел и руками не трогал.
Можно наверное взять самый большой из доступных автомобильных тормозов и поступить аналогично.
У коллег есть стенды, которые грузят водяным насосом, у которого на выходе "закручивают крантик", а нагретую воду тупо сливают.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2009 16:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
видел видео работающего движка на таком стенде, там "ЗаРулем" свечи тестировал. выхлопная светилась красным светом Smile
это наверное какраз такой, без охлаждения.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4852
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2009 22:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62 писав(ла):
именно так и хотел поступить, вот только греться будут прилично
Интересно, а какие размеры (и сама конструкция) этого насоса, чтоб он 30-40 кВт гасить мог?
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2009 08:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
незнаю. В то время неинтересно было. Обычно в электронасосах сам насос значительно мельче, чем движок.
вот тут к примеру http://copktb.ru/production/moyka%20electr.htm
сразу предупреждаю - насос каких-то охрененных бабок стоит.
Еще на всяких экскаваторах колеса приводятся гидромоторами, они тоже довольно-таки компактные.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Илья 777
Зареєстрований: 01.04.2009
Повідомлення: 21
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2009 18:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот пришла ко мне такая идея Laughing
Сделать такую систему охлаждения и обогрева масла ,система с сухим картером ,ставиться масляный насос от ГАЗ 66 либо 53(6) или еще какой дальше ставиться масляный радиатор(2) в переди машины к нему от насоса идет магистраль на которой стоит переключатель ЛЕТО-ЗИМА(1) от радиатора масло сливаеться в масляный бак (3),а зимой этот бак подогреваеться от штатной бензиновой печки(5) ,но он уже не греет салон потому что в салоне стоит печка от ВАЗ(7) которая работает теперь не от воды а от масла и дальше масло идет обратно в насос где масло проходит через масляный фильтр и нагнетаеться в двигатель Idea
Кому как выссказывайтесь!!! Ссылка на картинку http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=22317&a=2536&f=35208
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2009 18:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Илья 777 писав(ла):
Уже года три подобную идею вынашиваю Smile Этой зимой буду ставить натурные эксперименты, как кузов готов будет Twisted Evil
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2009 20:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Через час работы всё масло стечёт в родной поддон и он перестанет быть сухим Wink
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2009 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VETER писав(ла):
Это если насос для его откачки не будет справляться. А он будет - у него нет на пути сопротивлений подшипников КВ, каналов в картере и т.п. Просто трубка (шланг) обратно в бак.
Илья 777
Повідомлення: 21
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2009 07:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я эту Idea уже год с половиной вынашиваю но пока ЗАЗа нету ,как будет сразу попробую поставить,там сразу и пусковой подогреватель получаеться .
вот еще вариант для форсировки родного движка в спортМеМз, если поставить впрыск ВАЗовский и сухой картер ,так как при устоновки этих двух вешей с двигателя пропадают родные запчасти:трамблер с его приводом ,масляный насос ,масляный радиатор ,топливный насос ,маслозаливная горловина но ее можно поставить на крышку ГБЦ ,и выкидываем балансирный вал и в итоге получаем удешевление изготовления спорт распредвала иза того что не надо делать шестерню привода насоса и трамблера и нет канала под балансирный вал а на перед ставим разрезную шестерню ,
Также изготовление коленвала на подшипниках качения , можно сразу уменьшить ход поршня для более высоких оборотов
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2009 21:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Илья, сразу не пробуй - ( | ) получается, проверено Smile Я сейчас вообще на практически оригинальном ушане на работу катаюсь больше года. Только тормоза дисковые, сигналка и БСЗ с карбом и генером от 2108. Когда пытался на мыльнице применять всё, что в голову приходит сразу - было не очень. Надо сначала ощутить, пощупать, как оно в исходном виде работает, изжить всякие мелкие косяки.
Илья 777
Повідомлення: 21
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2009 16:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Увидев эту картинку просто слюни потекли ,100 лошадей ,две свечи на цилиндр Twisted Evil http://paber.ekspress.ee/viewdoc/6A4EE8B321B5B42442256B480054413F
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4852
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2009 00:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
очень интересен может быть опыт владельцев мотоциклов.
http://moto.kiev.ua/issue/livetoride/05753020702
Также, на сайте куча статей по доводке двигателя Днепра. Практически все из них можно применить к нашим моторам
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 20:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Илья 777 писав(ла):
Срочно перевод и отчет владельца жужа )
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4852
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 20:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Илья 777 писав(ла):
как-то не обратил внимания в первый раз.. кое-какой перевод: http://translate.google.ru/translate?prev=hp&hl=uk&js=y&u=http%3A%2F%2Fpaber.ekspress.ee%2Fviewdoc%2F6A4EE8B321B5B42442256B480054413F&sl=et&tl=ru&history_state0=
Нужно поискать как им удалось из 1.3 выжать 100 лошадей.
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прикольная головоломка )))
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4852
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 21:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
несколько минут назад написал автору статьи
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4852
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2009 00:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Добрый день!
Да я написал эту короткую статью о гонках ЗАЗов в Латвии, но уже семь лет назад. Посколько мне известно, эта гоночная серия у них уже давно заникла. Контактов у меня тоже уже нет. Может-быть кто-то из латышских журналистов может вам помочь. Можете спросить у Нормундс Авотиньш - Normunds Avotinš. Он свободно владеет русским и английским.
С наилучшими пожеланиями
Тоомас Вабамяэ
контакты вырезаны
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2009 00:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
о! Оперативненько Wink Риспектище тебе Wink
валдик968
Зареєстрований: 26.11.2007
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2009 08:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Интересно у Тоомаса Вабамяэ есть болие качественные фото данного ЗАЗа, а особенно двигателя???
И как они сделали 2 свечи на цилиндр понять не могу...
Сторінка 3 з 11
