Dimitry6552
Додано: 15 Листопад 2012 22:30 Заголовок повідомлення: |
п.с. ещё был такой прикол. переодически машина сильно дергается. бывает вотку вторую передачу, газ нажал, машина едет и дергается. как будто розганяюсь и резко по тормозам бью. потом остановлюсь, первую воткну, газку дам, опять нормально едет. прикол с дерганием - переодический |
на непрогретом моторе?
манжету на ускорителе менял?
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 16 Листопад 2012 13:49 Заголовок повідомлення: |
Dimitry6552 писав(ла): |
манжету на ускорителе менял? |
первый раз был такой прикол на прогретом двигателе, второй раз на холодном. да впринципи и всё, больше не замечалось
monah-67
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2007 Повідомлення: 43 Звідки: Татарстан
Додано: 17 Листопад 2012 17:27 Заголовок повідомлення: |
что-то очень похоже, что ты ему(жужику) 4-ю "втыкал"
_________________ Автомобиль - не роскошь, а средства, причем, немалые! |
GRAND Весёлый электронщик
Статус: Offline Зареєстрований: 28.10.2010 Повідомлення: 250 Звідки: г. Томск Моє авто: ЗАЗ-968А (Red Car)
Додано: 17 Листопад 2012 18:34 Заголовок повідомлення: |
monah-67 писав(ла): |
что-то очень похоже, что ты ему(жужику) 4-ю "втыкал" |
+100500 Всё взаимосвязано!!!
_________________ Есть вещи, которые должны быть, чтобы не обращать на них внимания))) |
mega80
Статус: Offline Зареєстрований: 28.01.2013 Повідомлення: 6 Звідки: Севастополь
Додано: 28 Січень 2013 10:49 Заголовок повідомлення: |
Доброго времени суток!
Поставил на своего Жушмана (968М_40лс) новый карб 2105 из магазина и возникла проблема. Карб разобрал, продул, прокладочки новые всё как положено, проставочка заводская.
На винт качества - не реагирует.
На ХХ низкие обороты есть, высокие - есть, средних - нету. Как даёшь газу(чтоб средние обороты были) из выхлопной начинает "стрелять". Дым из трубы идёт всегда чёрный.
На что похоже, помогите пожалуйста?
Dr.Hartman
Додано: 28 Січень 2013 14:57 Заголовок повідомлення: |
Черный дым - это перелив , смотри уровень , иглу и желательно чтоб обратка была не заглушенной .
Останній раз редагувалося: Dr.Hartman (28 Січень 2013 21:56), всього редагувалося 1 раз |
mega80
Додано: 28 Січень 2013 21:41 Заголовок повідомлення: |
Dr.Hartman, спасибо, пошёл проверять...
Додано: 29 Січень 2013 13:35 Заголовок повідомлення: |
НАЗОВИ ФИРМУ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КАРБЮРАТОРА
mega80
Додано: 29 Січень 2013 13:48 Заголовок повідомлення: |
коробка с надписью "Дорожная карта", 2105-.....-20
Dimitry6552
Додано: 29 Січень 2013 18:39 Заголовок повідомлення: |
у тебя может зажигание позднее? поэтому хлопки с глушителя. а вот на счёт чёрного дыма... жиклёр может с больно уж большой дыркой... или уровень топлива высокий.
mega80
Додано: 29 Січень 2013 18:47 Заголовок повідомлення: |
курю инфо на форуме.
Понял что обратку никуда не заводили - видимо в попл.камере перелив. Осюда заливает смесью движок ---> черный дым---> при попытке дать газу смеси еще больше да настолько что глохнет.
Действия - сделаю обратку, проверю уровень в попл. камере, заодно проверю как игла запирает.
...отпишусь по результатам...
Dimitry6552
Додано: 30 Січень 2013 10:57 Заголовок повідомлення: |
а с чего такие выводы, что если обратки нет - перелив? у меня её нет, на ВАЗе нет. что бы не было перелива имеется запорный клапан, зависящий от поплавка, он должен/обязан сдерживать давление насоса. так что с обраткой можешь не заморачиваться. И не на всех ЗАЗах стояли обратки. Уровень поплавка глядел?
зазор в 6.5 должен быть между поплавком и прокладкой, ПРИ ТОМ ЧТО ШАРИК В ИГЛЕ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ УТОПЛЕН!
вот табличка с жиклёрами http://autocry.narod.ru/injection/markirovka_zhiklerov.htm найди в ней свою модель, и погляди соответствуют ли жиклёры твоего карба действительности
mega80
Додано: 07 Лютий 2013 14:36 Заголовок повідомлення: |
картина не изменилась(((
проверил уровень топлива в поплавковой - в норме, клапан-шарик - тоже.
движок был в сборе из отсоединённой трубки отвода карт. газов довольно уверенно шёл черненький дымок.
голову снял. перевернул, в клапана залил керосина - норма, не пропускают.
заглянул в блок.
те цилиндрах что в НМТ замерли виднеется по пару капель масла...
сел на задницу.
вообще ничего не понимаю.
Додано: 07 Лютий 2013 22:12 Заголовок повідомлення: |
mega80 писав(ла): |
коробка с надписью "Дорожная карта", 2105-.....-20 |
НЕСИ ЕГО НАЗАД
ТЫ КУПИЛ КИТАЙЦА
ОНЕ НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ
Dimitry6552
Додано: 10 Лютий 2013 19:04 Заголовок повідомлення: |
нефик регулировать, сел поехал
mega80
Додано: 11 Лютий 2013 00:53 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
mega80 писав(ла): |
НЕСИ ЕГО НАЗАД
ТЫ КУПИЛ КИТАЙЦА
ОНЕ НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ |
maxx? карбюраторщик сказал что у меня в руках далеко не худший представитель, так что назад не понесу, он поддаётся регулировке.
а поехать - не получается, по ходу дела не в карбе проблема, т.к. ставил с горя Вебер - та же кухня.
сергей из киева
Статус: Offline Зареєстрований: 24.04.2012 Повідомлення: 77 Звідки: КИЕВ Моє авто: ЗАЗ968 А.Т.О
Додано: 11 Лютий 2013 19:12 Заголовок повідомлення: карб |
привет, подскажите какой карбюратор поставить ваз или к133 ? собираю трактор с двигателем от заз 968 40лс
Николай Викторович
Додано: 13 Лютий 2013 09:43 Заголовок повідомлення: |
Ставь К-125 с жиклерами К-127.Или К-127 с родными жиклерами.Эти карбы работают как трактор и поддаются регулировкам,мороки с ними не испытаешь,если конечно не сильно раздолбанные.
serxio968
Статус: Offline Зареєстрований: 02.03.2010 Повідомлення: 19 Звідки: Васильков Моє авто: zaz 968 m
Додано: 17 Квітень 2013 04:10 Заголовок повідомлення: |
А нужно ли ставить такую черную толстую прокладку или проставку(незнаю как назвать правильно) между карбюратором 2105 и переходником? У нас есть два вида: с двумя круглыми отверстиями и с одным овальным, какую из них надо ставить?
serxio968
Додано: 08 Тра 2013 22:54 Заголовок повідомлення: |
Народ, еще вопрос! Крышки карбюраторов ДААЗ одинаковые? Ну там к примеру дааз 2105 и дааз 2140? Можно ли их переставить с одного карба на другой?
