Додано: 02 Вересень 2009 17:47 Заголовок повідомлення: |
А можна якось шторку замовити щоб зробили?
Додано: 17 Вересень 2009 19:37 Заголовок повідомлення: |
Датчик Холла на 2108 и на 41-м Москвиче абсолютно монопенисуальный т.к. трамблер отличается только приводом, а верх одинаковый.
carbixc
Додано: 21 Вересень 2009 00:10 Заголовок повідомлення: |
Валяются у меня в колличестве нескольких штук шайбы,из которых делал шторки, даже по-моему где-то должны валяться шторки 30\60
Но во Лювов сам понимаешь это будет архигеморойно передать
До сих пор катаюсь на той БСЗ что сделал в августе 2008 -никаких проблем. все прекрасно держится ничего не горит и не люфтит...
как поставил-так забыл где она там вообще растёт.
Кстате чтобы снять ДХ с трамблера в моем варианте совсем не нужно снимать шторку, ДХ итак нормально вынимается и ставится
Датчик Холла на 2108 и на 41-м Москвиче абсолютно монопенисуальный т.к. трамблер отличается только приводом, а верх одинаковый. |
Там просто у раззных датчиков разное крепление, у одних есть ушки чтобы крепить горизонтально и вертикально, а у других-тока вертикально
carbixc
Додано: 30 Грудень 2009 13:45 Заголовок повідомлення: |
По просьбам трудящихся выкладываю несколько фото
Зазоры в шторке по 30градусов, на вал шторка просто посажена с натягом. на чем собсна и держится.
проблем никаких.
Nikolab
Додано: 30 Грудень 2009 18:08 Заголовок повідомлення: |
пардоньте за офф топ, но как же у вас оно всё работает в такой пыли?
Додано: 30 Грудень 2009 23:05 Заголовок повідомлення: |
Всю тему не перечитывал - может, уже было...
У меня в родном трамблере с самодельно установленным ДХ и 08 коммутатором и катушкой дважды (правда, через большие пробеги) сгорал уголек в крышке, пока не заменил его на 6 мм, рассверлив соотв. отверстие.
carbixc
Додано: 31 Грудень 2009 04:03 Заголовок повідомлення: |
блин,незнаю...работает же...уж хз скока
sergei +
Додано: 31 Грудень 2009 13:27 Заголовок повідомлення: |
Nikolab писав(ла): |
пардоньте за офф топ, но как же у вас оно всё работает в такой пыли? |
Потому дружочек ВЫ ходите сейчяс пешком. чтобы двигатель был чистый.
Nikolab
Додано: 02 Січень 2010 02:47 Заголовок повідомлення: |
sergei + писав(ла): |
Потому дружочек ВЫ ходите сейчяс пешком. чтобы двигатель был чистый. |
я Вам не дружочек, мы с вами даже не знакомы. дальше логику понять не могу...
sergei +
Додано: 02 Січень 2010 12:49 Заголовок повідомлення: |
я Вам не дружочек, мы с вами даже не знакомы. дальше логику понять не могу... |
ВЫ хотите чтобы я вам сказал что тамбовский волк вам дружочек, какая разница грязный или чистый лишбы ехал. но не пешком! (ПРОШУ ПРОШЧЕНИЯ) А на счёт знакомства дело шестое.
Андрей-Томск
Додано: 02 Січень 2010 19:26 Заголовок повідомлення: |
а как вырезается это, технология точности?
приспособа какаято или на коленке?
carbixc
Додано: 03 Січень 2010 02:30 Заголовок повідомлення: |
фтыкай всю тему. где-то описывал
solja
OgeN13 лентяй
Додано: 17 Квітень 2010 19:51 Заголовок повідомлення: |
научите как распечатать шторку 1:1
OgeN13 лентяй
Додано: 18 Квітень 2010 21:45 Заголовок повідомлення: |
OgeN13 писав(ла): |
научите как распечатать шторку 1:1 |
кучу бумаги перевел но распечатал методом тыка.
Но возник еще вопрос какой же все таки лучше взять распределитель, на подшипнике или старого образца? Что будет надежней?
Irbis
Додано: 19 Квітень 2010 15:57 Заголовок повідомлення: |
Материал для модулятора критичен? Алюминий 2мм пойдет?
Додано: 19 Квітень 2010 18:57 Заголовок повідомлення: |
OgeN13 писав(ла): |
Установи автокад или корел.
Начерти и распечатай в масштабе 1:1
OgeN13 лентяй
Додано: 22 Квітень 2010 14:59 Заголовок повідомлення: |
Сделал бсз что называется на коленке.
Шторку распечатал на обычной бумаге и приклеил первым попавшимся клеем к шайбе, которую удачно нашел в гараже. Вырезал лопасти ножовкой по металлу.
Настала очередь оси кулачков. Мы ж делам на коленке значит не какой токарки . Аккуратно болгаркой убираем лишний металл по метки.
Моем распределитель все смазываем, собираем, ставим шторку на место. Была мысль ее припаять, но паяльник искать нужно да и греется он долго. В итоге приварил шторку полуавтоматом
Немного конечно повело но это исправилось за пару секунд плоскогубцами.
Итого все затраты 25 грн за датчик холла.
Поставил на машину, та ваще, небо и земля по сравнению с родным контактным зажиганием. При том что катушка зажигания стоит родная, 2108 еще не нашел. Т.е искра слабенькая бьет.
Irbis
Додано: 11 Тра 2010 23:30 Заголовок повідомлення: |
Жигулевский тармблер
Додано: 12 Тра 2010 11:08 Заголовок повідомлення: |
Irbis писав(ла): |
Материал для модулятора критичен? Алюминий 2мм пойдет? |
Насколько я знаю, да.
Магнитомягкий должен быть материал. Это из теории.
Марку стали не скажу, к сожалению.
Алюминий не пойдёт.
