Какие крестовины подходят на карданчики 965?
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2004 09:22    Заголовок повідомлення: Какие крестовины подходят на карданчики 965? Відповісти з цитатою
Всем привет! Народ, какие крестовины подходят на карданчики 965? Родных, наверняка, уже в продаже нет, а поменять надо.
Перчик
Хулиган
Хулиган
Зареєстрований: 18.05.2003
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2004 09:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На Перова есть..По моему от968 подходят и еще от чего-то.Короче их там навалом!
BAKLAGAN
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2004 10:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На 968 идут от УАЗа, а на горбатый от 968 не катят. Но на Перова должны конечно быть.
«...у горбунов размер ноги от роста не зависит и может быть очень даже большой», – говорил Жеглов.
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2004 10:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Т.е. на Перова на 965? Или они еще от чего-то предлагают, которые подходят?
BAKLAGAN
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2004 10:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я сильно не интересовался от чего еще подходят на 965, но то что на Перова найти можно родные, так это факт. Кстати, там видел две недели назад (ездил с Перчиком прогуляться) и родные плафончики в салон (цену не узнавал).
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2004 13:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Точьно знаю что у какойто модели ЗИЛа (вродь 131) в кардане рулевого идентичьные стоят. А именно с теми же номерами.
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2004 14:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А какой у нашего номер? Работы много, не когда поискать самому Embarassed
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2004 18:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пока нашол только номер её подшипника
№ 704902к5
15,2 внутр. диам.
28 наружн. диам.
19 высота
Игольчатый без внутреннего кольца
Завтра гляну нумер на самой крестовине.
Rambo
Повідомлення: 302
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2004 19:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если почитать внимательно манюал на 968, то там написано, что они взаимозаменяемі с идентичніми деталями машині ЛУАЗ.
Вполне возможно, что они взаимозаменяемі и с 965.
ЗАЗ-968
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2004 20:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю это касается и 965, так как полуоси у него такие же как у 966 с 30-кой.
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2004 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем спасибо! В моем случае (т.к. Перова далеко Crying or Very sad ), брать в руки и ходить мерять на базаре Confused
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2004 17:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
КАРДАНЧИКИ РАЗНЫЕ, 68 БОЛЬШЕ РАЗА В ДВА. СЛЫШАЛ, ЧТО ПОДХОДЯТ КАРДАНЧИКИ ОТ СЕЯЛОК. ВОЗМОЖНО, ПОДХОДЯТ ОТ МОСКВИЧЕЙ СТАРЫХ МОДЕЛЕЙ, НО ГДЕ ТАМ КАРДАНЧИКИ ТАКОГО РАЗМЕРА - НЕ ЗНАЮ. ПОЧЕМУ ТАКОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ - ЗНАКОМЫЙ У КОГО-ТО ЗАБРАЛ В ГАРАЖЕ СТАРЫЕ ЗАПЧАСТИ, ВРОДЕ КАК ОТ МОСКВИЧА. ТАМ БЫЛИ ДВА КАРДАНЧИКА С ПОДШИПНИКАМИ. НОВЬЕ. ОТЛИЧНО ПОДОШЛИ. ПРИЧЕМ БЫЛИ С РЕЗИНОВЫМИ УПЛОТНИТЕЛЯМИ.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2004 17:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ОЛЕГ, ЕСЛИ НЕ НАЙДЕШ, У МЕНЯ ЕСТЬ Б/У, НО НЕ УБИТЫЕ. ПРИЕДЕШ -ОТДАМ.
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2004 16:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хватит страдать...подходят - неподходят. Карданчики подходят от Москвича 408 .
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2004 16:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати о полуосях. На 966 они конечно такие же,однако есть один нюанс - там в нужном месте нет этих самых карданчиков.
Перчик
Хулиган
Хулиган
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2004 21:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
А че- Shocked же тама есть!???
Перчик
Хулиган
Хулиган
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2004 21:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шрусики? Laughing
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2004 11:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По размерам 1в1 нивовские, но в "чашечках" нет проточки под стопорное кольцо. Можно брать новые нивовские, а чашечки ставить от родного. Я вырвался на перова и там нашел родные, НО ПО 40ГРН! А шо робыты, ихаты то треба Crying or Very sad
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2004 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перчик писав(ла):
Шрусики? Laughing
Фланец тама есть,безо всякого карданчика,а карданы у прямого в другом месте.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2004 17:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПЕРЕЦ, НЕ ЯЗВИ. SIMON ВСЕ ПРАВИЛЬНО ПИШЕТ
