    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Тупые вопросы по автоэлектроделам (спрашиваем всё тут!!!).
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Электрика
Автор Сообщение
Paul R-0707
Моя машина: ЛуАЗ-969М
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2020 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wladimir_Donetsk писал(а):
А вообще, можно установить БСЗ( трамблёр Москвича + комму ВТН + проводка + катушка), и будет "счастье".
Только не стоит забывать, что у Москвичёвского трамблёра другие характеристики вакуумного и центробежного регулятора. Ехать с ним будет, но всё таки не зря характеристики были разными. Wink
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Моя машина: ЗАЗ-968А
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2020 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя эМка(968М) ехала вполне неплохо. Может там настройки на "93", а не на "76" бензин, ото характеристики и отличаются. Я этим не особо интересовался и не заморачивался, едет не хуже, и ладно. Но у меня немного другая схема была, "Москвичёвский" трамблёр + блок тиристорного зажигания ПЗК2(питание катушки не 12В, а 360В) + родная ВВ катушка.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Garage Отправить личное сообщение
Tymko
СообщениеДобавлено: 26 Октябрь 2020 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Заметил, что при включении поворотов все работает, но на панели лампочка могнет раз или два и все. При этом если включаю аварийку она нормально постоянно моргает. Где в первую очередь смотреть?
Вернуться к началу
Tymko
СообщениеДобавлено: 26 Октябрь 2020 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Само по себе с левой стороны стало нормально работать, а правый поворот при включении один раз моргает и там где реле слышно шелчек и перестает работать лампа на панели
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
СообщениеДобавлено: 26 Октябрь 2020 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это реле поворотов глючит - распространённая болячка, чаще всего только так и работает
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 27 Октябрь 2020 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо одна из ламп в поворотниках, меньше требуемого номинала,Ю т.е., вместо 21Вт, стоит 5Вт. или вообще "светодиодная лампочка".
В повторители на крылья могут стать 1,5Вт, 3Вт, 5Вт, 10Вт. а в реле поворотов за лампочку на приборке отвечает реле тока(их там два), и если устанавливаешь лампы с меньшим потреблением тока, то того тока может быть недостаточно для срабатывания реле.
Вернуться к началу
Tymko
СообщениеДобавлено: 27 Октябрь 2020 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После покупки к лампочкам еще не прикасался. Предыдущий владелец говорил что менял на светодиодные часть ламп. Но это только сейчас проявилось, раньше все работало корректно.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 27 Октябрь 2020 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, где-то ухудшился контакт(возросло сопротивление цепи=уменьшился потребляемый ток).
Просто, включив "аварийку", проверь все лампы.
Светодиодные в поворотниках заменить на накаливания, либо подрегулировать реле тока в реле поворотов(уменьшить зазов между контактамы токового реле, подогнув ограничитель). Если в электрике не шаришь, обратьись к тем, кто хотя-бы умеет читать схемы(как показатель уровня квалификации).
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 27 Октябрь 2020 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, кстати, в ЗАЗ реле поворотов стоит в таком месте, что если по уплотнителю лобового стекла подтекает, то подтекает аккурат в это реле. Не зависимо от состояния стекла, надо то реле перевернуть контактами вниз.
Вернуться к началу
Tymko
СообщениеДобавлено: 27 Октябрь 2020 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На аварийке все работает нормально. Спасибо за подробное описание. Буду смотреть.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 28 Октябрь 2020 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В режиме аварийки включены все шесть ламп(максимальный ток потребления), потому "всё" и работает.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 48 из 48
Вы не можете начинать темы
