Предыдущая тема :: Следующая тема |
Сообщение |
Виталий965
Статус: Offline Зарегистрирован: 10.05.2019 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Добавлено: 31 Август 2019 21:11 Заголовок сообщения: Глохнет двигатель при снятии клемы на акум |
Добрый день. У меня ЗАЗ-965 (1965 года).
У меня возникла одна проблема. При заведённом состоянии снимаю клемму на аккумуляторе и машина глохнет. Быстро садится аккумулятор при езде по Городу. Очень быстро!!!
Сзади у меня стоит 1 реле и то вроде не родное, не знаю как бывший владелец его подключал. Решил нормально все переделать .
Там по идее должно быть 3 реле.
Я купил РР-310. Ещё каких 2 реле мне нужно купить? РБ-1. И ещё что-то ?
Буду благодарен Вам за помощь.
Мой Вайбер/Телеграм 0637133599
Вернуться к началу |
sly
Статус: Offline Зарегистрирован: 15.04.2012 Сообщения: 164 Откуда: Киев, Осокорки Моя машина: citroen grand picasso c4
Добавлено: 31 Август 2019 21:16 Заголовок сообщения: |
поддержали 2 человек |
думаю, нужно начинать с покупки книжки... или скачать.
Там и схема есть. Которая зависит от того, какой генератор стоит... Мотор мог меняться, вместе с генератором (как у меня, например).
А дальше - проверка генератора, проверка разводки проводов.
Если уж помощь нужна, то желательно фото агрегата
Barbarossa НашКузьмич
Статус: Offline Зарегистрирован: 23.01.2009 Сообщения: 3140 Откуда: Кам’янець-Подільський, Україна Моя машина: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
Добавлено: 02 Сентябрь 2019 22:32 Заголовок сообщения: |
У всех заднеприводных ЗАЗов три реле в моторном отсеке. Реле включения стартера РС, реле блокировки РБ-1 и реле-регулятор РР-310.
У тебя нет зарядки, поэтому мотор глохнет при снятии клеммы аккума. За это отвечает РР-310. Но это не значит, что покупка реле решит проблему. Причин недозаряда может быть много, даже банально прослабленный ремешок или отсутствие контакта на одной из клемм.
Контрольная лампа генератора (голубого цвета) хоть гаснет при запуске мотора?
