    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Замена троса стояночного тормоза (ручника)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Ходовая
Автор Сообщение
koder1206
Моя машина: ЗАЗ 968М 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2019 10:29    Заголовок сообщения: Замена троса стояночного тормоза (ручника) Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой - можно ли не снимая двигателя заменить трос стояночного тормоза?
Заранее благодарен за ответы.
Запорожец - это звучит гордо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Barbarossa
НашКузьмич
Моя машина: ЗАЗ-965
СообщениеДобавлено: 13 Май 2019 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял на горбике с 968 КПП, не снимая агрегата. Правда, пришлось помучиться. А в плоском кузове тем более можно, там пространства свободного больше и доступ лучше.
Вернуться к началу
koder1206
СообщениеДобавлено: 13 Май 2019 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно вроде бы и так, но проблема в винтиках возле кулисы коробки передач
Вернуться к началу
Barbarossa
НашКузьмич
Моя машина: ЗАЗ-965
СообщениеДобавлено: 13 Май 2019 16:03    Заголовок сообщения: поддержали 2 человек Ответить с цитатой
Там нет кулисы, кулиса в салоне. А то место, куда стрелка, там привод троса спидометра. При желании можно открутить и снять, можно даже открутить болты траверсы и опустить КПП, если затрудненный доступ. По-любому проще, чем скидывать агрегат
Вернуться к началу
koder1206
СообщениеДобавлено: 13 Май 2019 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто фото не удачное. Но вообще спасибо за разъяснение.
Вернуться к началу
C_asper
Клубное привидение
Моя машина: ЗАЗ 968М 1983 года рождения
СообщениеДобавлено: 13 Май 2019 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то он так и меняется не снимая двигатель, и трос спидометра также меняется
Вернуться к началу
koder1206
СообщениеДобавлено: 13 Май 2019 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Вернуться к началу
вован1
Моя машина: Мыльница
СообщениеДобавлено: 18 Июль 2019 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трос скоростемера также меняется не снимая ничего - даже можно вытащить сам металлический тросик спидометра из его резинового кожуха по всей длине машины, и заменить новым.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Garage Отправить личное сообщение
koder1206
СообщениеДобавлено: 31 Июль 2019 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду пробывать.
Вернуться к началу
вован1
СообщениеДобавлено: 30 Август 2019 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
koder1206 можно залить резиновый кожух троса скоростемера что-нибудь навроде масла, и посмотреть по все длине - не протекает-ли. Цел или нет сам кожух.
Из другого конца и должно вытечь, ради проверки.
Причём после того как залито проверочное масло, засовываемым железным тросиком можно повертеть и покрутить - чтобы всякие наслоения убрать. (типа как трубы прочищают тросом или проволокой)
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
СообщениеДобавлено: 31 Август 2019 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпей йаду!
Вернуться к началу
Barbarossa
НашКузьмич
Моя машина: ЗАЗ-965
СообщениеДобавлено: 05 Сентябрь 2019 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут да, снял шляпу
Вернуться к началу
вован1
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2019 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чём проблема? После замены тросика, не меняя резиновый кожух - езжу уже второй год. Скорость прекрасно показывает.
Вернуться к началу
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Моя машина: Geely mk new comfort 2011
СообщениеДобавлено: 12 Сентябрь 2019 22:44    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
вован1 это вам кооператив попался, заводской с двух сторон опресован какой-то хней и его из кожуха вытащить нереально, менять нужно весь трос с кожухом
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Ходовая Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Вы не можете начинать темы
