    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Не включаются скоростя
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Трансмиссия
Автор Сообщение
Xander
Моя машина: ЗАЗ 968м
СообщениеДобавлено: 04 Ноябрь 2018 16:14    Заголовок сообщения: Не включаются скоростя Ответить с цитатой
Доброго времени суток, форумчане. На днях столкнулся с такой проблемой: на холодную не включаются скоростя. Причем при включении задней слышен хруст, а остальные просто упираются во что то. Приходилось глушить машину, включать скорость и заводить. При троганьи таким способом слышен стук и коробка начинает работать. Подскажите, в чем может быть проблема.
Бодрый ЗАЗ радует глаз))))))))
Вернуться к началу
M.A.D.
СообщениеДобавлено: 04 Ноябрь 2018 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое масло залито? Нигрол небось?
Слить нафиг, залить литр-полтора соляры, вывесить одно колесо, покрутить на всех передачах, слить, залить 80w90 какое-то (хотя бы yuko). Должно полегчать.
+ еще проверить регулировку выжимного (может - недовыжимает сцепление).
Вернуться к началу
Olexandr'95
Моя машина: BMW E34
СообщениеДобавлено: 04 Ноябрь 2018 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при залитом Негроле в КПП даже в -10*С передачи переключались нормально, примерно при -15*С уже появлялся дискомфорт
По этому лично я считаю, что из-за масла что бы прям вообще передачи не включались, то это врядли. Разве что, если туда вместо масла воды не залили и автор ри минусовой температуре пытается переключать передачи)
Вернуться к началу
M.A.D.
СообщениеДобавлено: 06 Ноябрь 2018 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нигрол нигролу рознь. То, что сейчас в бутылках с надписью "нигрол" - по вязкости при +5 похоже на 80W90. То, что из старых запасов (то ли 90-х, то ли 80-х годов, в гараже у тестя в безымянных пластиковых канистрах советского образца) - при +5 уже еле льется, а при -10 скорее всего превратится в камень.
Знакомый как-то рассказывал, как на его глазах в мороз на КрАЗе водила раздатку на нигроле разорвал на куски, пытаясь размаслать холодную...
Вернуться к началу
Meshanap
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2019 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, подскажите пожалуйста, купил и отдал родственнику запорожец, он покатался пару месяцев, появилась такая проблема при переключении некоторых передач они стали плохо втыкаться и иногда слышен треск или скрип при переключении. Я не силён в ремонтах авто, посоветуйте на что обратить внимание при поездке на станцию, сколько примерно денег готовить, и чем может грозить если ничего не делать сейчас?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2019 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На какую станцию собрался,жд?)))))
Недовыжим сцепления или соединительная муфта на тяге кклисы.
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2019 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть ход штока РЦС
Курить мануал
Вернуться к началу
upszn
Моя машина: ЗаЗ 968М
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2019 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще міг відпустити болтик, що кріпить кулісу до осі... Вже кілька разів приходилося підтягувати. Візуально вроді все добре , а передачі нормально не включаються.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 16 Май 2019 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Різьбовий герметик рулить!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Garage Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Трансмиссия Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Вы не можете начинать темы
