    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
скрип тормозов
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Ходовая
Автор Сообщение
вован1
Моя машина: Мыльница
СообщениеДобавлено: 08 Февраль 2019 12:02    Заголовок сообщения: скрип тормозов Ответить с цитатой
При малейшем давлении на педаль слышится визг тормозов. Какой-то колодки как я понимаю. Спереди. Но это только при быстрой езде, и довольно резком торможении - перед светофором например. Если плавно тормозить, то ничего не слышно.
Кстати хороший способ учиться тормозить перед светофором заранее. Сразу слышно - правильно или нет рассчитываешь время нажатия заранее:)
Так вот через несколько дней визг пропал. Либо я так тормозить стал аккуратно, либо...
А как быстро проверить, какая колодка полностью сломалась? Ведь если сначала был визг, а потом пропал - это ведь значит что тормозная колодка уже совсем?
ХХ -это не только мужской размер...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Garage Отправить личное сообщение
Моя машина: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
СообщениеДобавлено: 08 Февраль 2019 12:34    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Если бы сломалась ты бы понял сразу
Просто колодки притёрлись )))
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
СообщениеДобавлено: 09 Февраль 2019 00:50    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Было тут
http://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=309865&highlight=#309865
Вернуться к началу
вован1
СообщениеДобавлено: 09 Февраль 2019 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компромисс, по вашей ссылке есть, что как тепло - визжат. А по холоду нормуль. Вот и у меня так.
тормозуха кстати на уровне. Не уходит.
Lanc, ага, значит если сломается одна колодка, то уводить будет в сторону?
правда я их не менял же давно. Всегда тихо было, а потом вдруг свист... Это значит что там видимо нарушился какой-то из углов соприкосновения?
И кстати как определить, что надо менять колодку? Визуально просмотрится на стоянке?
До какой степени можно вообще ездить на колодке? Если она до железа протрётся, скрип по-любому будет?
Вернуться к началу
Morgan
СообщениеДобавлено: 09 Февраль 2019 13:07    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
http://zaz.kiev.ua/forum/books.php?model=968m вот тут про колодки точно написано
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 09 Февраль 2019 23:36    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
["вован1"]Компромисс, по вашей ссылке есть, что как тепло - визжат. А по холоду нормуль. Вот и у меня так.
Что-то не помню про холод-тепло... Пересмотрел тему - от себя такого не нашёл.
А ссылку дал - приработка помогает.
После этого, правда, как эти износились, ставил настоящие заводские, то не скрипели сразу.
Не представлю. Только снять колесо с тормозным барабаном.
Вернуться к началу
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 10 Февраль 2019 00:38    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
однозначно не снимая барабана не определишь износ.только или отрыв накладки,или износ под ноль можно определить не снимая.
по поводу писка я не смотрел что там по ссылкам накидали,но есть такая беда как пригорание накладки.она заполировывается в зеркало,и оттого пищит.лечится счищиванием этого пригара наждаком и обезжиркой колодки и барабана.
Последний раз редактировалось: sanitar (10 Февраль 2019 18:57), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
вован1
СообщениеДобавлено: 10 Февраль 2019 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Ходовая Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Вы не можете начинать темы
