ayger Адский баянист
Статус: Online Зареєстрований: 11.05.2017 Повідомлення: 540 Звідки: Сумы Моє авто: 968М, Alfa 75
Додано: 26 Листопад 2018 15:22 Заголовок повідомлення: Куплю кусок коленвала 40 л.с. |
Куплю кусок коленвала МеМЗ 968 40 л.с., тот что со стороны маховика.
perets
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2008 Повідомлення: 104 Звідки: Ирпень Моє авто: Луаз, 1.2l, 4х4
Додано: 27 Листопад 2018 15:52 Заголовок повідомлення: |
Прошу вибачення, якщо шо.
Вам він потрібен для шліфовки шийки маховика?
Додано: 27 Листопад 2018 20:04 Заголовок повідомлення: |
perets, ні, хочу проточити маховик для встановлення кошика зчеплення від 2108.
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3081 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г. Wartburg 1.3 turist
Додано: 28 Листопад 2018 19:27 Заголовок повідомлення: |
Так на станок можно поставить без куска маховика!
Додано: 28 Листопад 2018 22:24 Заголовок повідомлення: |
Zazik_91 та не хочется шейку на маховике зажимать, риски останутся, а потом по сальнику тереть будут
Morgan
Додано: 28 Листопад 2018 23:00 Заголовок повідомлення: |
Кажется он хотел сказать что маховик можно установить сразу на станок, без "посредников"
Или на вашем станке кулачки непозволяют?
Додано: 29 Листопад 2018 09:17 Заголовок повідомлення: |
Morgan если по наружному диаметру - то не позволяют
Додано: 29 Листопад 2018 10:06 Заголовок повідомлення: |
Можливо я не правий, але як по мені, то проточувати треба виключно прижавши махових до кулачків, тобто брати його за зовнішню частину, інакше биття там буде просто космос...
German
Статус: Offline Зареєстрований: 10.06.2016 Повідомлення: 363 Звідки: г. Вольнянск,Запорожская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
Додано: 29 Листопад 2018 11:08 Заголовок повідомлення: |
Могу спросить на разборке.. Хотя вряд-ли будет кусок, наверное только весь..
_________________ Для связи: 0502691700, 0671631101 |
Додано: 29 Листопад 2018 11:14 Заголовок повідомлення: |
German, благодарю!
Ну весь или кусок, мне не принципиально. Смысл в том, что это не в двигатель ставить, поэтому состояние шеек меня не волнует, лишь бы место крепления маховика, штифты были ОК.
Додано: 29 Листопад 2018 12:15 Заголовок повідомлення: |
поддержали 3 человек |
Данные по допуску плоскости считаю не корректными - по ссылке они по ВАЗам
Я тебя могу расстроить - отверстия маховика не всегда совпадают с положениями штифтов коленвала из другого комплекта
German
Додано: 29 Листопад 2018 13:43 Заголовок повідомлення: |
Будет целый коленвал на следующей неделе. Цена 100 грн. Могу забрать и отправить. Если интересно то звони..
Додано: 29 Листопад 2018 14:14 Заголовок повідомлення: |
Lanc, а я считаю эти данные вполне корректными в моем случае, учитывая, какая у меня корзина и диск сцепления. Ведь этот допуск важен для нормального прижатия диска сцепления между маховиком и корзиной.
perets
Додано: 05 Грудень 2018 14:25 Заголовок повідомлення: |
От коли я мучився із шліфовкою шийки під сальник то теж купляв тут на форумі кусок валу. І він мені не згодився бо штифти не підійшли. І токар зажимав маховик в патрон зворотнім хватом. Тобто наружною сторою губок за місце де вкручується болт маховика.
Додано: 05 Грудень 2018 15:21 Заголовок повідомлення: |
perets, отверстие под болт маловато в моем случае... Я думаю, штифты хоть 3 или 2 должны совпасть, а тот что не будет подходить можно убрать
Додано: 10 Грудень 2018 22:08 Заголовок повідомлення: |
Тему можно закрыть, проблема решена.
Додано: 10 Грудень 2018 23:45 Заголовок повідомлення: |
як рішив, хоть напиши)
Додано: 11 Грудень 2018 11:35 Заголовок повідомлення: |
Proffesor успешно)))
со снятым венцом все таки впихнулся в станок и кулачки до станины не достают.
проточили плоскость для крепления корзины на -0,5 мм
