Статус: Online Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10317 Звідки: КИЕВ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 31 Серпень 2017 11:31 Заголовок повідомлення: |
Я брал жигулёвские, мне их перетачивали и обрезали лишнее
Сёдла у нас очень твёрдые - шарошки садятся быстро.
Morgan
Додано: 31 Серпень 2017 12:03 Заголовок повідомлення: |
Обрезали лишнее потому что оно не проходило в камеру сгорания по внешнему диаметру или чего? На счет твердости не знал, боюсь теперь просить одолжить)
Morgan
Додано: 31 Серпень 2017 12:07 Заголовок повідомлення: |
Чето я теперь все больше думаю не поискать ли мастерскую еще раз
Morgan
Додано: 31 Серпень 2017 12:42 Заголовок повідомлення: |
А в книжке так и нарисовано что седла именно шлифуют абразивной шарошкой
Morgan
Додано: 30 Червень 2018 16:57 Заголовок повідомлення: Ходовая |
Давно не писал, дело идет слишком медленно, проходит замена задних рычагов.
Как я обрадовался, когда снимал старые, что купил с разборки рычаги со ступицами и кронштейнами.
Все это пришлось заменять, тормозные щиты сгнили наполовину, корпуса подшипников были неплохи, но целыми их извлечь не удалось, прикипели к рычагам.
Но радость была не долгой.
Оказалось что правый внешний кронштейн держится только на усилителе кузова. причем сразу над ним видно что недавно варили, но почему недоделали загадка.
Насколько долго можно ездить с такой бедой и как сложно это починить?
Пока подготовил к установке корпуса подшипников, из четырех наборов подшипников вышло собрать два годных, установил новые сальники
Для заполнения сепараторов подшипников удобной оказалась толстая игла от шприца
Все четыре крестовины что у меня оказались со ступицами были убитыми, собрать пару с минимальным люфтом удалось, но на половине не оказалось обойм удерживающих сальники (будто специально сняли) и пыльники не держаться, решил ставить новые, эти пойдут в утиль
Хрен с теми старыми крестовинами, была одна новая в запасе! НО! Старые крестовины закисли в вилках и снять их без применения пресса было невозможно. Новая крестовина стала, зашла при постукивании киянкой, но стопорные кольца не влезут, похоже при демонтаже вилкам пришла *опа
Теперь в раздумьях, что же делать с вилками
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2007 Повідомлення: 6923 Звідки: Івано-Франківськ - Київ - Буча Моє авто: ЗАЗ-968М, АЕ968М, ГАЗ-21C Volg O ) ) ) VW Transporter T4, Audi A4 Allroad ABT
Додано: 30 Червень 2018 18:35 Заголовок повідомлення: |
чем быстрее заваришь - тем лучше. Пока рычаги в салоне не оказались. Тем более всё уже снято, а так по новой подвеску разбирать.
Forever... |
Morgan
Додано: 01 Липень 2018 12:30 Заголовок повідомлення: |
Чем быстрее увы не выйдет, сам не заварю, пока машина не ездит будет так, законсервировали мовилем. Как сможет ездить то и развал второй раз можно будет сделать)
Morgan
Додано: 05 Липень 2018 16:37 Заголовок повідомлення: |
Такой вопрос: если на задние стойки АГАТ одеть пружины и не установить на авто без нагрузки которую давал бы кузов из стоек ничего не вырвет?
Додано: 05 Липень 2018 17:09 Заголовок повідомлення: |
не вырвет
Morgan
Додано: 23 Липень 2018 22:49 Заголовок повідомлення: |
Тем временем задние колеса заняли свое место, амортизаторы поставил Агат Спорт с восмерочными пыльниками. Пружины установил нагружая подвеску весом кузова, так оказалось проще чем сжимать пружину для установки.
Машинка стала повыше, развал получился стремный, но уже лучше чем было. Заваривать дырку придется как можно скорее, с ней розвал задних колес не сделать. Буду искать сварщика как только машина сможет передвигаться самостоятельно.
До последнего нехотел вскрывать поддон мотора, по его уплотнению масло не протекало, но все же полез, оказалось незря: на шатунах ниодной контргайки ! Такое допустимо
M.A.D.
Додано: 23 Липень 2018 22:57 Заголовок повідомлення: |
Там не контргайки, а "стопорные гайки" - занятные фигурные штучки из пружинящей стали. В их полезном эффекте у меня сомнения. Но можете поискать, поставить...
Morgan
Додано: 23 Липень 2018 23:00 Заголовок повідомлення: |
Да, я про них, попробую поискать
Morgan
Додано: 20 Серпень 2018 22:36 Заголовок повідомлення: |
Мне тут предложили залатать днище при помощи заклёпок и куска холодильника
Вариант так себе, но заплатка на заклёпка насколько прочна вообще?
AlexK
Статус: Offline Зареєстрований: 05.07.2011 Повідомлення: 570 Звідки: Вінниця Моє авто: ЗАЗ 968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 93
Додано: 20 Серпень 2018 22:59 Заголовок повідомлення: |
Дивлячись де, якщо не несуча частина, то пох. А якщо там де ричаги буде ще гірше.
Morgan
Додано: 21 Серпень 2018 09:26 Заголовок повідомлення: |
Мені саме несучу частину латати. Якої товщини метал в жужиків?
German
Статус: Offline Зареєстрований: 10.06.2016 Повідомлення: 363 Звідки: г. Вольнянск,Запорожская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
Додано: 22 Серпень 2018 00:48 Заголовок повідомлення: |
Насколько я знаю, там где бутерброд (метал на метал), будет гнить в первую очередь..
_________________ Для связи: 0502691700, 0671631101 |
AlexK
Додано: 23 Серпень 2018 20:58 Заголовок повідомлення: |
Morgan товщина металу днища в місці кріплення задніх ричагів 1мм (виміряно), товщина підсилювача 2мм.
Morgan
Додано: 24 Серпень 2018 19:00 Заголовок повідомлення: |
German чтобы такой бутерброд не гнил его собирают на герметике или грунтовке, места сварки тоже гниёют раньше остального метала, но что делать.
AlexK дякую, тепер знаю шо холодильник точно негодиться)
Morgan
Додано: 02 Лютий 2019 23:11 Заголовок повідомлення: |
Работа над машиной идет медленно.
Машина ждет весны под снегом. Сегодня заметил лужу под педалями Раньше дождевая вода протекала через лючек воздухозаборника и я устранил течь, но лужа появилась опять, похоже что это конденсат собравшийся над поперечиной кузова которая держит лобовое стекло
Как потеплеет промажу нейтральным силиконовым герметиком уплотнитель лобового стекла.Где еще стоит посмотреть места возможных протечек?
Случайно попался редуктор BRC TECNO
Продавали дешевле ремкомплекта для него, грех было отказаться
Конструктивно он очень близкий к АТ90Е. На затертом шильдике невозможно прочитать на 70 или 100кВт он рассчитан. Вскрытие показало что все резинки требуют замены, но механика в хорошем состоянии, на отливках удалось найти год изготовления - 2008.
Когда нибудь поставлю ГМО с масляным обогревом
Дядька Камазовод
Додано: 03 Лютий 2019 10:40 Заголовок повідомлення: |
его долго греть придеццо. тосольная камера меньше чем на ат90. зимой как и томасратто будет инеем покрываться
