    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
жигулевские поршни на мотор 40 лс
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Двигатель
Автор Сообщение
Ravan
Моя машина: zaz 968
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2018 16:27    Заголовок сообщения: жигулевские поршни на мотор 40 лс Ответить с цитатой
Уважаемые коллеги проехал на жигулевских порщнях и кольцах 1200 км температура два раза грелась до 110 градусов мастер говорит что кольца присели при холодном моторе синий дым хотя до мастера я этого дым не з амечал а также пока синий дым мотор работает перебой подскажите это что выходит если ставить дигулевские поршня то выше 100 градусов нельзя катать? до как тогда люди ездят на таких маторах?
Запарожец единнственная машина у которой есть душа!
Вернуться к началу
M.A.D.
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2018 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставьте кольца поприличнее, не российские, а хотя бы какие-нить NPR (у друга в МТ прекрасно ходят - а там тепловой режим немного пожестче, все-таки естественный а не принудительный обдув).
Вернуться к началу
GaD
Моя машина: ГАЗ 24, ГАЗ 3302, ЗАЗ 968 МБ
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2018 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь за свой слова.
Мастер лап..., он будит говорить что угодно, а бы не смотреть мотор.
У меня вопросы.
Мастер компрессию проверял?
Мастер утечки проверял? (если у него есть такой прибор)
Мастер свечи выкручивал?
Мастер картерные газы смотрел?
простые операций могут многое сказать
Вернуться к началу
Ravan
Моя машина: zaz 968
СообщениеДобавлено: 25 Июль 2018 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GaD z я не спорб что он лап) каспресию не проверял я заставил проверить)
пока не проверил но проверит утечки есть 3 шпильки полетели свечи сухие масла нет
картерные газы вместе смотрели чуть серый дымок когда холодный запуск
Вернуться к началу
J_rockiN
Моя машина: ЗАЗ 968
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2018 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
110 - это температура масла. ЦПГ могла быть и выше. Справедливо считается, что ВАЗовские поршни не особо расчитаны на воздушник, но тем не менее, ходят норм. Кольца да, лучше бы импорт. Тем более, пробег не большой, встанут как положено.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: 05 Август 2018 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температура масла 110 это уже не нормально. Проездил на жигопоршнях 40000 и все норм, кольца ,,прима,, из недорогих. Посраться мотору давал регулярно. Компрессия не изменилась через эти 40 к
Вернуться к началу
yuron
Моя машина: Заз968м, Sierra2.3d
СообщениеДобавлено: 16 Август 2018 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считаю что главное тепловой зазор поршня соблюсти, и кольца, да, получше желательно импорт.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Двигатель Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Вы не можете начинать темы
