Бело-серый -=Zefir=- ЗАЗ 968М 1982г. (DaYa)
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  Наст.
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2018 17:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну вот. Купил стартер на Опель, так зепер тоже начал выеживаться. Нужно перебрать.
За время простоя стекла тормозуха.
Надоело, хороших передних цилиндров видно не найти, буду переходить на ваз 2108.
Хотя нашел комплект новых родных )) в смазке, пока поставлю их
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2018 20:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если что-я тему про тормоза отделил http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=32123
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2018 23:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Купил я ВАЗовские РТЦ.
У них правда резьба на штуцерах иная, с москвича штуцеры подходят.
Пока вкину комплект родных ТРЦ, и буду пилить ВАЗовские
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4852
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2018 17:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
перехідник бери від газелі
і, взагалі, передивись ще раз мої фото.. там усе видно
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2018 13:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пока делаю родные.
Нарыл кое что. Лежит хз сколько. Вроде новые.
Вылазить не хотели, пришлось выпресовывать.
В книге сказано, что прорезь кольца в колодках должна быть параллельно тормозному щиту, ну и в лучших традициях - всё через Gopu... Хочешь сделать хорошо, сделай сам!
Резинки мягенькие, хз, может и оставил бы. Ремкомлект - полный утиль, одно кольцо вообще с браком (
По каталогу заказал новые гидравлические машжеты.
Размеры: 12*19*5 и 12*22*7
Материал: полиуретан
Производитель: япона-мать )
Посмотрим для начала, как дот4 нашего разлива будет влиять на манжеты, ну а потом соберём.
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3182
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2018 15:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Манжети поставив такі як на москвич, з спідничкою?
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2018 07:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В общем - фиаско....
Приехало. По размеру бомба, но по жёсткости - Sad
Они не эластичные вабще...
Если изобрести разборной поршень, то будет бомба, но это другая история.
Ну и наглядно, ремкомплект. Новый.
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2018 09:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DaYa писав(ла):
Если изобрести разборной поршень, то будет бомба ...
Попробуй нагреть (в разумных пределах), может мягче станут.
Все равно нечего не теряеш.
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2018 10:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не парься, ставь. Только нагрей в кипятке, что бы одеть. Работать будут
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2018 14:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Покипячу ))
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2018 08:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В общем, перебрал я пока новые РТЦ. Смазал. И поставил на машину.
За 100 км отказало тормозить левое переднее колесо. Надо смотреть чё ....
И ещё из неприятного, потек сальник КВ под сцеплением. Покупал в магазине от завода Кременчугских презервативов. Хватило на 1000 км... Sad
Morgan
Зареєстрований: 14.03.2017
Повідомлення: 488
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2018 08:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Новые это с японскими резинками?
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2018 09:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Morgan
Не Sad те пока не смог натянуть. Пока стоят софетские.
Там или поршень переделать или искать другое что-то.
Да, на одном из цилиндров обнаружил, что кто-то пытался сделать поршни. Система без внутренних колец самоподвода, поэтому пока отложил, нет времени их ковырять.
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2018 13:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В общем. Завод предлагает такую продукцию.
http://xn--80affab0accndielu2blc4b3a42a.xn--j1amh
Типа штатную
Но есть немного лучшие экземпляры.
http://elastotechnic.com/index.php/ru/katalog/nashi-rekomendatsii-manzhet-iz-ftorkauchuka/assortiment-salnikov-iz-ftorkauchuka/manzheta-1-1-65kh90-4-gost-8752-79-detail
Кременчугрезинотехника
РАЗМЕРЫ Размеры, мм: 65х90х10 мм d (вал): 65 D (посадочное отв.): 90 h (высота): 10 РЕЗИНА Материал:
Фторкаучук (FPM-32)
Цвет:
Черный
Группа резины по ГОСТ 8752-79:
4 (СКФ-32, -45°...+150°C, max +204°C)
Артикул: KrRT-719
Манжета 2.1-65х90-5 ГОСТ 8752-79 (260-1002055) [65x90x10]
Материал:
Фторкаучук (FPM)
Цвет:
Красный
5 (СКФ-26, -45°...+170°C, max +230°C)
Кто-то использовал такое?
Likvid
апасний Віталя
Зареєстрований: 06.09.2015
Повідомлення: 836
Моє авто: 968М Zaponka
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2018 17:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня сальники кременчуцкие стоят, и в запас себе накупил
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2018 18:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Какие?
За 25 обычные или фторкаучук?
Likvid
апасний Віталя
Повідомлення: 836
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2018 19:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ох йо
Обычные вроде были
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2018 09:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В общем, собрал тормоза на каких-то новых цилиндрах, их два десятка, где резинки хорошие, где цилиндры...
Уже откатал 200 км. Начался дисбаланс в тормозных усилиях, кидает то влево, то вправо.
Надо ещё раз прокачать систему и заглянуть на колодки.
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2018 09:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Долго я откладывал ремонт стартера, в итоге вчера пришлось ехать на работу в потнючем трамвае, так меня уже не устраивает. Вечером пересылал стартер, крышка втягующего рассохлась, болты медные повылпзили наружу (хорошо, что не коротнули).
Теперь зефирчик с пол оборота заводится.
Может кто знает, с чего медные контактные болты подходят? Надо купить на запас, собрать пару втягующих, для запаса.
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2018 09:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Катаюсь и все больше и больше хочется ГБО поставить...
Сторінка 23 з 27
