    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Поломка выжимного подшипника
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Трансмиссия
Автор Сообщение
invi
Моя машина: ЗАЗ-968М
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2009 21:30    Заголовок сообщения: Поломка выжимного подшипника Ответить с цитатой
Не знал, что подшипник может ТАК сточиться, а система будет ещё работать. До этого один раз снимал двигатель, чтобы поменять диск сцепления. Теперь поломался графитовый подшипник. Основные симптомы:
1. Большой ход лапки, в которую упирается шток рабочего цилиндра. Причём ход начал резко увеличиваться на сантиметр за неделю.
2. Падают обороты двигателя при нажатии на педаль сцепления. Вплоть до полной остановки.
Фото корзины и подшипника (старого и нового):
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=22367&a=3090&f=41099
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=22367&a=3090&f=41100
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Отправить личное сообщение ICQ Number
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Моя машина: Зеленая
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2009 22:16    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
у меня так два раза разрывало я так и не понял из-за чего это происходило
Вернуться к началу
Lnalex
Моя машина: безлошадный пока
СообщениеДобавлено: 06 Декабрь 2009 01:24    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Та да. У меня уже коллекция из таких. Задолбался менять уже. Жду когда токарь выточит направляйку под тавро выжимной.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Garage Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Моя машина: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2009 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КСТАТИ, ЛЕХА
Я КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЫЖИМНОЙ ОТ ТАВРОПЛИТЫ ПОДАРИЛ СОСЕДУ, И ОН ЕГО ПОСТАВИЛ - ПОКА БЕЗ НАРЕКАНИЙ
ТАМ ТИПА НИЗ ЗАЗОВСКИЙ, А ВЕРХ - ТАВРО
ТОКА ОН ПОЛЕНИЛСЯ НАПРАВЛЯЙКУ СДЕЛАТЬ
О.Хайям
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Моя машина: ЗАЗ 968М Бешенный и громкий саракет
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я круче разрывал Laughing
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/02753-1161246521-745.JPG
Вернуться к началу
Lagiga
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А воть моё достижение, причём предпосылок никаких не было Sad и этому выжимному всего 800-850 км
Вернуться к началу
Voldemort
Моя машина: ЗАЗ-968А 1974г. "Лукич"
СообщениеДобавлено: 09 Декабрь 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хуйня это у вас, товарищи! На моем жуже сточилось гораздо интереснее! Фото покамест нет, но будет - выложу, надо только останки выжимного найти.
В общем, слетела крепежная скоба и подшипник встал под углом к валу. Ну, и двигался так же - под углом. Диск сцепления нажимался краем подшипника, в итоге, одну из сторон сточило по самые крепежки, а край был настолько острым, что им можно было бриться.
Вернуться к началу
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Моя машина: Белый Челленджер 968М 1993, Geely MK 2013
СообщениеДобавлено: 16 Декабрь 2009 10:11    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Меня не удивили.
У меня дважды так слизывало выжимной, и один раз провернуло диск сцепления.
А вообще начиная с прошлой осени я 2 раза менял выжимной, 1раз подпятник, 3 раза диск сцепления и 1 раз корзину.
При этом у меня появились неплохие навыки в езде по городу без сцепления на всех передачах.
Фотки у меня в гараже, кто хочет смотрите...
Вернуться к началу
Lnalex
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока только так maxx писал
я себе хочу сделать
Вернуться к началу
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот думаю - может, у вас не совсем правильно по высоте подшипник стоит. вилку можно подвигать как за саму оську (шайбы над верхней втулкой или под нижней), так и при затяжке клина есть небольшой люфтик по высоте. при следующем съеме посмотрите, как у вас стоит выжимной относительно вала.
пс еще бывают оськи с проточкой под клин на разной высоте...
Вернуться к началу
Blind
СообщениеДобавлено: 03 Декабрь 2017 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Така же кака - по весне меняный выжимной (на шариках) отходил ок. 6т.км. и разлетелось графитовое кольцо и следом, естественно, обойма его крепления....
Менялось с разрывом в неделю на двух 968-х - второй пока проблем не доставляет (пробег примерно равный).
Возникает "воприс" - у кого сколько новодельные выжимные после замены отхаживают?
P.S. Родные выработались "до полного износа" где-то под 60 т.км. пробега на обоих аппаратах.
Вернуться к началу
grezly
Забанен
Причина?
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2018 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому поможет:
Основные признаки проблем с подшипником и самостоятельная диагностика
https://carbook.ua/media/articles/clutch-release-bearing-in-time-we-determine-the-malfunction
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моя машина: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г. Wartburg 1.3 turist
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2018 16:02    Заголовок сообщения: поддержали 2 человек Ответить с цитатой
Фигня статья...
Вернуться к началу
M.A.D.
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2018 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос: как клин выпрессовать проще всего? Я пробовал молотком через деревяшку его постучать - не желает выпрессовываться.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 05 Август 2018 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тиски, головка по диаметру, молоток: резким ударом вылетает на ура.
Вернуться к началу
Blind
СообщениеДобавлено: 05 Август 2018 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буквально на этих выходных пришлось менять вилку выжимного; искомая "детоль" нашлась на "центральном складе", заваленная, как обычно, неподъемным к-вом металлобрухту поверху, так что выдергивать пришлось "по месту" в "стесненных условиях": слепили "на один раз" примитивный съемник - П образную "образину" с гайкой и болтом на одной из "лап" "буквы", подхватили ззаду вилку, вкрутили болт "до уписюси" и тюкнув ("бэз фанатизму, но с чувством") молотком... Клин выпрессовывался с очень громким щелчком, не пострадав при этом ни капли - каленый он еще "...в те времена далекие, теперь почти былинные"(с), а вот корчу-съемнику пришлось быть приговоренным - его как раз на пару упражнений и хватило, после чего - це вже брухт.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Трансмиссия Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Вы не можете начинать темы
