    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
замена родных передних ртц на 968м
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Ходовая
Автор Сообщение
Сотник
Дванадцять стульчаків
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2018 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прастітє, а що це за перехідник? Вже хв 10 читаю, не можу зрозуміти)
Вернуться к началу
DaYa
Моя машина: ЗАЗ 968м, Kadett E, МЗМА 401
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2018 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C_asper спасибо
Переходник для трубок между цилиндрами передними, на ваз, под отверстие прокачки.
Вернуться к началу
Сотник
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2018 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зрозумів. Крім Ланса в когось ще стоїть по два циліндра?
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2018 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ещё не установлено, пока ещё в планах
Вернуться к началу
DaYa
СообщениеДобавлено: 25 Июль 2018 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ланс, как дела и тормозами?
Делать под ваз цилиндры пока нет времени.
Нашел десяток цилиндров, кажется новые, разобрал посмотреть, от старости заклинили все.
Выдавиливал все с трудом, но резинки жиденькие, мягенькие разбухшие, хз каких годов запчасти.
В общем хочу заменить манжеты на новые, ремкомплект печаль, новый и дырявый.
Есть вариант манжеты гидравлические из полиуретана. Профиль - Y .
Вернуться к началу
Enchanter
Моя машина: Заз 968М
СообщениеДобавлено: 23 Август 2018 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток уважаемые.
По весне придя в гараж обнаружил вытекшие и закисшие за зиму тормоза, поэтому по примеру старших товарищей решил сделать себе Ваз тормоза на родных барабанах.
Переходники мне выточили по этому чертежику, да, обратите внимание что межцентровое у отверстий крепления тормозного цилиндра 35 мм, можно сделать 120 градусов (это 34,64 мм) если вашему токарю удобнее, отверстия я делал 7 мм, чтобы проще закручивать болты.
Собственно компоненты:
Цилиндр тормозной - 2105-3502040
Колодки - 2108-3502090-01
Пружина колодок верхняя - 2108-3502035
Скоба крепления тормозного шланга - 2101-3506073
Тормозной шланг - 2101-3506060-01
Нижнюю пружину я в итоге поставил родную
Собственно что в итоге было сделано:
Новый ГТЦ, новые трубки на Ваз штуцерах, новые шланги Ваз, новые РТЦ, новые колодки, жижа ДОТ4.
Как же вся эта красота тормозит спросите меня вы?
Отвечу: никак. не тормозит. система не работает.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Отправить личное сообщение ICQ Number
СообщениеДобавлено: 23 Август 2018 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Млять! Почему?
Как соединял РТЦ между собой?
Вернуться к началу
Morgan
Моя машина: ЗАЗ 968М
СообщениеДобавлено: 23 Август 2018 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно нахомутал с соединением РТЦ между собой и оно не прокачалось? Возможно потому что один ртц перевернут относительно своего рабочего положения?
Нужно смотреть схему соединения, на фото нету
Вернуться к началу
Enchanter
СообщениеДобавлено: 24 Август 2018 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, вы серьезно? Как эту конструкцию можно подключить неправильно? Два отверстия. В верхнем цилиндре в отверстие прокачки вкручивается шланг, в отверстие подвода - трубка на нижний цилиндр. В нижнем все по штату. Трубка новая на Ваз штуцерах, вся система как в штате, прокачана, воздуха нет.
Для скептиков, отверстия прокачки и подвода жидкости одинакового диаметра, отличаются только резьбой.
Да и дело не в этом.
После сборки (что естественно не обошлось без небольшого геморроя), я снял барабан и понажимал на педаль. В статике все работает как и должно, сначала ходит нижний цилиндр, если его зажать (например струбциной) начинает ходить верхний. Все работает.
В статике. Пока колесо не крутится.
Вот фотка механизма со снятым барабаном после того как я прокатился.
Теперь объясню что происходит при движении.
При движении автомобиля когда вы нажимаете на педаль тормозная жидкость начинает раздвигать поршни. Но, т.к. усилие которое надо приложить чтобы выдвинуть поршни (1) больше чем усилие которое надо приложить чтобы выдвинуть поршни (2), поршни (1) остаются на месте, вместо них начинают работать поршни (2), Также поскольку тормозной барабан с колодкой образует пару трения, барабан вращая колодку совместно с поршнями (2) заталкивает поршни (1) внутрь цилиндра.
Конструкция тормозного цилиндра такова (тут я конечно не могу говорить за всех производителей тормозных цилиндров 2105, но предполагаю что у все она одинакова)
что главная камера цилиндра представляет собой сквозное отверстие. Без каких либо упоров предотвращающих излишнее перемещение поршня за нулевую линию.
Ну и что спросите меня вы? В конце концов колодка упрется в пыльник и остановится, в чем проблема?
Проблема в том что поршню нужно пройти всего 3 мм вглубь цилиндра чтобы разрезным кольцом которое является частью механизма автоподвода колодок перекрыть окно подачи тормозной жидкости.
То есть, при движении автомобиля со скоростью выше 5 км/ч, при нажатии на педаль тормоза, передние тормозные механизмы сами выключают себя из тормозной системы.
Вот так.
Вернуться к началу
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 24 Август 2018 19:33    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
охуеть.есть над чем подумать,спасибо.
Вернуться к началу
pashazaz
Моя машина: ЗАЗ-968А-VW/Audi, Renault-Clio RS 172
СообщениеДобавлено: 24 Август 2018 20:15    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Или намеренно клинить один из поршней (имитировать Запорожские цилиндры), или на тормозном щите поставить опорные штифты (упоры). Но это всё сложно и ничего не гарантирует. Уж лучше тогда вернуться к схеме ЗАЗ-966, с одним цилиндром двустороннего действия 22 мм диаметром.
Вернуться к началу
Morgan
СообщениеДобавлено: 24 Август 2018 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но тогда и задний тормоз должен работать на одну колодку?
Вернуться к началу
pashazaz
СообщениеДобавлено: 24 Август 2018 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В заднем тормозе одна колодка работает с самоусилением (сервоэффектом), вторая - нет. В ЗАЗ-966 - так работают тормоза ещё и спереди. Но сзади РТЦ 19 мм, а спереди - 22 мм. Поэтому по итогу в передних тормозах колодки с бОльшим усилием прижимаются к барабану. Ну а в 968 всех модификаций обе передние колодки работают с самоусилением, что позволяет ещё больше повысить эффективность передних тормозов (правда. только при движении передним ходом).
Вернуться к началу
weld_master
Статус: Online
Моя машина: ЗАЗ-965А
СообщениеДобавлено: 24 Август 2018 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не наоборот? Rolling Eyes
Вернуться к началу
pashazaz
СообщениеДобавлено: 24 Август 2018 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно нет.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 25 Август 2018 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если на цилиндре 2105 подрезать кольцо или подрезать носок колодки, чтобы поршни дальше с кольцом уходили от отверсти подачи жидкости?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 25 Август 2018 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не варіант....виходе така фігня, що у колодок порівняно зі стоком рухома точка опори і замість того, щоб розводило точки для гальмування, воно розводить точки опори. В такому випадку гальма по відчуттях такі, ніби ти гальмуєш їдучи назад...і то, це до моменту перекриття каналу подачі гальмівної рідини.... В такому випадку треба тоді робити фіксацію колодки як на Газ...але ті ексцентрики, регулювання і т.д. .... Упор колодки у циліндрик - не варіант, велика вірогідність, що його розколе..., або пробувати точити металеві чашки, щоб вже вони вдягалися на цилідр, а вже в них впираляся колодка....але схема виходить знову занадто мудра....
Вернуться к началу
DaYa
СообщениеДобавлено: 26 Август 2018 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы рассматривали заклинивание одного поршня.
Теперь, после такого эксперимента, точно надо клинить 1 цилиндр.
Enchanter, спасибо...
Вернуться к началу
C_asper
Клубное привидение
Моя машина: ЗАЗ 968М 1983 года рождения
СообщениеДобавлено: 26 Август 2018 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант №2, вместо 1 поршня в каждом цилиндре сделать заглушку с прорезью под колодку, получится аля заз цилиндры только мощнее
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Morgan
СообщениеДобавлено: 26 Август 2018 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волговские цилиндры одинарные, их можно?
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Ходовая Часовой пояс: GMT + 3
Страница 7 из 8
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
