Xander
Статус: Offline Зареєстрований: 17.06.2017 Повідомлення: 31 Звідки: Где-то под Харьковом... Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 12 Тра 2018 10:47 Заголовок повідомлення: Мягкая педаль тормоза |
Доброго времени суток. После зимнего простоя на запике пропали тормоза. Систему прокачал, колодки нормальные. При поднятом ручнике свободный ход педали по мануалу. Снимаю с ручника и педаль при нажатии буквально проваливается. В чем может быть причина?
_________________ Бодрый ЗАЗ радует глаз)))))))) |
Додано: 12 Тра 2018 11:37 Заголовок повідомлення: |
поддержали 3 человек |
Воздух - плохо прокачал или потекли РТЦ
Xander
Додано: 12 Тра 2018 16:07 Заголовок повідомлення: |
Воздуха в системе нет, при прокачке отовсюду течет тормозуха. Цилиндры тоже сухие, снимал барабаны. Сегодня обратил внимание, что не держит ручник.
ayger Адский баянист
Додано: 18 Тра 2018 07:25 Заголовок повідомлення: |
Xander если несколько раз нажать - педаль по прежнему проваливается?
Xander
Додано: 03 Липень 2018 17:58 Заголовок повідомлення: |
ayger Да. Описал проблему в новой теме
Morgan
Додано: 03 Липень 2018 18:09 Заголовок повідомлення: |
Манжеты ГТЦ проверялись? даже у новых бывает брак
Xander
Додано: 03 Липень 2018 18:43 Заголовок повідомлення: |
Выход из главного есть, до тормозных барабанов жидкость поступает. При прокачке из трубки ничего не выходит. Сейчас снял колодки в РТЦ сухо. При нажатии на педаль ничего не происходит
Morgan
Додано: 03 Липень 2018 19:31 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
С надорваной манжетой можно прокачать, но рабочее давление держать не будет
Xander
Додано: 04 Липень 2018 07:22 Заголовок повідомлення: |
Манжеты целые... Дело в том, что ТЖ вообще не поступает в цилиндр
