Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 09 Квітень 2018 22:47 Заголовок повідомлення: |
Данке шон. Вже пригледів парочку))
Тепер питання, хтось має нові коромисла, осі коромисел, шпильки і гайки які тримають осі? 40-ка.
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2007 Повідомлення: 6923 Звідки: Івано-Франківськ - Київ - Буча Моє авто: ЗАЗ-968М, АЕ968М, ГАЗ-21C Volg O ) ) ) VW Transporter T4, Audi A4 Allroad ABT
Додано: 10 Квітень 2018 00:10 Заголовок повідомлення: |
новодел не бери - лопаются на раз
Forever... |
CROSSFADER
Статус: Offline Зареєстрований: 25.01.2017 Повідомлення: 192 Звідки: EAST TROYA CUSTOMS Моє авто: ЗАЗ 968М 1986г кап ремонт двигателя. Карпаты с поршневой от хонды Дио 27
Додано: 12 Квітень 2018 18:20 Заголовок повідомлення: |
имхо, "AT" - китай.
Где то слышал что надо брать волготрамблер, якобы там характеристика ближе к нашему двигателю.
И вообще я бы собирал все компоненты отдельно, так можно и постепенно собирать систему, по мере появления средств
и подбирать хорошие компоненты.
катушка и коммутатор от 08, рос производства
и волготрамблер я думаю нужно искать рос. производства
все таки качество, банально того же метала
Додано: 23 Квітень 2018 11:19 Заголовок повідомлення: |
Заїбався. Стартер клацає, двигун не крутиться. При їзді по трасі на швидкості більше 60км/год починає пекельно смикатися, пердіти, стріляти.
Шановне панство, на Олдкарі може хтось допомогти пофіксити то смикання за майже любі гроші?
Roskо Львівський Маньяк
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2009 Повідомлення: 3182 Звідки: Львів Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 23 Квітень 2018 12:53 Заголовок повідомлення: |
Бсз треба робити з рідного розподілювача всі ті москвичовські і тим більше волговський до одного місця, там не реально полюдськи виставити момент запалення, буде або добре їхати на низах або на верхах, середини не дано нажаль.
Додано: 23 Квітень 2018 16:16 Заголовок повідомлення: |
та мені хоча б з рідним
Likvid апасний Віталя
Додано: 24 Квітень 2018 00:30 Заголовок повідомлення: |
Так если стартер клацает, то это не втягивающее.
Это либо бендикс накрылся, либо нехватает аккума
Додано: 24 Квітень 2018 09:18 Заголовок повідомлення: |
акум наче норм, бо з десятого клацання крутить. Інколи крутить в холосту.
M.A.D.
Додано: 24 Квітень 2018 10:24 Заголовок повідомлення: |
Likvid писав(ла): |
Это либо бендикс накрылся, либо нехватает аккума |
Если щелчок и тишина - то таки втягивающее (либо - сам стартер, втулки к примеру разбиты, якорь затирает, щетки/коллектор изношены).
Если бендикс накрылся - то будет вхолостую крутить.
Додано: 24 Квітень 2018 10:25 Заголовок повідомлення: |
Короче кажучи, накрилося все зразу))
M.A.D.
Додано: 24 Квітень 2018 10:36 Заголовок повідомлення: |
Бендикс можно помыть бензином (если внутри масло - может так себя вести). Может полегчает.
А в остальном - сначала перебрать и посмотреть что именно навернулось, а потом уже покупать запчасти. Может там обычной чисткой всего медного обойдется...
Додано: 24 Квітень 2018 10:51 Заголовок повідомлення: |
Поддерживаю!
KO3AK
Статус: Offline Зареєстрований: 13.07.2011 Повідомлення: 49 Звідки: Киев
Додано: 04 Тра 2018 09:17 Заголовок повідомлення: |
У мене такий набір бсз стоїть - працєю все ок, виставляв рукою. Єдине що катушка була якась хліпка - працювала ок, але коли знімав двигло і закручував клеми на ній, просто розламалась. Взяв болгарську від 08 і все ок. Якщо будеш ставити, то май на увазі, що рідних дротів не вистачить, треба теж від 08 брати набір.
Додано: 25 Липень 2018 09:45 Заголовок повідомлення: |
ЗАЗ-зліт 2018 вдався на славу, в мене він розтягнувся на 6 днів. Дякую організаторам, учасникам та всім причетним за класні пригоди
З період ЗАЗ-зльоту, згідно гуглмапс проїхав 1400 км, середня витрата пального склала 6,66л/100км, при швидкості від 40 до 110 в залежності від стану покриття.
Дорога через Тернопіль показала, що гірше не буває, так як від тряски повилітали дроти з трамблера і відірвалася частина кузова, як тримає низ передньої балки зліва, з'явилися стуки у передній підвісці. При швидкості 85 сильно б'є кермо, після 95 зникає.
Приїхавши додому, заміряв рівень оливи - щуп сухий, перед виїздом було вище максимального рівня. Чи вилилося, чи зжерло хз, але мабуть доведеться туди лізти і дивитися сальники КВ як мінімум, бо спереду трохи насцяно.
ЕБН крута штуковина, не треба підкачувати бенз, мусолити газюлькою. БСЗ теж наче норм, але двигун оживає після 60.
AlexK
Статус: Offline Зареєстрований: 05.07.2011 Повідомлення: 570 Звідки: Вінниця Моє авто: ЗАЗ 968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 93
Додано: 25 Липень 2018 13:29 Заголовок повідомлення: |
Іхав на Франик через Хмельницький-Ярмолинці-Чортів-Бучач, а назад Бурштин-Рогатин-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця, то назад було менше поганої дороги.
І така ж фігня на останньому підйомі перед Тернополем перестало працювати БСЗ - відійшов "+" на фішці комутатора.
Додано: 28 Серпень 2018 10:03 Заголовок повідомлення: |
Я тут що подумав: всі інколи трахаються з тросиком газу і оболонкою. В мене на роботі продають спіральні канали (рубашки) будь якої довжини під зварювальний дріт діаметром до 1.6мм. Як гадаєте, буде працювати?
weld_master
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 558 Звідки: Украина Никополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 28 Серпень 2018 12:49 Заголовок повідомлення: |
Звісно, що буде. Доречі вони є і під більший діаметр.
А тефлоновий канал - то взагалі "бімба"!
Morgan
Додано: 28 Серпень 2018 13:09 Заголовок повідомлення: |
Воно бімбами для дроту, а от трос подвійного плетіння його пиляє потроху(
Для великів такі штуки вже давно роблять, вони живуть довше звичайних але теж не вічні, мабуть варто спробувати.
