    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
замена родных передних ртц на 968м
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Ходовая
Автор Сообщение
Моя машина: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
СообщениеДобавлено: 15 Март 2018 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропустил несколько дней, и вот - такая активная тема.
Проблему пытаются решить по-разному, но не дёшево и достаточно трудоёмко. Почему бы тогда не рассмотреть вариант гильзования изношенных цилиндров (их горы в гараже) нержавеющим металлом?
При заинтересованном подходе нормального станочника это вполне выполнимо - я так думаю.
Вернуться к началу
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 16 Март 2018 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ээээмммм...впал в ступор.сходу вижу две проблемы:
1)под гильзу надо срезать много тела,останется совсем тонкая стенка
2)гильза должна иметь отверстие в стенке,чтоб сообщаться с наружным объёмом самого цилиндра,от которого будет получать гидравлическое давление.как герметизировать,чтоб либо гильзу нахрен не выдавило,либо не текло по стыке гильзы и корпуса?
Вернуться к началу
C_asper
Клубное привидение
Моя машина: ЗАЗ 968М 1983 года рождения
СообщениеДобавлено: 16 Март 2018 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ проблема в зажатии заготовки, тем более гильзу надо так подгонять что бы ее в момент запрессовки не деформировало, ее надо полировать или работать это не будет, разверткой не обойтись. и опять таки, как сказал Санитар, герметичность.
Я думаю цена такой работы начнется от 300-400 грн за шт. Ниже даже нет смысла браться
Вангую, гильзовка не рентабельна из-за геморойности работы, сильно дохуа надо, а эффект будет плохим.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Моя машина: ЗАЗ-968М, АЕ968М, ГАЗ-21C Volg O ) ) ) (продана) VW Transporter T4
СообщениеДобавлено: 16 Март 2018 01:02    Заголовок сообщения: поддержали 3 человек Ответить с цитатой
у меня возникла охуительная идея для одноцилиндровых адептов. лайфхак нах.
суть его фтом, что гидравлику полностью нахрен. ебошьте тросы! как в начале прошлого века!
Вернуться к началу
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 16 Март 2018 03:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 16 Март 2018 09:04    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
ога, ща народ попросыпается и глянем, у кого подгорит))))
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
СообщениеДобавлено: 16 Март 2018 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эврика!
Спасибо Хел!
Ухожу плести тросы из лозы ))))
Вернуться к началу
C_asper
Клубное привидение
СообщениеДобавлено: 16 Март 2018 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lanc не забудь вплести влагалищные волоски девствицы, +80 к прочности и 50 к силе торможения, а если еще и анусные добавишь, Формула1 будет медленно курить.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 16 Март 2018 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оставил всё сообщение.
Отвечаю.
Если гильза со стенкой до 1 мм (а толще и не надо - не силовой элемент), то и много снимать металла не надо с цилиндра.
"Запрессовать" можно и с разницей температур. Или на клей посадить, припаять и т.п. без натяга.
Если человек при памяти на координатно-расточном, то и растачивать и хонинговать уже в цилиндре, закреплённом в кондукторе.
Умелые токари делают это и на токарном. Заготовка может быть и толстостенной.
По цене. Цены уже немалые на эти штучки, и качество никакое - родные заводские стояли лет 15, а потом началось - год-два - и текут - коррозия. Так что вопрос цены - вопрос желания забыть о перманентных проблемах с ТЦ.
Вернуться к началу
C_asper
Клубное привидение
СообщениеДобавлено: 16 Март 2018 22:48    Заголовок сообщения: поддержали 3 человек Ответить с цитатой
в далеком 2011 подымалась тема по поводу коленвалов с ходом 76мм, и то же говорили хули их там делать, и даже токаря нашли который якобы за 130 грн в час возьмется их делать, и даже прикинули что 3 часов на все ему с головой хватит ( я так и не понял откуда взялась цифра 3, но то ладно), но дальше болобольства не пошло.
Так вот я к чему, не надо рассказывать как это легко делается. Сначала сделай (хотя бы парочку опытных), да так что бы это было доступно по деньгам и надежно в эксплуатации, а вот потом побеседуем.
Идея не жизнеспособна
Вернуться к началу
M.A.D.
Статус: Online
СообщениеДобавлено: 17 Март 2018 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прессуется все разностью температур ессно, потом - проточка и полировка. С отверстием думаю проблем тоже не будет.
Но... НО... стоить это будет скорее всего дорого. Как минимум - сравнимо с новыми неродными цилиндрами, а то и дороже. И как по мне - целесообразнее думать в сторону установки неродных цилиндров (подбора максимально похожих, чтобы установить с минимумом переделки щитка, либо - подбора максимально похожего щитка).
Как вариант продлить жизнь новоделу, если он мрет от коррозии - натолкать под пыльники литола или еще чего-то в этом духе. Авось поможет. Правда, на колодки/диск натечь может...
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 17 Март 2018 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, купил недешёвую немецкую смазку специально для этого - до .......... Правда для шоссейников, наверное, сгодится, но когда всепогодно и вседорожно - до ........
По гильзованию - проблема в станочниках. За очень редким исключением это не вполне профессиональные, но безгранично самоуверенные люди с неумеренным апломбом. Впереди только ЖЭКовские сантехники, (опять же не все, но большинство).
Просто нужен свой, знакомый (лучше друг), понимающий задачу.
Был бы у меня доступ к станкам - без профессии бы загильзовал. Потому, что имею интерес и знаю цель.
Позитивнее и правильнее было продолжить тему - чем гильзовать...
Вернуться к началу
C_asper
Клубное привидение
СообщениеДобавлено: 17 Март 2018 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гильзовать лучше чугуном, его проще полировать и он будет понадежней стали. Если расматривать нержу то брать техничку, та что магнитится. Но опять таки без термообработки жизнь может быть не долгой.
Если идея гильзовки заднего хоть как то может жить, то гильзовка передних это полная жопа. Если чисто нехрен делать и ради эксперемента то можешь и поипстись
Вернуться к началу
Morgan
СообщениеДобавлено: 17 Март 2018 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компромисс а можно названим смазки? В автомагазинах смазка для манжет и
тормозных цилиндров не встречается, для всего это они предлагают противоскрипные пасты.
Фокус в том что большинство тормозных манжет сделаны из резины которая устойчива к тормозным жидкостям но набухает в минеральных маслах, а литол содержит минеральное масло. Ну и антикоррозийные свойства у литола не очень высоки. Так что стоит искать смазки именно для манжет и пыльников тормозных систем, они на основе полигликолей из которых тормозная жидкость и состоит.
Эти смазки в ремкомплектах с манжетами для хюндаев и WV продают, но меня тогда жаба задавила. Мне немного нужно было и я взял у знакомых велосипедистов, на великах сейчас гидравлика).
Вернуться к началу
C_asper
Клубное привидение
СообщениеДобавлено: 17 Март 2018 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может проще нормальную тормозуху подобрать, чем так гемороиться?
Вернуться к началу
Morgan
СообщениеДобавлено: 17 Март 2018 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормозуха не омывает всю поверхность цилиндра
Вернуться к началу
C_asper
Клубное привидение
СообщениеДобавлено: 17 Март 2018 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://molykote.in.ua/greases-molykote/molykote-55-o-ring.html
100грамм почти 700грн
Вернуться к началу
Morgan
СообщениеДобавлено: 17 Март 2018 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это для тормозных систем может не подойти, DOT-3/4 с силиконовыми жидкостями не дружит (DOT-5 силиконовая) рискованный эксперимент.
Может сразу тогда на DOT-5 перевести, влагу не поглощает, не портит резинок и защищает от коррозии.
Вернуться к началу
DaYa
Моя машина: ЗАЗ 968м, Kadett E, МЗМА 401
СообщениеДобавлено: 17 Март 2018 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для манжет мне посоветовали старый рецепт, касторка и воск (50/50), растопить все вместе. У человека уже 5 лет бегает, полет нормальный.
Я уже сделал эту шнягу. Надо разобрать свои тормоза и проверить
Вернуться к началу
Morgan
СообщениеДобавлено: 17 Март 2018 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта шняга ещё со времён применения БСК, который из касторки делался, в руководстве к машине рецепт был, у того друга какая жидкость в системе?
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Ходовая Часовой пояс: GMT + 3
Страница 5 из 8
Вы не можете начинать темы
