    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Установка секретной кнопки
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Электрика
Автор Сообщение
stozaycev
СообщениеДобавлено: 28 Январь 2018 13:14    Заголовок сообщения: Установка секретной кнопки Ответить с цитатой
Добрый день!
Снял видео об установке противоугонки на автомобиль ZAZ Vida. Механизм секретной кнопки срабатывает на ремне безопасности. Надеюсь, будет полезно!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моя машина: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
СообщениеДобавлено: 28 Январь 2018 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stozaycev Рекламку убери из подписи!
Вернуться к началу
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Моя машина: Белый Челленджер 968М 1993, Geely MK 2013
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2018 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так себе противоугонка как по мне.... Без обид.
Так себе она потому, что все-таки есть вариант что вор попытается пристегнутся. Я понимаю что вероятность крайне мала, но она есть. А задача любой противоугонки - свести к минимуму любые вероятности. В предложенном случае вероятность крайне очевидна.
Я себе поставил другую систему. Для пуска двигателя необходимо чтоб в одном укромном месте лежала специальная бесконтактная пластиковая карточка. После пуска ДВС ее можно убрать - авто не заглохнет. Положил карту - завел авто. Не положил - не завел.
Если забыл карточку, то нужно отправить SMS на определенный номер с определенным текстом - авто можно будет завести. При этом SMS принимаются только с моих номеров и с номеров отца и жены. С левого номера даже правильная SMS будет проигнорирована.
Кроме того, автомобиль постоянно передает на 3 разных сервера информацию о местоположении авто, его состоянии и т.д. Если у меня подсел акум - приходит уведомление от сервера и т.д.
Дополнительно есть маяк который по заданному расписанию шлет данные о местоположении даже если акб авто отключен. И слать он так может автономно до 2х лет.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2018 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Псих! ))))
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г. Wartburg 1.3 turist
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2018 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это на жужике? 0_о
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2018 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самая простая угонка что знаю - произвести нестандартное действие с электрооборудованием.
К примеру, включив зажигание ключом до старта включить заднюю.
Фонарики зажгутся. К ним подключено реле на самоблокировке своим контактом подающее питание на саму цепь зажигания и вторым замкнёт провод от стартёра к катушке для умощнения искры.
От внимательного целенаправленного угонщика вряд ли спасёт.
От пацанов "эх прокатиться" вполне.
Вернуться к началу
AlexK
Моя машина: ЗАЗ968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 92, ИЖ2717 03
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2018 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На копейке ставил кнопку на розрвыв цепи катушки в потайном месте (не под сиденьем).
Как писал Gazirovannij от пацанов пойдет.
Вернуться к началу
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2018 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zazik_91 писал(а):
Это на жужике? 0_о
На джилюхе. Джилюхе актуально т.к. я ее бросаю где-попало т.к. езжу много. Ночует она тоже где-попало.
Жужик живет в гараже и ему такие штуки лишние на мой взгляд.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2018 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В описанной мной противоугонке фишка в отсутствии дополнительных кнопок и привлекающих внимание телодвижений. Только штат и чуть нештат в операциях.
К примеру та релюха может быть подключена к плафончику освещения салона...
Вернуться к началу
stozaycev
СообщениеДобавлено: 04 Февраль 2018 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убрал.
Вернуться к началу
stozaycev
СообщениеДобавлено: 04 Февраль 2018 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corename Я только предлагаю функционал секретки, а уже сам хозяин авто решает, что ему больше нравится. В данном случае, владелец принял такое решение.
Ваша противоугонка, в сравнении с упомянутой, стоит намного дороже. Бесспорно по противоугонным функциям она эффективней)
Вернуться к началу
stozaycev
СообщениеДобавлено: 04 Февраль 2018 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gazirovannij Я еще один снимал вариант секретки, на штатном оборудовании. Реализовал через дефлектор воздуховода. Можете посмотреть, если интересно:
Вернуться к началу
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
СообщениеДобавлено: 05 Февраль 2018 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант с дефлектором мне понравился! Необычно и неожиданно на мой взгляд.
Зачет! Smile
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 06 Февраль 2018 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальный и бюджетный вариант от гопоты.
Принцип оперирования штатными органами управления соблюдён.
Мне последние лет десять обладания ЗАЗом угонка просто не нужна была.
Пытались побив стёкла на двух машинках. Хорошо что разные боковые.
У меня в запасе были.
Эти лет десять на пропане и не зная системы завести - ну просто никак.
Вернуться к началу
stozaycev
СообщениеДобавлено: 06 Февраль 2018 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corename Спасибо за поддержку. Будет возможность - сниму другие варианты секреток.
Вернуться к началу
stozaycev
СообщениеДобавлено: 06 Февраль 2018 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно от нее эти секретки и ставятся. Если машина "заказана", то почти никакая противоугонка не спасет.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 06 Февраль 2018 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На таких мы почти не ездим.
Есть на портале объяв моей страны моя давно проданная машинка.
2350 европейских рублей. Сегодня.
Стоит того.
Инжектор грамотный на штат.
В запас Ауди мотор с примастряченной штатной коробкой и своими полуосями. Прёт как танк.
На техосмотр сдёргивается.
На него полный штат. Запчастями парня обеспечил при продаже.
Штук три штата агрегатов.
Покупая у меня прелесть картинка.
Приехал парень с семьёй и парой девчонок дочей.
- Дядь, а порулить можно?
- Ты же покупатель. Конечно же.
Надувая щёки изображая рёв движка потом к папе
- слушай, классная машина. Берём!
Такие вот дела.
Я рад что моя ухоженная тогда машинка попала в правильные руки.
Классная машинка по определению дочей.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Вы не можете начинать темы
