Sergey Or.
Додано: 02 Серпень 2010 19:29 Заголовок повідомлення: |
Ребята проблема у меня в эту жару возникла с Запорожцем. В общем не знаю греется у меня двигатель или нет. Но вот то что масло не подходит это точно. В общем я пользуюсь 15W40, и по городу все нормально, но вот когда на трассу выезжаю, то проблемы у меня начинаются, масло разогревается до того что на холостых лампа давления просто горит, а тухнуть начинает только если едешь на оборотах выше средних. При этом двигатель вроде мощности не теряет, пальцы вроде не стучат, но вот тарахтеть он сильнее начинает, ну это понятно почему, жидкое масло.
Ребята посоветуйте какое мало лучше лить и вообще хочется разобраться перегревается у меня двигатель или нет.
ПыСы: цилиндры у меня чистейшие и все вокруг в моторном отсеке кристально чисто....
Sergey Or.
Додано: 08 Листопад 2017 03:11 Заголовок повідомлення: |
Прекратил я че-то вести записи в Гараже)), но работы продолжались по Запорожцу. Мне на СТО установил шарящий тип электронное зажигание, а так же карбюратор Солекс. Все это я покупал у Макса с Симферополя, но это было уже давно, до событий крымской весны.
Были и еще всякие мелкие работы, не помню уже что делал, ходовую мутил, менял шаровые вкладыши, пыльники и т.п.
Так же я понял из-за чего была вонь в салоне, не из-за бензобака, а из-за печки. Я установил краник на патрубок который идет к печке, и тупо перекрыл его, и вонь исчезла)).
А установил я краник потому что я прикольно переделал систему питания движка. Я установил ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЕНЗОНАСОС!!!!!!!! Макс мне помог советом и сказал какой насос брать, спасибо ему. Трубочки металлические которые идут после бака и которые разветвляются на канал для печки и канал для движка я выкинул их, так как один проржавел на столько что потек бенза с него. Я вместо них установил обычные топливные шланги и через тройник пустил канал на печку и поставил краник еще. Сам трубопровод к печке я не трогал, он еще живой, и ничего не течет вроде. К нему шланг подсоединил, хоммутом зажал и усе. Старую дыру от бензонасоса я заглушил заглушкой, но буду его возить с собой, малоли че.......
Додано: 08 Листопад 2017 03:45 Заголовок повідомлення: |
шта?на печке и так штатно эбн стоит.
Sergey Or.
Додано: 09 Листопад 2017 10:41 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
шта?на печке и так штатно эбн стоит. |
Эммм, кто штатно стоит? Краник?
Додано: 09 Листопад 2017 10:48 Заголовок повідомлення: |
sanitar Он пишет про ЭБН на двигатель, вместо штатного механического бензонасоса
Sergey Or.
Додано: 09 Листопад 2017 10:49 Заголовок повідомлення: |
ААА ЭБН, Электрический Бензо Насос? Ну это я знаю. Я электрический бензонасос установил для двигателя. Японский, HKT Hep05. Пока нравится как работает, но еще много не катался и в жару не ездил еще. и я не совсем уверен в достаточно ли прохладном месте я его установил. Я его установил в капотном отсеке, но подальше от двигла, в правом углу капотного отсека, под задним фонарем. Там рядом как раз вентиляционная решетка нагнетающая, рассчитываю что через нее как раз чуть прохлада с улицы будет заходить))
