    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Регулировка клапанов.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Двигатель
Автор Сообщение
idem
Моя машина: ЗАЗ-968М
СообщениеДобавлено: 05 Февраль 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZAZ-MAX писал(а):
idem
Де ТИ вичитав шо на 40-ке 1-3-4-2 покажы!!!
http://www.zaz-doc.ru/968 - раздел Двигатель ЗАЗ-968М "Запорожец"
Нумерация цилиндров ведется от вентилятора: с левой стороны первый и второй, с правой — третий и четвертый. Порядок работы цилиндров 1-3-4-2.
Вернуться к началу
ZAZ-MAX
Моя машина: Заз 966
СообщениеДобавлено: 05 Февраль 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
idem
Спасиба шо показа!Интересно шо за дол*б так щитае!
В старых книжках по ремонту ЗАПОРОЖЦЕВ порядок работы цилиндров
1-2-4-3 шо 30-ка,40-ка,45-ка!
Вернуться к началу
idem
СообщениеДобавлено: 05 Февраль 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут обсуждалось это :
http://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=9751&sid=a99633b239965c6cd26d643a708c8ea1
и ещё :
http://www.zaz.ru/467-________________________.html
Последовательность регулировки клапанов по цилиндрам указана в руководстве по эксплуатации. Тем же, кто пользуется другими источниками информации, следует напомнить, что нумерация цилиндров с ноября 1975 г. изменилась. Вообще легко освоить последовательность регулировки, не запоминая номеров цилиндров,— она должна производиться от цилиндра к цилиндру против часовой стрелки, если смотреть на двигатель сверху.
Вернуться к началу
WildMan
Моя машина: ЗАЗ 968М "Милка"
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WildMan писал(а):
По своей проблеме "гуляния" зазоров в клапанах ситуация такая:
- подтянул гайки на головках цилиндров (немного было куда подтягивать, делал все с динамометрическим ключом);
- приобрел коромысельные валы в сборе (с коромыслами), т.к. на моих коромыслах появилась выработка в месте прилегания клапана. Приобретенные валы не нулевые, слегка б/у, без выработки на коромыслах.
Но пришла зима, и я снял двигатель для замены заднего сальника коленвала.
Как только соберу/повешу/отрегулирую двиг, напишу результаты измерений. Только будет это уже весной.
Весна заканчивается. Двигатель установлен на место. Заменены на ремонтные две верхние шпильки 3-го цилиндра. Установлены коромысельные валы (слегка б/у), но без выработки на концах коромысел.
Отрегулировал клапана. Пока все нормально. Буду следить за зазорами. На данный момент думаю, что зазоры убегали из-за ослабленных шпилек крепления головок. Посмотрим что будет дальше.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
WildMan
P.S. Когда менял шпильки вытащил толкатели. На вид их состоние хорошее
P.P.S. Устранил течь (не то чтобы текло, но места были влажные, и к ним приставала пыль) в местах соединения трубок штанг толкателей и головки путем обмазывания пастой типа "холодная сварка" от Permatex (видно на фото)
Попутный вопрос: выпускные клапана намного светлее впускных (и свечи тоже светлые). О чем это говорит?
Вернуться к началу
madman
Моя машина: белое душистое мыло 1992 г.в
Забанен
Причина?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это говорит о том, что выпускной клапан обдувается выхлопными газами (а по сути - красивым синим пламанем), от чего сильно нагревается и нагар на нем сгорает - это естественный процесс. То, что клапан равномерного светлого окраса говорит о том, что процесс сгорания проходит нормально, клапана не прогорели. А цвет свечи говорит о исправности карбюратора.
Вернуться к началу
rase
СообщениеДобавлено: 28 Февраль 2015 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь и у меня такая проблема.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моя машина: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
СообщениеДобавлено: 01 Март 2015 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю! Twisted Evil
Вернуться к началу
rase
СообщениеДобавлено: 01 Март 2015 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lanc На самом деле не с чем, причина не ясна.
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2017 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пригляделся к коромыслам впускных клапанов - обнаружил небольшой износ того носка коромысла, что давит на клапан - как раз по размеру диаметра клапана. На выпускных порядок - там тарелки широкие.
Из-за этого не отрегулировать корректно зазоры впускных - щуп шире стержня клапана.
Вот думаю:
- или сделать узкий щуп для впускных;
- или сровнять носок коромысла;
- или надеть на эти клапана тарелки.?
Ваши мнения?
Вернуться к началу
Barbarossa
НашКузьмич
Моя машина: ЗАЗ-965
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2017 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шлифануть поверхность коромысла однозначно. Тогда будешь 100% уверен в регулировке и работе клапана.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2017 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или заменить на новые
Вернуться к началу
Barbarossa
НашКузьмич
Моя машина: ЗАЗ-965
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2017 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это идеальный вариант, но это был бы 4 вариант решения проблемы, который автор не озвучил. Да и запаса на шлифовку хватает. Я менял бы, когда шатается на оси коромысел. Хотя наверно, менял бы на новый в любом случае-- запчасти копеечной стоимости.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2017 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тарелки, как на выпускных, чем плохо?
Про замену - как бы очевидно, но неинтересно.
После шлифовки через время опять выработка. Правда, когда это ещё будет, но всё же...
Вернуться к началу
Barbarossa
НашКузьмич
Моя машина: ЗАЗ-965
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2017 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся соль с в том, что впускной клапан местно (мы говорим об источнике тепла. а не об общем нагреве тела и распространении тепла ) греется только плоской цилиндрической частью (это происходит в закрытом положении в такте рабочий ход-выпуск) и от этого местного нагрева испытывает относительно малое тепловое расширение по длине. Во время впуска он охлаждается свежей рабочей смесью. Выпускной же клапан во время открытия после рабочего такта испытывает воздействие тепла в разы большее, его тело разширяется по длине благодаря воздействию горячих газов, идущих вдоль выпускных каналов и дающих стержню клапана линейное расширение. А теперь думай. стоит ли ставить тарелки на стержни впускных клапанов??? И какие тебе теперь нужны будут зазоры в клапанах???
Вернуться к началу
M.A.D.
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2017 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не думаю, что тарелки на режим работы повлияют в худшую сторону. они на выпускных стоят только потому что клапана некаленые из термостойкой стали.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2017 23:42    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Просто выявляется, что размеры тарелки и носка коромысла, плюс высокая прочность тарелки со временем не дают выработки друг в друге. Почему бы этим не воспользоваться?
Вернуться к началу
ксандр
Моя машина: ЗАЗ 968 мд
СообщениеДобавлено: 13 Июнь 2018 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От чего увеличивается зазор на одном клапане ?
Вернуться к началу
Дядька
Камазовод
Откуда: г. Горловка. ТД4 Никитовка(Микитiвка) Фосфорное гетто.
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2018 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного некрофильну. тарелки стоят на всех клапанах. поставил при замене коромысел. негатива нет. только позитив. так как коромысла не изнашиваются неравномерно. пробег 50000.
поезд японский. занесенный порошею. красив. обтекаем. доставляет по адресу. но мы выбираем сто раз разъебошеный. старый. кондовый ВЛ8М.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2018 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно - "некро-"... "8 месяцев - это не лет" (почти как у классика )))
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Двигатель Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 4
Вы не можете начинать темы
