Копилка поломок в пути
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Клуб власників автомобілей «Запорожець»
@rtyom
Племенной Зазовод
Зареєстрований: 05.05.2006
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2017 15:31    Заголовок повідомлення: Копилка поломок в пути Відповісти з цитатою
Я тут подумал и решил, что если подобной темы еше не было, то неплохо.бы создать. Думаю интересно и полезно для всех будет узнать что у кого и как ломалось во время путешествий. К Как выходили из положения и сколько времени уходило на ремонт. Если кроме меня это будет еще кому то интересно, то давайте делиться. Свой списочек я выложу позже, когд появится возможность с компа на форум залезть. Ща с телефона неудобно писать.
Миру мир!
chovchov
Барыга ШустоФФ
Зареєстрований: 04.08.2011
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2017 18:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
- перестает качать бензонасос (так называемый плунжерный) при качании вручную чувствовалось что рычаг очень легко двигается
==== в моем случае ось закрепленная на мембране прокручивалась вокруг оси и следовательно выскакивала из зацепления в нижней точке
****** решал сначала временно (открытие бензонасоса проворачивание мембраны и сборка) на несколько км хватало
----- потом на постоянно - менял мембрану
- переставал качать электробензонасос печки установленный вместо обычного (сначала ЭЛбнс постоянно качает с быстрой скоростью - точнее издает звук будто бы качает, а потом вообще ловит клина и не издает никаких звуков)
======= тут была проблема с перегревом бензонасоса
********** временное решение - поливание водой
-------на постоянно - разборка смазывание всего, что возможно
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2499
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2017 09:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю, в номинации ,,самая горячая поездка,, победил автомобиль номер 682 ))) подробности позже Smile
Повідомлення: 4791
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2017 13:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот к чему приводит езда с "буксами"(полуось ЛуАЗ и родная "сороковка" с К-133 Twisted Evil ):
А это просто неспешно ехал Evil or Very Mad :
Экстренное торможение и современные колодки Evil or Very Mad :
Называется "нехрен гасать" Embarassed :
Morgan
Зареєстрований: 14.03.2017
Повідомлення: 488
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2017 14:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как это с поршнем вышло, клин?
Повідомлення: 4791
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2017 16:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"Хорошо" ехал, главное быстро(ЗАЗик с тем мотором и 140 ходил, по до мной только 120, дальше страшно).
У мотора был проблемный 4 цилиндр, все время перегревался, то ли "распред", то ли "колено" было кривое, но МЗ на 4 цилиндре не совпадал с метками остальных цилиндров, на этом цилиндре однажды и футорку вырывало, а это могло быть только по двум причинам, 1 - высокое давление, и 2 - высокая температура. В конце концов на этом моторе лопнул коленвал(правда после шлифовки), после чего все потроха ушли в металл(то был 968М), а свернутая полуось и првернутый грибок уже на 968А, на нем-же еще(фото не делал) разорванная покрышка, после оттепели ударили морозы, колесо и примерзло, а мне "приспичило" переставить жужика(знал бы, кипяточку полил бы).
Однажды разорвало шкив(штампованный "таврийский" с генератора) вентилятора. Хорошо, что родной не похерил.
Знакомый однажды приехал из Мариуполя в Донецк со сломанным валом коромысел и потянутыми там же шпильками. Напротив разлома пробил в крышке отверстие и вставил болт(а снизу гайку, этим болтом придавил вал коромысел, делал он это где-то в пути(на трассе в чистом поле).
Повідомлення: 10315
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2017 19:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тема баян http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=25833
Раздел явно не соответствует http://zaz.kiev.ua/forum/viewforum.php?f=27
Закрываю Cool
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Клуб власників автомобілей «Запорожець» Часовий пояс: GMT + 3
