MariyaD
Статус: Offline Зареєстрований: 17.03.2017 Повідомлення: 6 Звідки: Запорожье
Забанен Причина? |
Додано: 21 Березень 2017 13:24 Заголовок повідомлення: Какие фары лучше: светодиоды, галогенки или ксенон? |
Встал вопрос по замене фар, недавно задела грузовик, на бампере две царапины, а фара разбита полностью, надо менять, подскажите какие лучше светодиоды, галогенки или ксенон?
DaYa
Додано: 21 Березень 2017 16:47 Заголовок повідомлення: |
На данный момент. Линзы биксенон.
weld_master
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 558 Звідки: Украина Никополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 21 Березень 2017 16:56 Заголовок повідомлення: |
А авто то какое?
_________________ Даже если тебя съели, всё равно есть как минимум два выхода! |
MariyaD
Забанен Причина? |
Додано: 21 Березень 2017 20:27 Заголовок повідомлення: |
А это разве важно? Вообще nissan tiida 2008г, просто мне на СТО посоветовали светодиодные купить на *спам*, говорят если что вернешь, там мол можно в течении 14 дней возврат сделать, раньше брат помогал на на экзисте заказывать, а тут непредвиденные обстоятельства, и его нет, отдыхает за границей, я уже в принципе в магазин позвонила, они тоже светодиодные говорят заказывай и гарантию на них год дают, скажите светодиодные лучше?
weld_master
Додано: 21 Березень 2017 21:49 Заголовок повідомлення: |
Важно. Насчет билинз DaYa прав, но они не в каждые фары влезут.
А вообще-то, Маша, (или как Вас там) это рекламой попахивает.
MariyaD писав(ла): |
... мне на СТО посоветовали светодиодные купить на *спам*, говорят если что вернешь, там мол можно в течении 14 дней возврат сделать ... |
Додано: 21 Березень 2017 22:00 Заголовок повідомлення: |
Похоже вы со спамером бакланите )))))
MariyaD
Забанен Причина? |
Додано: 21 Березень 2017 22:19 Заголовок повідомлення: |
С каким спамером) я у Вас реально совета спрашиваю. Линзы биксенон можно ставить? На них нет запрета?
DaYa
Додано: 21 Березень 2017 23:47 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Похоже вы со спамером бакланите ))))) |
Согласен!
GRDEY
Додано: 22 Березень 2017 00:53 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
Лучше всего на тииду станет тракторная фара, она круглая, элегантно впишется в дизайн и дешевая, а лампочки нужны мощные, хотя бы на 500 Вт.
Как альтернативу ксенона можно использовать обычные сварочные электроды, правда нужны мощные провода. Свет будет столь же ярким как ксенон, кроме того, при горении электрода, будет выделятся много тепла, которого так не хватает прохладными, весенними вечерами.
MariyaD
Забанен Причина? |
Додано: 22 Березень 2017 00:59 Заголовок повідомлення: |
GRDEY Спасибо, Вы единственный человек, который дал ответ на мой вопрос))
Додано: 22 Березень 2017 02:20 Заголовок повідомлення: |
делаем просто-ВЖУХ,трём ссылку,и смотрим на дальнейшее поведение.
DaYa
Додано: 22 Березень 2017 10:13 Заголовок повідомлення: |
Сварочные электроды любой может заюзать. А графитовые стержни.....
А мо теме.
Лапал я лампы Лед Н4. Прикольные штуки. Но как аналог штатным лампас с экономией. Вместо 5-6А, асего1.5А.
Хотелось лучшего. Экономить напругу у меня ужо не надо.
Рассматривал варианты би линза с лед и с ксеноном.
Короче. Лед геморно и слабее выходит по светоотдаче на %20 чем ксенон. Ксенон купил и юзай.
Как то так.
Ща буду пилить горшки, удлинять. Сто бы влезла линза.
MariyaD
Забанен Причина? |
Додано: 23 Березень 2017 00:55 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
делаем просто-ВЖУХ,трём ссылку,и смотрим на дальнейшее поведение. |
Смотрите дальше, лучше бы на мой вопрос ответили вразумительно, а то не понятно как Вы сюда попали))
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 23 Березень 2017 02:27 Заголовок повідомлення: |
MariyaD
И так начнем:
Галоген- самый дешевый вариант и практичный можно поиграть с светом (желтый-типо белый) ставиться штатно на Ваш ниссан Тильда.
Ксенон- Китай ярко и круто. Бюджетный варик без гемора. Свет (белый типо желтый) можно купить 35w да хоть у бабульки с консервацией а можно и 55w воткнуть.
Би линзы- затратнее и нужна помощь специалиста по установке.
НА ВОПРОС ВЛЕЗУТ ЛИНЗЫ ИЛИ НЕТ- есть у них еще и размеры от 2см до 4на линзе.
Из минусов: выбирая линзы снова стоит вопрос галоген или ксенон, второе нужен Корректор (поднимать опускать горизонт света) третье выбирая Китайдешман#и так сойдет, за год тускнеет и снова в поисках Светы
Диод: ноу хау в Кельвин на том свете завидует и играет в картишки с вашей прабабушкой. Потребление у ламп действительно меньше. Но никто время работы диода и сам нагрев ламп никто не отменял.
Скажем если поставить на запорожец то долго он не поработает. Ляжет из за скачков енергии и перегрееться в горшке 100% так как любит свежий-холодный воздух.
Мой совет лично вам: хороший окулист и красивые очки. Разбить фару на Тильде и чпокать мозк на ЗАЗ форуме по ниссану. Как минимум странно
Додано: 23 Березень 2017 02:30 Заголовок повідомлення: |
P.S на линзах дальний свет не ощутим лучще поставить просто линзу а туманки подключить к дальнему без выключения линз.
Додано: 23 Березень 2017 03:56 Заголовок повідомлення: |
ребята,расслабьтесь.это спамер.как и два других профиля.
grezly
Статус: Offline Зареєстрований: 25.01.2016 Повідомлення: 35 Звідки: Киев
Забанен Причина? |
Додано: 18 Липень 2018 11:12 Заголовок повідомлення: |
Есть диод со световым потоком ксенона
АВТОМОБИЛЬНАЯ ЛАМПА: 12 [В] КСЕНОН C5W X-TREMEVISION LED ЦОКОЛЬ SV8,5-8 4000K WHITE PHILIPS PH
Двух зайцев, только как ее поставить ХЗ, да и станет ли вообще((
Додано: 18 Липень 2018 13:43 Заголовок повідомлення: |
grezly Прекращай кидаться ссылками!
Asterixxx
Статус: Offline Зареєстрований: 05.11.2018 Повідомлення: 4 Звідки: Чернигов
Забанен Причина? |
Додано: 05 Листопад 2018 20:54 Заголовок повідомлення: |
Всю жизнь пользуюсь противотуманкой обычной, ни разу не было проблем. Зачем изобретать велосипед?
Останній раз редагувалося: Asterixxx (09 Листопад 2018 20:42), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 05 Листопад 2018 21:21 Заголовок повідомлення: |
Asterixxx Благодарим!
Ваше авторитетное мнение бесценно для нас - все погнали пользоваться светодиодом
