    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Самодельная МПСЗ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Оч.Умелые Ручки
Автор Сообщение
Шкипер
Моя машина: ЗАЗ 968М, 1987 г.
СообщениеДобавлено: 28 Ноябрь 2016 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заранее извиняюсь, если не туда. Если кто может, выложите фото с инструкциями по установке шкива 60-2. Машинка ЗАЗ 968М. В режиме подготовки установки МПСЗ. Заодно подскажите какое МПСЗ без трамблёра предпочтительнее. С уважением ко всем форумчанам!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
C_asper
Клубное привидение
Моя машина: ЗАЗ 968М 1983 года рождения
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2016 11:46    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
на центрифугу венец точится и одевается
я на свой брал у Славика с таврофорума, но так и не поставил еще
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Шкипер
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2016 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, очень интересное решение. А не будет ли отсутствие зубов на венце создавать дисбаланс коленвалу? И это просто венец, надетый на проточку в сепараторе? Интересно, как он крепится, и из какого он материала? Можешь прислать чертёж? В случае необходимости постараюсь организовать серийное производство, если будет необходимость для членов клуба. С уважением.
Вернуться к началу
C_asper
Клубное привидение
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2016 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу отсутствия зубов и дисбаланс, а как ты собираешься получить 60-2???????
одевается на шкив и с внутренней стороны крепится винтами
я думаю массовое производство тут не надо, а чертежей по нету хватает. это не есть тайна, надо просто поискать, или прочитать тему, например на стр №7
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=525627
Вернуться к началу
Шкипер
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2016 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Просто на форуме огромный массив информации и не так просто найти то, что нужно. Ты планируешь отказаться от трамблёра? Какой блок управления думаешь установить? Очень надеюсь, что когда начнёшь установку, опубликуешь ход работ. Удачи.
Вернуться к началу
GaD
Моя машина: ГАЗ 24, ГАЗ 3302, ЗАЗ 968 МБ
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2016 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полностью отказался от трамблера, поставил двухконтукное систему зажигания, МПСЗ SECU, газовое обрудование STAG200-4. и дальше продолжаю отдыхать с машиной. Smile
отдых это вечный поиск чего нового.
Вернуться к началу
Шкипер
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2016 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу не согласиться) Если не сильно достал с вопросами, пришли пожалуйста перечень компонентов с каталожными номерами. Ещё хотелось бы услышать твои личные впечатления до, и после модернизации. Сколько газа уходит на 100 км, как едет машинка. И, конечно, ещё раз спасибо за разъяснения.
Вернуться к началу
C_asper
Клубное привидение
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2016 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не совсем уверен что хочу оставить родное пихло, ибо затраты на его модернизации равносильны с установкой иного мотора, а пока занимаюсь кузовом думаю, если решусь оставить то конечно буду переходить на мпсз.
брал все в сборе у Славика на таврофоруме
Вернуться к началу
Шкипер
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2016 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажи пожалуйста, получается что шкив-венец крепится изнутри к шкиву коленвала и находится между крышкой двигателя и самим шкивом коленвала? Ну, и наверное его нужно изредка чистить?)
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968А
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2016 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистить от чего? Датчик индуктивный, ему грязь(не магнитная) до лампочки, можно даже эти промежутки между зубьями залить эпоксидкой, сделав таким образом просто ровный, без "заусенцев", диск.
Вернуться к началу
Шкипер
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2016 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красивое решение. Но этот венец вращается снаружи крышки двигателя, правильно? Будучи зафиксированным к шкиву коленвала с внутренней части? А сам датчик на жестянке считает зубья, правильно? То есть балансирную шестерню снимать не нужно.
Вернуться к началу
C_asper
Клубное привидение
СообщениеДобавлено: 06 Декабрь 2016 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причем здесь балансирная шестерня. вес этого шкива максимум 200 гр. дисбаланс из-за отсутствия зубьев будет несколько грам, я не думаю что у тебе все так вывешено что это сильно сыграет роль. на крайняк можешь снять коленвал и отдать на балансировку в сборе с этим венцом.
Вернуться к началу
davydoff
Моя машина: АБ-82 в процессе постройки
СообщениеДобавлено: 10 Январь 2017 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corename А первоначально прошивку через менеджер залить можно, или нужно покупать программатор и контроллер прошивать отдельно?
Вернуться к началу
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Моя машина: Белый Челленджер 968М 1993, Geely MK 2013
СообщениеДобавлено: 10 Январь 2017 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доставать программатор и заливать только через программатор.
Вернуться к началу
Sasha_zaz
Отрок Коммунара
Моя машина: заз 965 ваз 2109 уаз патриот
СообщениеДобавлено: 25 Февраль 2017 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет хочю заказать систему зажигания без трамблера. какая цена на девайс. и кто готов зделать под ключь.
Вернуться к началу
GaD
СообщениеДобавлено: 26 Февраль 2017 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недешева это получается, и смотря какую МПСЗ хотите ставить, я начинал с двухконтурного зажигания на датчике холла, сейчас делаю на МПСЗ SECU плюс газовое STAG, трудность, хочу оставить бензин и ездить на газу.
Вернуться к началу
Sasha_zaz
Отрок Коммунара
СообщениеДобавлено: 26 Февраль 2017 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте ваш номер обсудим или мой 0937475285
Вернуться к началу
CROSSFADER
Моя машина: ЗАЗ 968М 1986г не на ходу
СообщениеДобавлено: 23 Сентябрь 2017 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу помочь с прошивкой контроллера в Киеве
(есть программатор, и ноут с ком портом, + с пиками уже сталкивался)
Так же до автоматизма отточен ЛУТ (делал на фотобумаге, там результат вообще бомба)
Но сломался принтер(( что то скрежещет в нем, какую то шестерню жует при подаче бумаги
Если что пишите в л.с.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Garage Отправить личное сообщение
Juksound
Моя машина: ЗАЗ968М
СообщениеДобавлено: 19 Декабрь 2017 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня всем! И чем всё закончилось? Последняя версия на 4 странице или нет? Я чего-то всё перечитал, перелистал. Половина ссылок не работает. Так система закончена или нет? Хочу собрать нечто подобное, олько на базе зажигания Saruman для днепра. На заз соответственно 2 контура, 3 фуоз и 2 датчика холла под 90 градусов
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
СообщениеДобавлено: 19 Декабрь 2017 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Система рабочая.
Перезалью и выложу к концу дня.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Оч.Умелые Ручки Часовой пояс: GMT + 3
Страница 13 из 14
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
