    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Заклинило целиком валы КПП после установки колокола
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Трансмиссия
Автор Сообщение
BV777
Моя машина: ЗАЗ 968А
СообщениеДобавлено: 25 Декабрь 2016 22:47    Заголовок сообщения: Заклинило целиком валы КПП после установки колокола Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток.
Просьба помочь советом с КПП от 968... Перебирал коробку с главной передачей по причине разлетевшего подшипника диффа, последствие - съедено под ноль посадочное место коробки (корпуса) диффа справа+ дико покусанная главная пара. Все собрал с заменой новой ГП, новых подшипников КПП и коробки диффа, получилось добиться по центру пятна контакта. После сборки самой КПП все крутилось на каждой передаче, установил дифф, отрегулировал без прибора зазор в ГП на глаз, слух и т.д., тоже все крутилось, снял крышки диффа со стопорами, дабы не сбить регулировку, прикрутил колокол, а за первичный вал прокрутить не смог валы на скоростях, только на нейтрали. Скорее всего перетянуты подшипники диффа, может еще что-то? Вопросы:
1. На каждой передаче должны вращаться валы от руки и насколько свободно? (перед установкой колокола вращал только на 1 и задней).
2. Как тогда регулировать ГП лучше, со снятым колоколом или в сборе?
3. При регулировки ГП сначала до упора тянем левую гайку по ходу к ведущей шестерни, потом отпускаем на 1,5 зуба и подтягиваем правую?
4. Кто-то писал, что можно зазор замерить щупом между обоймой подшипника и гайкой диффа. Это действительно практикуется?
5. В одной из крышек диффа обойма подшипника от руки проходит насквозь с незначительным усилием. Это нормально? Просто уже боюсь после разбитого подшипника и корпуса диффа.
На форуме есть темы по регулировке ГП, но очень поверхостно, в книге как-то сложно))
Вернуться к началу
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 26 Декабрь 2016 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.нет.дальше можно провернуть,но нужен рычаг.я использовал самозажимные пассатижи.
2.я в сборе делал
3.в мануал посмотри,я порядок не вспомню
ты валы не откручивал?просто есть вариант их перетянуть.
Вернуться к началу
BV777
СообщениеДобавлено: 26 Декабрь 2016 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="sanitar"]1.нет.дальше можно провернуть,но нужен рычаг.я использовал самозажимные пассатижи.
Рычагом они прокручиваются на всех скоростях или можно по какой-то конкретной передаче с ориентироваться?
Вернуться к началу
BV777
СообщениеДобавлено: 26 Декабрь 2016 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты валы не откручивал?просто есть вариант их перетянуть.[/quote]
Коробку раскидывал полностью, т.к. меня ГП
Вернуться к началу
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 26 Декабрь 2016 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на всех
затягивал динамометрическим или от балды головкой?там 12-14 кг усилие затяжки.
Вернуться к началу
BV777
СообщениеДобавлено: 26 Декабрь 2016 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если имеешь ввиду вторичный вал, то от балды. Да на нем гайка-то особо и не тянется, затянул рожковым ключом, все крутилось и включалось.
Вернуться к началу
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 27 Декабрь 2016 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как там рожковым можно затягивать,если там шпильки задней крышки мешают?
Вернуться к началу
BV777
СообщениеДобавлено: 27 Декабрь 2016 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включил 2 и 3 передачи и затянул, как-то они мне не помешали совсем. Ключ чуть под углом и норм. Да, я думаю что-то не так с зазором ГП сделал. До гаража доберусь, скину колокол еще раз, буду ловить опять зазор. Мне было важно узнать, что валы должны после сборки при вкл.скоростях крутиться с усилием.
Кстати, между колоколом и кпп была изначально картонная прокладка, а по каталогу ее нет.
Вернуться к началу
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 27 Декабрь 2016 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там по мануалу уплотняющая паста УН-25,если я правильно помню.хотя я себе вырезал прокладки туда,верхнюю и нижнюю.сделал лекало,и теперь по нему за 5 минут делаю прокладки)))
Вернуться к началу
BV777
СообщениеДобавлено: 28 Декабрь 2016 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладку сделаю, не проблема, паронит есть (0,4 или 0,5)
Можешь поделиться своим опытом регулировки ГП?
Вернуться к началу
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 28 Декабрь 2016 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делал точно как в мануале написано,только зазор убирал,а потом немного назад отпускал,до появления не большого люфта.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2017 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладки в оригинале нет.
Если её поставить, обойма подшипников дифа получат возможность болтаться.
Такой ключик для регулировки зазора несложно сварганить.
Зная шаг резьбы гайки зазор неточно но всё же возможно выставить.
Вернуться к началу
Ura1989
Моя машина: ЗАЗ 968 (вторая машина)
СообщениеДобавлено: 20 Март 2017 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличный ключик, из чего делали? Не могу понять что за запчасть, а из бруска такое делать жаба душит
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: 20 Март 2017 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из обрезков с помощью электросварки и такой то матери.
Рога - под рукой оказался четырёхгранник. Его точилом на небольшой конус по гайке.
И все дела.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Трансмиссия Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
