    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Корзина 2108 на 968
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Трансмиссия
Автор Сообщение
Стас
Моя машина: ЗАЗ 968м, космич 2140, Renault Megane II sedan
СообщениеДобавлено: 23 Ноябрь 2016 04:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот как раз направляйка выжимного волнует меньше всего) хотя по ней вопросы есть. где-то читал, что делать лучше не цельную, а составную. но почему, не понял
Вернуться к началу
DaYa
Моя машина: ЗАЗ 968м, Kadett E, МЗМА 401
СообщениеДобавлено: 23 Ноябрь 2016 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проточить по месту и поставить, то одно, а направляйку изобретать не хочется, если ее уже сделали.
Вернуться к началу
Nikita_Kharkov
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2018 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую уважаемых форумчан! Дабы не плодить новых тем задам вопрос в этой.
Моё сознание давно будоражит идея установки гидравлического выжимного подшипника в сочетании с корзиной от 2108. Таким образом удалось бы решить извечную проблему с рабочим цилиндром сцепления ЗАЗа. Понятно, что придётся изготовить направляющую (по аналогии с той, которая применяется для ВАЗовского выжимного подшипника при установке двигателя от ВАЗ).
Суть вопроса в следующем: возможно, кто-то владеет информацией, от какого автомобиля подошёл бы по диаметру гидровыжимной подшипник, чтобы лепестки корзины 2108 работали, как положено?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ayger
Адский баянист
Моя машина: 968М, Alfa 75
СообщениеДобавлено: 31 Декабрь 2018 16:55    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Nikita_Kharkov извечную проблему с рабочим цилиндром сцепления ЗАЗа можно решить установкой рабочего цилиндра от 2101, например.
Вернуться к началу
upszn
Моя машина: ЗаЗ 968М
СообщениеДобавлено: 05 Сентябрь 2019 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наближається час Х- треба знімати коробку. В звязку з цим питання: чи варто заморочуватися з заміною зчеплення на ВАЗ. Наскільки воно краще в роботі в порівнянні з рідним. В першу чергу за критерієм ціна/якість. Чи достатньо поміняти диск (фередо) на вазовський ?
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968М, АЕ968М, ГАЗ-21C Volg O ) ) ) (продана) VW Transporter T4
СообщениеДобавлено: 05 Сентябрь 2019 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если двигло - сток, смысла, имхо, нет.
Вернуться к началу
upszn
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2019 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сьогоднішній день є такі бюджетні варіанти (на мою думку) веденого диску (феридо) ВАЗ для ЗАЗ 968 (40):
1. ВАЗ 2108/09 (190х130) , наш розмір але потребує пиляння ступиці, чи як вана там називається. В принципі не проблема.
2. ВАЗ класика ,2101-2105…. (200х140) , трохи не наш розмір але кажуть що працює. А ще кажуть , що стає без доробок ?
3. ВАЗ 2106/2121 (200х130) – судячи з розміру, трохи краще ніж ВАЗ-класика.
4. Рідний диск . Продають тут http://zaz-luaz.net.ua/shop/category/product/2-zaz-968-zaz-966-zaporogets-zapchasti/479-disk-stsepleniya--ferido--zaz-968-luaz.html?keyword=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
Ідеальний варіант був би четвертий, але невідомо що за виробник, і відповідно якість.
Може в когось є мудрі думки з приводу написаного. Чи справді диск ВАЗ-класика стає без доробок в нашу корзину/маховик ?
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ 968м Бєжик
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2019 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, ми ставили звичайний вазівський диск. їздить без проблем, стає як рідний
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Garage Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
upszn
СообщениеДобавлено: 09 Октябрь 2019 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так як тема не дуже активна, продовжу задавати питання тут.
Без привязки до ціни і брендів, мене цікавить які розміри веденого диску для Заз мотору сороківки будуть кращими з точки зору запасу міцності і коректної роботи зчеплення:
1. 200 х 130мм;
чи
2. 190 х 130 мм;
Перший варіант дозволяє дещо збільшити площу прижиму зі сторони маховика. Але зявляється нерівномірність прижиму по обидві сторони веденого диску. Чи погіршує цей факт роботу механізму зчеплення ?
Вернуться к началу
ayger
Адский баянист
СообщениеДобавлено: 14 Октябрь 2019 18:37    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
upszn, увеличения площади вообще не будет - рабочая плоскость (туда куда диск сцепления касается) на маховике имеет диаметр 190 мм, после чего на маховике выполнена проточка. Так что те лишние 10 мм будут висеть в воздухе.
А если бы маховик и был гладкий - максимальный крутящий момент, который сможет передать корзина - будет определятся самым её слабым местом. Так что толку от увеличения площади нету.
Вернуться к началу
upszn
СообщениеДобавлено: 16 Октябрь 2019 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК! Візьмем на замітку. Exclamation
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Трансмиссия Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 2
Вы не можете начинать темы
