komar73
Статус: Offline Зареєстрований: 19.12.2014 Повідомлення: 1 Звідки: Золотоноша
Додано: 19 Грудень 2014 09:41 Заголовок повідомлення: Резко начал дыметь первый цилиндр |
Подскажите пожалуйста, почему в процессе езды резко начал дыметь и троить двигатель? Свеча первого цилиндра мокрая, замена свечи результата не дала. Правда уровень масла был ниже нормы.
Mickael-GT
Додано: 19 Грудень 2014 16:29 Заголовок повідомлення: |
когда открываешь маслозаливную пробку дым идёт с неё? если да то возможно прогорел поршень.
У меня несколько раз прогорали поршня, при этом двигатель начинает хуже тянуть, масло резко прогревается выше сотки, так мотор не дымил (может из-за того, что езжу на мобиле) но когда открываешь маслозаливную горловину с неё начинал валить густой дым. Меряешь компрессию она 0 или в лучшем случае 1-ца.
Викол
Додано: 19 Грудень 2014 19:14 Заголовок повідомлення: |
Такое раза 3 было, когда залегали кольца в каком-то из ц. Происходило это после остановки- еду нормально все, стал, потом заводишся -тяги нет, сзади дым, свеча в масле. При вскрытии - кольца плотно прихвачены нагаром, тяжело извлечь из канавок без поломки. Аккуратно извлекал их, чистка канавок двумя кусками полотна ножовки по металлу, сборка -часа 3 работы.
Додано: 19 Грудень 2014 19:24 Заголовок повідомлення: |
Могли и кольца лопнуть,
Снимай бошку, хули тут гадать
