    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Крепление АКБ в багажнике ЗАЗ 968
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Кузов
Автор Сообщение
васек
Моя машина: заз968М 1993г.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014 13:56    Заголовок сообщения: Крепление АКБ в багажнике ЗАЗ 968 Ответить с цитатой
купил заз после дтп. морда ударена. как крепится акб в багажнике Желательно фото чтобы увидеть конструкцию. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось: васек (29 Май 2014 17:29), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
васек
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друзяки дорогие неужели ни у кого нету фоток крепежа аккумулятора в багажнике заз 968М? Cool
Вернуться к началу
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что в каталоге нет этой инфы?
На словах: к полику багажника слева по ходу приварена рамка с ушками. НА эту рамку ставится батарея. Потом посредством тяг с крючками, текстолитовой крышки и поперечины это всё вместе стягивается.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Garage Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
васек
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное за помощь. Но хотелось бы увидеть как эта рамка крепится к днищу багажника. бо у одного тов. глянул он прикрутил её болтами. Rolling Eyes ну не то пальто! Хочется чтобы как на заводе. Фоток нету бо не умею вылаживать.
Вернуться к началу
VORON
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там точечная сварка
Вернуться к началу
васек
СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ней чего то не хватает. Каких то ножек которые той самой точечной сваркой приварены.
Вернуться к началу
VORON
СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, приклёпанные по бокам полосы удалить. В отверстия 6мм и приварить к полику. Ни каких ножек нет
Вернуться к началу
васек
СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORON ещё один вопросик, сбоку длинная пластина высокая такая, ею в какую сторону: к рулевому или фарам? Rolling Eyes Кстати научился фотки выкладать Very Happy теперь всё понятней будет вам, а то на пальцах не объяснишь. спасибо тебе ещё раз огромное. На аватаре мой зазик с дочкой, только пригнал.
Вернуться к началу
васек
СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь буду больше писать о своих достижениях и больше фоток Smile
Вернуться к началу
VORON
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мне память не изменяет то эта пластина стоит на машинах конца 93, и 94 года. Когда батарея была сзади. При расположении в багажнике этой пластины быть не должно.
А вот буртик на фото который примерно 2 см в высоту 100% к рулевому редуктору
Вернуться к началу
Vov4ik
Моя машина: ЗАЗ-968М
СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя действительно рамка крепления аккумулятора отпиленная с машины 90-х годов. Она приварена на уголки вместо запасного колеса справа от мотора.
У меня 93й год и распил 93го, все с акумами в моторном.
МАСТЕР
Последний раз редактировалось: Vov4ik (15 Май 2014 22:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Отправить личное сообщение ICQ Number
VORON
СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с машины после 93 года если быть точнее
Вернуться к началу
васек
СообщениеДобавлено: 16 Май 2014 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем приветик Smile Тема получила бурное обсуждение на форуме. Получается год выпуска авто влияет на расположение АКБ, толи в моторном или в багажнике. У меня заз 1993 года,когда я его купил АКБ стоял на этой рамке в моторном прикручен болтами с лева по ходу. Хозяин сказал, что из-за удара в морду пришлось переставить АКБ на зад, а как он стоял спереди я ума не приложу. Теперь судя по вашим ответам, в багажнике он на моей машине и не стоял вовсе. Я же могу поставить АКБ в багажник, там удобнее его обслуживать. Потому и прошу фото установки в багажнике, чтобы эту рамку доработать. при покупке заза акб стоял тут хочу сюда всем
Последний раз редактировалось: васек (16 Май 2014 14:21), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
VORON
СообщениеДобавлено: 16 Май 2014 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, место правильное. Предположу что предыдущий хозяин (раз машина 93 года) мог срезать его сзади справа, дабы освободить место запаске и перенести его назад слева. Если он когда-то был спереди то должны оставаться следы полюбэ. Но 93 год сзади был всегда. Особенно вторая половина
Вернуться к началу
васек
СообщениеДобавлено: 16 Май 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно точно- там где запаска что-то срезано. Но я и запаску уже на место , не всуну, потому что поставил генератор москвичёвский Потому и хочу перенести АКБ в багажник. VORON ты абсолютно прав 100 проц. он спереди не стоял, там даже следов нету. Там где он стоит сейчас т.е. слева его так неудобно обслуживать ведь там ещё и воздухозаборник Crying or Very sad Вот в чём проблема! ПОМОГИТЕ мне поставить его спереди.
Вернуться к началу
Vov4ik
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
васек писал(а):
Точно точно- там где запаска что-то срезано.Вот в чём проблема! ПОМОГИТЕ мне поставить его спереди.
Тебе придёться тянуть многожильный кабель размером с большой палец от стартера до багажника и нисколько не по верху, а внутри кузова. Если приваришь площадку на место справа от мотора, то сможешь использовать обычный магазинный провод от акума на стартер. Высокая стенка обращена к мотору и является тепловым экраном.
МАСТЕР
Вернуться к началу
васек
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что придётся тянуть кабель, я знаю. А то что пластина является тепловым экраном не знал, потому как всё было оторвано. Эту пластину сам приклёпывал по старым следам.
Вернуться к началу
Cepera-exp
Статус: Online
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014 22:53    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Может поможет..или хотя бы вдохновит Very Happy
Руки не для скуки
Вернуться к началу
васек
СообщениеДобавлено: 19 Май 2014 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серёга-ты молочага!!!!!!!!!!! Как давно я ждал этой фотки. Из фотки видно ,что рамка крепится прямо на дно багажника, а ту пластину высокую зря я приклёпывал, теперь только дерзай. Тему можно закрыть. Ещё раз огроменное спасибо!!!!!!
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 20 Май 2014 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я собі рамку з моторного відсіку переставляв на перед, але рамку ставив не по ширині багажника як в стандарті а повздовж....займає набагато менше місця....
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Кузов Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
