Corename Капитан Улитка
Додано: 08 Листопад 2013 10:47 Заголовок повідомлення: |
Новые кривые под 92й бенз (в блоке выбрать бензин 2) для 40 л.с. в архиве.
http://us.ua/1269026/
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 08 Листопад 2013 13:14 Заголовок повідомлення: |
Извините за офф, но...
Брательник просит сделать МПСЗ для Тойоты (не молодой Тойоты )
Вариант ДУИ+ДНО не вариант, не получится их вкорячить
Вариант с ДПКВ 60-2 очень красиво выходит, но...
Перерыл все форумы, уже в голове каша , правильно ли я понимаю, что под 60-2 фришной прошивки НЕТ?
Или ткните носом
_________________ зовут меня- Веталь |
Додано: 08 Листопад 2013 13:27 Заголовок повідомлення: |
Hammer писав(ла): |
Перерыл все форумы, уже в голове каша , правильно ли я понимаю, что под 60-2 фришной прошивки НЕТ? |
Все верно, вариант под 60-2 есть только в коммерческой версии.
Вот их сайт: http://maya-auto.com/
Или у Славы: http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=19970
Там можно заказать уже готовый блок.
Додано: 08 Листопад 2013 13:34 Заголовок повідомлення: |
Пасибо!
Блок будет самостоятельной сборки, а вот МК прикупить нана будет.
Александр мики
Додано: 12 Листопад 2013 09:06 Заголовок повідомлення: |
Александр мики, огромное спасибо за инфу!
Как говорится, "с миру по нитке"
Додано: 02 Грудень 2013 12:56 Заголовок повідомлення: |
Время идет, работы ведутся.
Скоро будет готов блок с ДНО+ДУИ+статическая раздача.
Платка вот такой будет. Универсальная, под ДХ или ДНО+ДУИ, ДАД может быть MPX4100 или MPX4250, раздельное питание МК и периферии, два управляющих входа для переключения графиков "на ходу", количество цилиндров 2-8 (пока не ясна прошивка под 2-8 цилиндров, в процессе выясню), выход на тахометр и ЭПХХ, RS232 на борту,все выходы защищены самовосстанавливающимися предохранителями.
Статус: Offline Зареєстрований: 12.03.2006 Повідомлення: 1043 Звідки: Краснодар Моє авто: ЗАЗ-968М 1993 г., Nissan Terrano-II, 2001 г.
Додано: 02 Грудень 2013 20:14 Заголовок повідомлення: |
Corename писав(ла): |
Время идет, работы ведутся. |
Круто!
Почти вся начинка под SMD.
Корпусок тоже присмотрел какой-то распространенный?
Додано: 02 Грудень 2013 22:02 Заголовок повідомлення: |
Спасибо
Корпус KM31NP http://www.e-voron.dp.ua/catalog/000857
Плата под него.
SMD-монтаж хорош тем, что экономится пространство и меньше сверловки
Сейчас основная проблема - изготовление платы. ЛУТ-хорошо, но долго и не всегда получается. Фоторезист - это хорошо и правильно, работал с ним, но если делать блоки клубу на общественных началах то не выгодно...
Додано: 03 Грудень 2013 09:55 Заголовок повідомлення: |
Могу помочь с изготовлением плат. Лут откатан на сто500цот. Качесьво гарантирую. Сколько нужно плат? если интересно кричи в личку.
Додано: 03 Грудень 2013 20:28 Заголовок повідомлення: |
ПыСы, раньше не мог потому как был с тела, ПРИМЕР РАБОТЫ-
Могу...
Чисто медь,
Медь со сверловкой,
Медь луженная сплавом Розэ,
Медь луженная сплавом Розэ со сверловкой,
Все выше перечисленное с установкой всех компонентов,
... с установкой всех компонентов и программированием МК...
... Предлагайте
Статус: Offline Зареєстрований: 03.12.2007 Повідомлення: 4853 Звідки: Дніпро -> Гатне, Київ Моє авто: ЗАЗ-966 яскраво-синій 1970 р.
Додано: 03 Грудень 2013 22:06 Заголовок повідомлення: |
ого как.. а приведи прмер стоимости также по пунктам. Думаю, многим будет интересно
Додано: 03 Грудень 2013 23:29 Заголовок повідомлення: |
Да, по цене интересно.
До недавнего времени я делал платы ЛУТ используя ламинатор - проблем никаких никогда не было, все платы получались хорошего качества, дорожки не плыли и толщина в 0,3мм без разрывов - не проблема.
Сейчас работаю дома и кроме утюга под рукой ничего нет А с утюгом результат после ламинатора отвратителен. К хорошему быстро привыкаешь...
Пока занимаюсь поисками ламинатора за адекватную цену.
пы.сы. для ЛУТ проверен вот такой: http://rozetka.com.ua/agent_fgk_120/p251223/
Как только обзаведусь ламинатором проблем с печатками быть не должно.
Додано: 04 Грудень 2013 09:48 Заголовок повідомлення: |
Со сверловкой я наверное погорячился, лень , хотя если отверстий не много, могу и посверлить.
Плата под МПСЗ, я так понимаю размером приблизительно 100х70мм, на 1,5 текстолите с лужением выйдет порядка 30грн.
По остальным вопросам отвечу в личке.
Александр мики
Додано: 04 Грудень 2013 15:23 Заголовок повідомлення: |
Отличная работа!!!
Вижу три емкости, советую заменить на К53-65 , 68 или 72 (на U равное 50 процентов от номинала). понадежней будет. (да и покрасивше выглядеть будет, все в одном стиле :-) ) (так к слову, не заметил точек подключения экранов экранированых проводов...)
Ksander
Статус: Offline Зареєстрований: 02.11.2012 Повідомлення: 25 Звідки: Хмельницкий Моє авто: 968м
Додано: 05 Грудень 2013 20:11 Заголовок повідомлення: |
вижу на секу никто внимания не обращал. читал форум по майе- как то много вопросов возникает, для себя выбирал между Zh и секу. zh обще затихли, наверно буду примерятся собирать секу на их плате. что мне там понравилось это управление воздушной заслонкой, и с ПО вроде понятно. попробую сделать в трамбльоре оптику вместо дх, раздача штатная
C_asper Клубное привидение
Додано: 06 Грудень 2013 20:49 Заголовок повідомлення: |
я покупал готовый комплект у Славы с таврофорума, одоптированную под 40 двиг. система безтрамблерная под шкив 60-2. уже год как лежит все руки не доходят впихнуть, вечно что то другое отвлекает. Хотя досих пор интересно как это чудо будет работать
п.с.
если что могу помочь с изготовлением шкивов 60-2
Ksander
Додано: 06 Грудень 2013 23:17 Заголовок повідомлення: |
"если что могу помочь с изготовлением шкивов 60-2"
как он должен крепится? (так понимаю на центрафугу) может фото есть?
Додано: 06 Грудень 2013 23:27 Заголовок повідомлення: |
Додано: 06 Грудень 2013 23:32 Заголовок повідомлення: |
кстате вопрос к гуру электроники
у меня есть фирмовая система, ведь вся проблема в софте, а можно ли слить софт с этих контролеров??????
если да то зачем заново изобретать колесо
