разговор на тему сопромата
На сторінку Попер.  1, 2
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2012 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
с какой улицы,Духаст Вичиславыч?как сам с собой общаюсь....
у меня 3-х этажный дом частный,на первом этаже которого гараж.и долбить перекрытие я стремаюсь.
2Секатор:а набросать схематично могешь?
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2012 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ну если так. технологию триноги можно скомуниздить у тех кто колодцы копает для опускания колец думаю такая выдержит
Зазик это сила
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4852
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2012 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Использование старых водопроводных труб.
При недостатке жесткости, перекладину можно усиливать.
На опорах предусмотреть пазы для вертикальной вставки болтов.
Ось приваривается или фиксирует болтами звезды. В барабане т-образный паз для вставки конца троса с наклепкой.
Плоские детали выполнять из листа 3 мм.
Возможна сборка с применением подшипников.
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2012 23:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ооо,интересно.сам придумал или скомуниздил где?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4852
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2012 23:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
только что нарисовал
Джангел
Зареєстрований: 10.10.2010
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2012 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот такая тренога как нарисована - стоит в отцовском гараже и была она сделана для жужика ) Только лебедка уже готовая подвешивается на 0,5т. Очень удобно, двигатель спустил на пол, кузов поднял и откатил вместе с лебедкой/треногой вперед.
Только нет ребер жесткости внутри треугольника, там труба, несущая треуголку, приблизительно Ф50мм, сверху из уголков сварен швеллер, поставлен ребром. Довольно надежная конструкция. Отец лет 25 назад придумал её сам.
Jungle )))
Grower
Зареєстрований: 21.01.2009
Повідомлення: 458
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2012 12:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Это очень круто и уж точно не для лентяев.
А я имел ввиду совсем ленивую треногу. Берутся три трубы. В пяти сантиметрах от краёв просверливаются отверствия диаметром, скажем 14 мм. Далее берём длинную шпильку, вставляем в отверствия одной из труб таким образом, чтобы середина шпильки находилась внутри трубы. Концы шпильки загибаем под прямым углом. Шпилька приобретёт форму буквы П и в трубе уже останется навеки. В средней части шпильки уже нанизана одна труба. Две другие трубы через просверленные ранее отверствия нанизываем на концы шпильки и закрепляем наворачивая на концы шпильки гайки. Чтобы было совсем хорошо желательно на концы шпильки надеть металлическую пластину с соответствующими отверствиями и уже потом навернуть гайки. Эта пластина будет удерживать шпильку от разгибания. Всё - тренога готова.
Труба, которая одета на средину шпильки располагается сзади моторного отсека. Две другие трубы разводятся по обе стороны от моторного отсека.
К вершине треноги крепится талька, а нижние части ног стягиваются между собой проволокой или тросиком, чтобы тренога не "разъезжалась".
Вот и всё. Надеюсь, понятно написал. А вообще вариантов соединения 3-х труб в треногу может быть очень много.
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2012 16:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сейчас пришло в голову:а как быть с силами,которые под силой тяжести будут действовать в указанные направления,и тем самым ломать верхний крепеж?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4852
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2012 20:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Резиновые ножки, чтоб все не разъезжалось вбока Wink
Укрепления опор не рисовал для простоты восприятия. Делал бы уголком
Судя по рисунку, ты веришь в то, что перекладина изогнется так, что скользящие ножки разъедутся.. а я нет ))
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2012 21:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не хочу неожиданностей с подвешенным мотором)
Джангел
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2012 01:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ничего никуда не разъезжается и не ломается. Точного изготовления узлов соединения не помню. Будет время схожу посмотрю. Конструкция проверена годами и ремонтами.
Jungle )))
Esmar
Зареєстрований: 21.03.2010
Повідомлення: 199
Моє авто: ZAZ968M
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2012 09:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Интересная темка.
Сейчас мы с отцом, когда снимаем мотор, мучаемся так:
1. Беруться 2 номаных домкрата, машина поддомкрачиваеться возле возле задних колес.
2. Откручиваються задние колеса, машина опускаеться на пол.
3. Подлаживаем под картер, лист и доску, типа рычага.
4. Откручиваем все крепления двигателя, и коробки.
5. Потом фиксируем передние колеса 4 башмаками, и начинаем подыем машины, подлаживая, кде то в районе центра, ближе к двигателю - чубуки, доски, пока не можно будет вытянуть двигатель через низ.
6. Двигатель за трубы и потянули по доске, вместе с коробкой.
Процесс снятия, очень длительный и утомительный, и требует 2 человек.
А отец уже не молод, когда нпбудь, это все придеться делать мне самому.
Когда то лет 15 назад, отец брал на работе тальку:
1. талька крепилась к рампе ворот.
2. машина подганялась задом к тальке, снимался задний бампер, и крюк тальки цеплялся за край кузова (так мы погнули место для кривого стартера), до сих пор вмятина.
3.потом снимались колеса задние, под передние башмаки.
4. И вновь ложили машину на пол, снимали двигатель.
5. Но теперь машину поднимали быстро ( с помощью ручной тали - правдв есть опасность деформации задней части корпуса).
Зато на все уходило 3 часа, вместо 12.
Esmar
Повідомлення: 199
Моє авто: ZAZ968M
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2012 09:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Коллеги, где можно посмотреть ваши приспособления для снятия двигателя.
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Зареєстрований: 27.10.2006
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2012 12:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У тестя моего брата была такая махина, только длинна нижних лап регулировалась, пользовался пару раз
Для небольшого сервиса самое оно, но для себя чесное слово не представляю нахрена, один-два раза в год можно и пердячими силами скинуть, зачем такой огород городить Rolling Eyes
_____________________
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2012 14:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
та за тем что вот мне,например,надо поставить мотор и коробку,проверить как собрал коробку и как выставил биение подпятника.если норм-то снять все,покрасить и снова одеть.а если не норм,то снять,исправить,одеть,проверить,повторять до состояния норм,а потом уже снять,покрасить и одеть.я заебусь.
Повідомлення: 4791
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2012 00:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так а для чего в этом случае агрегат устанавливать в авто, проще, даже просто на полу(на досках/резине) движок запустить и передачами подергать, не соосность сразу будет заметно.
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2012 00:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я коробку перебирал,с заменой шестернь и синхронов.регулировал дифф.надо всё на ходу проверить.
Сторінка 2 з 2
