 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход
Фотогалерея - Чат
Дисковые тормоза ЗА и ПРОТИВ (делимся соображениями)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 47, 48, 49  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Ходовая
Автор Сообщение
LEKS
Ходовик-затейник
Ходовик-затейник
Моя машина: 965 А и 968 М
СообщениеДобавлено: 07 Март 2010 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MishkoZAZ писал(а):
Слышал тут говорили что переъодник с ЗАЗ цилиндра подходит к ГТЦ ВАЗ.
с какого именно ЗАЗ-цилиндра?
ZAZ 965A 1200 GTR-R-R!!!! ZAZ 968М 1300 XGJAO EN150
0505254195, 0632825466
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Zaz 968 1975
Авторитет
Авторитет
Моя машина: ЗАЗ 968 1.1. 55 л.с. 1975 г.
СообщениеДобавлено: 07 Март 2010 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с рабочего тормозного
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Garage Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
dedushka
Авторитет
Авторитет
СообщениеДобавлено: 08 Март 2010 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С РТЦ не подходит. А с ВАЗовского ГТЦ были переходники на ЗАЗ
трубки(и жабки реле вкл. сигн. лампы тормозов)-- там без проблем.
Вернуться к началу
rtem_965
Не новичок
Не новичок
Моя машина: ЗАЗ 965А, ВАЗ 21099.
СообщениеДобавлено: 08 Март 2010 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такое стояло у друга Таврии:
Вернуться к началу
MishkoZAZ
Авторитет
Авторитет
Моя машина: ЗАЗ968М
СообщениеДобавлено: 08 Март 2010 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что это?
Вернуться к началу
Zaz 968 1975
Авторитет
Авторитет
СообщениеДобавлено: 08 Март 2010 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MishkoZAZ писал(а):
что это?
суппорт таврический
Вернуться к началу
MishkoZAZ
Авторитет
Авторитет
Моя машина: ЗАЗ968М
СообщениеДобавлено: 08 Март 2010 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
епт, вот это да, это ещё раз подтверждает то чт она на 968 были дисковые
Вернуться к началу
Zaz 968 1975
Авторитет
Авторитет
СообщениеДобавлено: 08 Март 2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша они то были но в серию не пустили эти машины так что х. знает что у этих дятлах в пагонах на уме
Вернуться к началу
MishkoZAZ
Авторитет
Авторитет
Моя машина: ЗАЗ968М
СообщениеДобавлено: 08 Март 2010 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень очень жаль
Вернуться к началу
maxx
Авторитетище
Авторитетище
Моя машина: ЗАЗ968М
СообщениеДобавлено: 09 Март 2010 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это все ЧИПУХА, там шаг резьбы разный, так что даже и не пробуйте, а покупайте нормальный переходник
ВОТ ПРО КАКИЕ ПЕРЕХОДНИКИ РЕЧЬ БЫЛА
СЛЫШУ ЗВОН... Evil or Very Mad
Вернуться к началу
Авторитетище
Авторитетище
СообщениеДобавлено: 09 Март 2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С РТЦ подходит, только наружную резьбу надо перерезать под ВАЗовский шаг. А те что заводские ЗАЗовские под ВАЗоГТЦ найти практически нереально(они есть только у Макса и у Майкла Джексона Very Happy ).
Ride or Dead
Вернуться к началу
Mickael-GT
Писатель
Писатель
СообщениеДобавлено: 09 Март 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С РТЦ подходит, только наружную резьбу надо перерезать под ВАЗовский шаг. А те что заводские ЗАЗовские под ВАЗоГТЦ найти практически нереально(они есть только у Макса и у Майкла Джексона Very Happy ).[/quote]
у кого как у меня так их можно, наверное, целый куль насобирать, причём с разным шагом. Деды часто отдавали рабочие и главные цилиндры с этими переходниками.
Вернуться к началу
MishkoZAZ
Авторитет
Авторитет
Моя машина: ЗАЗ968М
СообщениеДобавлено: 10 Март 2010 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во во об этом я и говорю что нужно перерезать шаг, а так чтоб снял и поставил НЕТ
Вернуться к началу
LEKS
Ходовик-затейник
Ходовик-затейник
СообщениеДобавлено: 10 Март 2010 02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вы собираетесь перерезать м10 на м10 - не понимаю... это ж уже не резьба будет, а фуфел. в чем проблема купить переходники от москвича или волги? кстати, у волги есть и длинные переходники, для жабок контуров
Вернуться к началу
Mickael-GT
Писатель
Писатель
СообщениеДобавлено: 10 Март 2010 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переходники там нормально подходили взял и вкрутил резьба на них М10×1,25.
Мне пришлось изготавливать ещё одни переходники с наружи М12×1 (зазовские трубки) с внутренней М10×1 (трубки от правильных машин). ГТЦ у меня стоит от марка GX 81 с ø 25,5 производительность у него слишком большая поэтому тяжело прожимать тормоза в планах поменять на ГТЦ меньшей производительности с ø 22,5 думаю будет лучше.
Вернуться к началу
REDZAZ
Авторитет
Авторитет
Моя машина: ЗАЗ 968
СообщениеДобавлено: 10 Март 2010 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может легче длинной педали поиграть? Вернее даже не длинной педали а соотношением плеч?
Вернуться к началу
Авторитетище
Авторитетище
СообщениеДобавлено: 10 Март 2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А практика почему то показывает обратное... Саня, мне токарь на ЗАЗовской СТО перерезал - сам удивился, но выглядело вполне прилично и вкрутилось нормально.
Кстати, а какие именно переходники от москвича или волги? Где они там применяются?
Ride or Dead
Вернуться к началу
LEKS
Ходовик-затейник
Ходовик-затейник
СообщениеДобавлено: 10 Март 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
володя, точно не скажу. с односительно древних модификаций волг. типа 24. возможно, имеют отношение к делителю контуров. еще на газели вроде где-то в задней части именно как переходник с одного размера на другой (это по информации с форума, когда-то проскакивало). еще такие на москвичах должны быть, возможно с рабочих цилиндров.
Вернуться к началу
C_asper
Авторитет
Авторитет
Моя машина: ЗАЗ 968 1984 года рождения
СообщениеДобавлено: 10 Март 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что с мелкой резьбы на крупную вполне риально перерезать но не наоборот, а вобще приличного мало что получистся так как шаг резьбы это и есть разница между диаметром резьбы и отверстием для сверловки под резьбу.
если м10х1 сверлим ф9
если м10х1.25 свелим ф8.8
если м10х1.5 сверлим ф8.5 и так далее
Теория без практики слепа, практика без теории глупа
Вернуться к началу
LEKS
Ходовик-затейник
Ходовик-затейник
СообщениеДобавлено: 10 Март 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот-вот. неужели с их приобретением такая проблема. сколько раз я их покупал на рынке на бульваре лепсе. подходил к 2-3 москвичистам - 5грн +1 за шайбочку. единственное, почти у всех недорезана резьба до низа, и накидная гайка с трубки может раньше остановиться, чем зажмет трубку. поэтому я стачиваю на гайке первые витки резьбы. тогда она свободно закручивается до упора.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Ходовая Часовой пояс: GMT + 3
Страница 41 из 49
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
