invi
Статус: Offline Зареєстрований: 20.04.2009 Повідомлення: 10 Звідки: Беларусь Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 12 Жовтень 2009 14:56 Заголовок повідомлення: Срезалась текстолитовая шестерня |
Ехал на скорости 105-110 по трассе часа 3, один раз попробовал 120 - даже удивился, что так круто тянет. А потом бац - двиг заглох и не хочет заводится. Вроде не перегревался. Притянул в гараж, снял крышку шестерён - а половина зубъев текстолитовой шестерни сточились.
Саму шестерню поменять не проблема, но я вот думаю, что она должна была накрыться в случае другой поломки чего-то другого, чтобы не накрыть всю систему всю остальную систему.
Посоветуйте, пожалуйста, что лучше проверить перед тем как ставить новую?
Авто: заз 968М 1991 года
p.s. Забыл поменять масло вовремя - а сейчас проверил и ужаснулся - даже до щупа не доходит...
Додано: 12 Жовтень 2009 15:09 Заголовок повідомлення: |
да есть товарищи что меняют текстолитку без снятия мотора....но я думаю надо его снимать и откручивать балансирный вал...
на сколько я знаю текстолитка может сломаться и сама по себе...
Додано: 12 Жовтень 2009 17:19 Заголовок повідомлення: |
кстати, проконсультируйте по такому вопросу: если шестерня текстолитовая, часть зубъев по какой-то причине срезается и клапан встречается с поршнем, то гнется клапан, образовывается выемка в поршне или зубъя продолжают резаться дальше?
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 12 Жовтень 2009 20:19 Заголовок повідомлення: |
Если обрезает текстолитку клапан с поршнем никак невстретиться, проверено. а поменять текстолитку можно неснимая мотора, лучьше поставь алюминеевую, текстолитовую опять обрежит, я ставил текстолитовую 200км прошла и накрылась
Додано: 12 Жовтень 2009 21:20 Заголовок повідомлення: |
Zaz 968 1975 писав(ла): |
Если обрезает текстолитку клапан с поршнем никак невстретиться |
откуда такая уверенность? Ну вот представь: срезало всего несколько зубьев. 1й поворот коленвала и клапана отстают от поршней на К градусов, еще поворот и еще.. в один прекрасный момент поднятие поршня в ВМТ совпадет с опусканием клапана - вот и увидятся давние любовнички :-)
Додано: 12 Жовтень 2009 21:31 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
откуда такая уверенность? Ну вот представь: срезало всего несколько зубьев. 1й поворот коленвала и клапана отстают от поршней на К градусов, еще поворот и еще.. в один прекрасный момент поднятие поршня в ВМТ совпадет с опусканием клапана - вот и увидятся давние любовнички :-) |
потому что клапан непускаеться ниже камеры сгорания,, на таврии, на девятке могут встретиться, у меня обрезало пару раз, ещё ниразу поршень с клапаном невстретился
Додано: 12 Жовтень 2009 21:38 Заголовок повідомлення: |
ок, уточню: поджатая головка
Додано: 12 Жовтень 2009 22:02 Заголовок повідомлення: |
а на сколько поджатая? на 1,5 - 2 мм? всеравно невстретяться, были заводские головкиподжатые, у меня головки были под 93 бензин, и нечего кларпана невстретились когда текстолитку обрезало
Додано: 12 Жовтень 2009 22:40 Заголовок повідомлення: |
обрадую тебя - на тавромоторе клапана не встречаются с поршнями при обрыве ремня.
Додано: 13 Жовтень 2009 00:02 Заголовок повідомлення: |
Zaz 968 1975, тебе спасибо.
От остальных, тоже, хотелось бы услышать их мнение(все-таки 1 голова - хорошо, а много.. )
Или, даже, вопрос в таком контексте: насколько нужно поджать головку с ровным поршнем, чтоб клапана могли с ним встретиться?
У меня же, скорее всего, будет стоять 2112 поршень (выступ 1.23 мм посередине) и головка, поджатая на 1-2мм
Додано: 13 Жовтень 2009 09:43 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
обрадую тебя - на тавромоторе клапана не встречаются с поршнями при обрыве ремня. |
я знаю, там выборки под клапана, а если бы их небыло поршень с клапанов встретился
invi
Додано: 13 Жовтень 2009 11:29 Заголовок повідомлення: |
Если обрезает текстолитку клапан с поршнем никак невстретиться, проверено. а поменять текстолитку можно неснимая мотора, лучьше поставь алюминеевую, текстолитовую опять обрежит, я ставил текстолитовую 200км прошла и накрылась |
слушай, а как её снять не снимая мотора? я так понял по книге, что она снимается вместе с валом, который надо откручивать с другой стороны в районе маховика...
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 13 Жовтень 2009 12:36 Заголовок повідомлення: |
Не ставь алюминиевую! Они проворачиваются на втулке.
Ищи чугунную пару http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/02753-1196772212-292.jpg
Petrov_kamensk
Додано: 13 Жовтень 2009 13:21 Заголовок повідомлення: |
Саняба писав(ла): |
Ищи чугунную пару
ищи родные новые, тут лопухнулся и упустил две новых (сухие чистые) по цене 100руб\шт
VASILIY 968
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2007 Повідомлення: 122 Звідки: KIEV,Teremki Моє авто: ZAZ-966 1973г.в.
Додано: 13 Жовтень 2009 13:31 Заголовок повідомлення: |
У меня тоже как-то обрезало текстолитку на ходу клапана не погнуло затем поставил алюминевую поехал на ней около 10тыс. без проблем только она немного "шумит" затем поменял двигатель на другой.А менять её не снимая двигатель не жилательно потому как шестерню распредвала ты на место не запресуешь и будет противовес с обратной стороны тереть об крышку.
_________________ маленький КАМАЗ |
Petrov_kamensk
Додано: 13 Жовтень 2009 14:44 Заголовок повідомлення: |
VASILIY 968 писав(ла): |
потому как шестерню распредвала ты на место не запресуешь и будет противовес с обратной стороны |
почему нет ?
если шестерню нагреть и горячую одеть на вал. ?
Додано: 13 Жовтень 2009 18:53 Заголовок повідомлення: |
Мяу!
Тут уже немало копий сломато по эфтому поводу.
Так на так. По времени штатный вариант предпочтительней хотя и выглядит затратнее.
В обеих вариантах масса засад.
В штатном - маховик.
В нештатном - напрессовка шестерни распреда...
Додано: 13 Жовтень 2009 20:27 Заголовок повідомлення: |
invi писав(ла): |
слушай, а как её снять не снимая мотора? я так понял по книге, что она снимается вместе с валом, который надо откручивать с другой стороны в районе маховика... |
Сбиваеш шестерню баланс вала, только не в шестерню бить нужно, зубило береш или отвертку толстую и упераеш между шестернейи баланс вала и гайкой экцентриком распредвала, сбиваеш откручиваеш ексцентрик, сбиваеш таким макаром тестолитку
VASILIY 968
Додано: 13 Жовтень 2009 21:05 Заголовок повідомлення: |
Так как шестерня садится с натягом а вал удержать сложно к томуже его тянет пружина и шестерню посадить на место не получится знаю из личного опыта я тогда менял в полеых условиях но затем всёравно скидывал двигатель разберал его и переделывал всё,думаю так что если человек делает дома и для себя то надо делать правильно а не как легче.
Додано: 13 Жовтень 2009 21:10 Заголовок повідомлення: |
я 25000 прошол, и ничего неслучилось, так что можеш смело менять, не снимая дрыгатель
