Kostyany4
Додано: 31 Тра 2009 22:35 Заголовок повідомлення: |
поставил систему из 4х динамиков, нарадоваться не мог блинами в задних боковинах, но...
при работающем движке начинаются помехи, когда играет радио. при увеличении оборотов- частота помех увеличивается. проверил все контакты, антену. всё в портядке. началось всё буквально пару дней назад. что за нафиг, и как это лечить? фильтры ставить
Димыч(24.rus)
Додано: 01 Червень 2009 03:58 Заголовок повідомлення: |
да, фильтр ставить скорее всего вот такой ...http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=11674
Kostyany4
Додано: 01 Червень 2009 10:06 Заголовок повідомлення: |
понял. значит мой мафоновский навернулся.
ну, блин, если с оптимистической точки зрения- то как прикольно- обороты увеличиваешь, и на тах не нужно смотреть,, всё по звуку помех слышно
Димыч(24.rus)
Додано: 01 Червень 2009 17:11 Заголовок повідомлення: |
удобно ))
Статус: Offline Зареєстрований: 13.07.2006 Повідомлення: 4792 Звідки: Донецьк->Піддубне->Запоріжжя->Дніпро Моє авто: ЗАЗ-968А / ГАЗ-3110і
Додано: 23 Липень 2009 18:51 Заголовок повідомлення: |
Может кому пригодится, полностью статья в журнале "Радиоаматор" №10 2006г.
nylon Кот Леопольд
Додано: 11 Вересень 2009 21:08 Заголовок повідомлення: |
кто-то знет что-то про это??
HEBMEH9uMblu
Додано: 11 Вересень 2009 21:17 Заголовок повідомлення: |
возможно динамик ну а по делу, судя из названия 20гдш - 20вт номинал, широко-полосник. Судя по виду, диффузор бумажный, не рекомендуют устанавливать в машине, хотя у меня стоят и в йух не дуют. Фирму такую незнаю, да и неразборчиво написано. По размеру магнита, чуйка у них должна быть будь-здоров!
_________________ бывший дезертир, скоро вернусь в ЗАЗо семью! |
Статус: Offline Зареєстрований: 03.12.2007 Повідомлення: 4853 Звідки: Дніпро -> Гатне, Київ Моє авто: ЗАЗ-966 яскраво-синій 1970 р.
Додано: 11 Вересень 2009 21:34 Заголовок повідомлення: |
очень интересно взгялнуть на другие динамики этого производителя. обещают быть дешевыми и чевствительными.
и еще: очень много автомобильных динамиков целлюлозные с пропиткой.. а целлюлоза - бумага.. тоесть, для их сохранности достаточно просто пропитать. АЧХ каждого из материалов имеет провалы и пики.. только на разных частотах. Если строить 3хполосную систему, то для НЧ, мидбасов или СЧ вполне подойдут советские..
по этим динамикам начал рыскать: г. Кировоград, ПО "Радий" Динамические головки: ГДШ
а также: http://yellow.com.ua/company.aspx?a=13&c=10141&r=1007
nylon Кот Леопольд
Додано: 11 Вересень 2009 21:42 Заголовок повідомлення: |
просто есть парочка за 150 грн...
Lnalex
Додано: 11 Вересень 2009 22:37 Заголовок повідомлення: |
нужно детальнее посмотреть на характеристики.. но сдается мне, что 150 они не стоят..
не так давно продавались 3хполосники коаксиалы за 240 грн.. (сейчас в магазинах 800+) характеристики отменные.. вот только на тот момент денег не было
Димыч(24.rus)
Додано: 12 Вересень 2009 04:01 Заголовок повідомлення: |
в этих динамиках радует что там мощность не как на китайских 250 вт и тд ... а тут пишут правду и это уже плюс ...
