Болт маховика.
Толик
Зареєстрований: 16.04.2004
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2005 11:01    Заголовок повідомлення: Болт маховика. Відповісти з цитатою
Подскажите, плиз, каким макаром и с наименьшими потерями можно открутить болт маховика? Я распер двигатель в коробке гаражных ворот, застопорил маховик и завалил уже 2 головки (треснули по граням Sad ).
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2005 11:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Головку брать только кованую (дорогая, сволачь), под толстый такой вороток, если не влезает по внешнему диаметру - обтачиваем.
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2005 12:24    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
У меня головка от какогото трактора. Она такая была гранёная снаружи. Наверное потому что кованая.
Болгаркой обточил до нужного круга и приварил слегка выгнутый метровый рычаг.
З.Ы!!!! По поводу самотворачиванию того болта. Изза чего его все стремятся завернуть с нечеловеческим усилием. А по инструкции надо всеголишь 30-32 кг.
Чтоб тот болт не самоотворачився и не приходилось так его сильно тянуть между торцом колена и маховиком должна стоять круглая картонная прокладочка!
О которой почти во всех мануалах халатно умалчивается.
Найти таковую можна в полных ремкомплектах сальников и прокладок к движкам.
Которые настоятельно рекомендую применять с полной заменой всего что есть в комплекте при капиталках.
Или накрайняк вырезать таковую самому из ватмана. Круглая, размером торца колена, 4 дырки под штифты, 1 под центральный болт.
Damon
Зареєстрований: 05.03.2004
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2005 12:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня голова штампованая труба с дыркой под монтировку. Во время первого ремонта согнул монтировку трубой. По этому откручивал "русским ключом". На заводе так хорошо закрутили что только кувалдой получилось сорвать. А во второй ремонт уже просто трубой откручивал.
Жужи в массы!
Толик
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2005 13:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так я одну головку трубчатую (с дыркой под монтировку)завалил, а вторая хер знает какая, но по виду матерая. На 40-ке я ей откручивал ею, но на 30-ку она не влезла , я её проточил и она,сцука, треснула по трём граням. Surprised
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2005 14:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пришел я на бл. Перова к Славе (сейчас у него место №555) и спровил:
- Головка, чтоб болт маховика открутить есть?
грит:
- Есть!
- Скока?
- 15грн!
- На!
Так я обзавелся кованой головкой с проточкой и "дыркой" под лом...
Откручивал так
- на место крепления корзины сцепления прикрутил уголок 40/40 и упер его в перила на лесничной клетке.
- вставил лом в головку
- головку на болт
- сел на лом и два раза "подпрыгнул"
ФсЁ!
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2005 14:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на 40 ке бул прикручен,откруче и закручен мной при помощи зубила. прокладку сам резал из картона для первых ЭВМ (такая перфокарта).
тюнинг навсегда
Толик
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2005 15:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У нас на рынке просят 30 грн., а зубилом крутить неохота - гайку жалко. Surprised
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2005 16:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мой тоже покацаный страшно был
тюнинг навсегда
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2005 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
СЛЫШАЛ ЕЩЕ ОДНУ ФИШКУ О ПРОКЛАДКЕ ПОД БОЛТ. БЕЗ НЕЕ, МОЛ, ЕСЛИ РЕЗКО БРОСИТЬ СЦЕПЛЕНИЕ, МОЖЕТ СРЕЗАТЬ ШТИФТЫ МАХОВИКА. А ОНА ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ МММ.... ФРИКЦИОННОЙ ПЕРЕДАЧИ ЧТО ЛИ. Т.Е., ЕСЛИ БОЛТ ТУГО ЗАКРУЧЕН, ТО КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ С КОЛЕНВАЛА НА МАХОВИК ПЕРЕДАЕТСЯ КАК ЧЕРЕЗ ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ, А НЕ ШТИФТАМИ И ПАРОЙ МЕТЕА-МЕТАЛ.
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2005 09:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
помоему, лекс, крутящего момента в моторе не хватит чтоб скрутить это болт. а типа сцепление из картона - это юайки старых дедков, у которых самая лучшая машина ГАЗ20 Победа.
тюнинг навсегда
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2005 11:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та это Лекс так улыбается Laughing
Та прокладка всегонавсего только гасит некоторые вибрации, изза которых и откручивается болтик. Мелоч но приятно. Very Happy
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2005 11:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
она поддерживает силу трения витков резьбы тем самым пердохраняет самооткручивание
Zorg
Зареєстрований: 06.10.2004
Повідомлення: 932
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2005 12:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня своя технология откручивания этих болтов. Я не использую длинное плече типа лома, а просто легкими частыми ударами молоточка бью по воротку (длина плеча - 20-30 см) вороток отпружинивает, и как-бы входит в резонанс, после 2-10 минут этого биения - откручиваются болты, которые метровым воротком не срывались.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2005 13:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zorg, вот так маленький дятел снёс большое дерево... Это не в обиду, это комплимент Smile РЕСПЕКТ! Cool Приятно, когда люди мозгами тачки чинят... Smile
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2005 18:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня балонник от грузовика трубой, титановая монтировка и удлинитель ввиде трубы 3м - легко и непринужденно откручивается болт.
О.Хайям
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2005 21:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
ДА НЕ ШУТЮ Я. ВПОЛНЕ СЕРЬЕЗНО. ТОЛЬКО НЕ ИЗ КАРТОНА ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ, А ИЗ ЧЕГО-ТО ДРУГОГО. Я ЭТО СЧИТАЮ ВПОЛНЕ ЛОГИЧНЫМ.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2005 15:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а что, пружинной шайбы и момента затяжки в 30 кг недостаточно для надежного крепления маховика?
О.Хайям
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2005 19:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А нету там пружинной шайбы. Confused Конструкторы решили что хватит и так. Evil or Very Mad
А изза вибраций маховика тот болт может самоотворачиваться.
Есть такая вещь как жидкость для фиксации резьбовых соединений. На резьбу капать перед завинчиванием. Это не клей, просто чтото типа канифоли по действию. Увеличивает трение на витках. Но на такой большой болт я бы наверное не рискнул капать. Потом вообще хрен чем открутишь.
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2005 20:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Я бы там вообще фиксирующую шайбу поставил (такую как на болте в центрефуге) - имхо решение всех проблем!
